Наушники для работы в домашней студии
Лаконик слегка замыливает-смягчает вч(окраска), что может быть недостатком в работе со звуком. В сравнении с ним ART 5 чуть детальнее и ярче в верхнем диапазоне, но пожестче(что характерно для транзисторных усилителей), т.е. студийное суховатое звучание.
Также надо иметь ввиду, что независимые тестирования 6-го Лаконика подтвердили, что данное устройство хуже справляется с низкоомными наушниками, нежели с высокоомными. Производитель не отрицает, что данный усилок проектировался для наушников с импедансом 250 Ом.
  • Ответов 113
  • Просмотры 46,6k
Только не 650, это чисто аудиофильские уши, к студийной работе не имеют ни какого отношения.
У знакомого на студии их часто используют,но уже подзабыл для каких целей...
ИМХО,что Original Master,что HeadAMP 5 - они оба на NE5532.Так что звучание похоже.
Temporarily read-only mod.
Home: Sennheiser HD650
Street: 1964 ears V3
В HeadAMP 5 стоят на входе 2шт. "JRC4560", и на каждый выход еще по одной штуке.
Пардон.Значит перепутал с чем-то...
насчет усилка )
если микросхемы одинаковые ето незначит што звук будет такой же !
за счет питания можно добиться совершенно разного звука !!!
Наушники
Sennheiser MX 300, Sennheiser ie4,Sennheiser HD 202 ,GRADO iGRADO ,Beyerdynamic DT 770 PRO
Усилители
ONKYO A-8220 , iBasso T1
Источники
Pioneer PD-S501 , CREATIVE AUDIGY 4 , COWON iaudio u3 4Gb , Nokia 5800 express music
Действительность кроется в том што люди уходят от реальности, но все што преувеличивает ее вызывает в их умах восторг
Их скорее всего используют когда запись уже готова. Как бы на взгляд обывателя.
Дома:
Myryad MXC 6000 -
Arkhipov`s Laboratory Universal Keno Custom,
MS Audio Laboratory HHP 1.0,
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO -
Beyerdynamic DT 880 PRO ( :coll: ), Denon AH-D5000 ( :coll: ), FA002W,
Audio-Technica ATH-W1000, Audio-Technica ATH-AD1000, AKG K 701,
Grado RS1, Fostex T 50 RP, Precide Ergo Mod 2 и Sennheiser HD 650.
На улице:
iPod (160 Gb) -
ATH ES 7.
та не гг
я как зайду в музыкальный магазин как гляну на наушники так и на смех берет самсоны какието куча еше других фирм все по 25-1000р вот для таких и сделан етот усил ))
Наушники
Усилители
Источники
насчет усилка )
Это понятно,но,имхо,не в данной ценовой категории.
Такая тема, люди- есть маленькая домашняя студия, есть AKG240S, усилок Арт, и пара разномастных наушников. Вместо этой пары хотел взять еще AKG 66 и 55, но их походу сняли с производства (по крайней мере 66-е) и не найти. В общем, нужна замена им адекватная. Нужны полуоткрытые и закрытые наушники. Что посоветуете?
По данным некоторых владельцев, вместо AKG k55/k66 выпускаются их аналоги по звучанию, но с другим наименованием, это AKG k512/k514.
ОК, премного благодарен, щас пороюсь :-)
Отзывов немного по ним, но вроде ничего плохого не пишут. Выглядят лучше, чем 55/66. Завтра закажу!
PS Послушал, в общем. Всегда считал себя глухим, но разница с 240S чудовищная, к сожалению. Очень все мутно. Нижняя середина выпирает, верхняя провалена, по ощущениям. Ладно, за эти деньги вряд ли что-то вменяемое найдешь.
  • 4 years later...
Уважаемые знатоки своего дела!Подскажите,как подобрать наушники и звуковую карту конкретно по сопротивлению? К примеру карта focusrite scarlett 2i4 имеет параметры:
Аналоговые выходные характеристики:
Номинальный выходной уровень:
0dBFS = +10 дБ, балансный
0dBFS = 5,5 BBU, небалансный
Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц + / - 0.2dB
THD + N
<0,0015%, балансный (-1dBFS вход 22Hz/22kHz полюсный фильтр, взвешенный)
<0,03%, небалансный (0dBFS вход 22Hz/22kHz полюсный фильтр)
Выходное сопротивление <12?
Выходная мощность в 32? 24mW
наушники к примеру: AKG K 240 MKII(Сопротивление 55 Ом)
Sennheiser HD 380 PRO(Сопротивление 55 Ом)
FOSTEX T 50 RP(Сопротивление 50 Ом)
Sennheiser HD 280 PRO(Сопротивление 64 Ом)
чувствительность более менее одинакова. Читал в инете,что нужно чтобы выходная мощность звуковой карты примерно соответствовала сопротивлению в наушниках(в этой карте,что 32 Ом? или я не на этот параметр смотрю?) получается наушники будут звучать тише? :notknow: На какие параметры смотреть при выборе?
Нужно чтобы импеданс наушников был значительно выше, чем выходное сопротивление карты, а не был равен.
http://nwavguy.blogspot.com/2011/02/hea ... dance.html
Благодарю за статью!Получается для наушников с сопротивлением 64 Ом должна быть звуковая карта с max выходным сопротивлением = 8Ом(64/8), у focusrite scarlett 2i4 <12 Ом,т.е. оно может быть 9,10 и 11? :stopit:
