ТДС-7
Изменено пользователем vlad21122112
1: Dell+ M2TECH YOUNG +питание от LynxAudio+
PRECIDE ERGO A.M.T.- Total Mod (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable) +
АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, AMT Cable)
2: Dell + Wavelength Audio Brick DAC V2.0.2 +Audez’e LCD-2 (Ag-enkefalina cable) +
HiFiMAN HE-6 (mod, stax-pads, MS-AL Cable)
3: (Lenovo / Vaio)/Creek Evolution 2 какой-то мультибитный CD Техникс+Wadia-121+diyDV336 SE clone/research +
Beyerdynamic DT 770-diy- pro-mod(vintage cable) + Sennheiser HD 800 (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable)
Audio-Technica ATH-PRO700 / АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, DOSAAF Silver cable)
Oyaide Tunami Terzo RR/Genesis; Western Electric/WBT-Multi-Hybrid cable!-diy.
MS Audio OCC Single Crystal Copper Power Cord; Furukawa-60 Copper Power Cord; Jap Studio Cu Power Cord-diy.
STAX SRS-4040 mod Signature System II (Matsushita tubes!),
STAX SR-007 (№ 70...)Precide ERGO Mod 2 , Audez’e LCD-2(2), Beyerdynamic DT 990 PRO, Sennheiser HD 650 (v2),Beyerdynamic DT 770 Vintage, Dr. Dac, Valab Tda1543 Nos Usb Re-Clock Dac Mk-1 Luxury, M2Tech Hiface, Levz DAC-S-015f ; Grado Extension Cable.Monster Turbine
гыгы я тоже самое спросил) а тдс-1 на запчасти.
только это не стаксы. стаксы за тыщу рублей не купить)
система: ESS 1868 + китайские мелкие такие (накладные)
продам AKG K240DF с NOS амбушюрами за 99 грина (на роке лучше, чем тдс-5м)
всегда в наличии тдс-5 - много. от 2500 рублей. а также переходники с СШ-5 (DIN-5)
прямые и витые винт. провода - по 100р
Кроме того, я думаю, что Русский рок должен быть разрушен.
OWpcZEqMRMQ
ТДС-7 со стаксами не сравнивай. Принцип действия разный. Стаксы - электростатические, ТДС-7 изодинамические.
А по поводу собрать
1). Проверьте все ли детали целы.
2). Померьте сопротивление на мембране. Оно должно быть около 8 Ом.
3). Если разобраны оба уха, то придется потрудится с определением полярности магнитов. Подробнее об правильной полярности картинка здесь: http://dpk.itc.ua/content/21898
При сборке лучше использовать какой нибудь слабенький клей (чтоб в случае чего можно было отодрать магниты) или двухсторонний скотч. В противном случае магниты взаимодействуя друг с другом "выстреливают" и могут повредить мембрану. И тогда... все.
А вообще то у ТДС-7 потенциал довольно большой, но чтобы его раскрыть нужно много модов сделать. Первый и основной - замена кабеля. Второй (не совсем мод) - нужен хороший усилитель с низкоомным и мощным выходом (около 1 Вт)
Гугли - доработка тдс-7
Уж сколько раз твердили миру, что не надо разбирать драйвер ТДС7. Если только для ремонта мембраны. В этом случае нужно проявлять чрезвычайную осторожность, поскольку старый советский "слабенький" клей скорее всего уже давно рассохся и при разборке платы сдвинутся на один магнит и притянутся друг к дружке. При этом магниты отвалятся от платы и острыми гранями "покоцают" мембрану. При сборке-разборке драйвера желательно воспользоваться какими-нибудь штифтами сантиметра в 4-5, которые служили-бы в качестве направляющих и не давали-бы платам сдвигаться относительно друг друга. Не откручивайте все винты сразу, заменяйте их по очереди гладкими штифтами. Если у вас мембрана каким-то чудом уцелела, уберите ее подальше от магнитов пока будете с ними возиться. Магниты надо ставить чередуя полюса, юг-север-юг....одинаково на обеих платах. В итоге платы при сближении должны с силой отталкиваться. Для определения полярности воспользуйтесь небольшим вспомогательным магнитом. Можно наверное использовать стрелку от компаса. Советую магниты подвязать тонкой прочной ниткой в двух местах. Узелок оставить конечно наружу. При этом можно их и не клеить, особенно слабеньким клеем, да и сильный клей не особо хорошо прилипает к этим гладким ферритовым магнитам. Двусторонний скотч тоже боюсь не подойдет - слишком толстый. Там зазор изначально-то в 1-1,5мм, а у скотча самого наверно будет 0,5мм, в итоге может случиться так, что мембрана станет биться о магниты.
1Вт для них маловато будет.С учётом возраста этих наушников и того,что там использовались магниты старого типа из сплавов кобальта,которые за это время порядком подсели,нужен усилитель,как минимум,ватт на 5-7 с выходным током около 1 ампера.Вот тогда они прокачаются.Свои,например,за неимением спецусилителя,я подключаю прямо на выход интегрального усилителя вместо колонок.Активное опротивление мембран(не путать с импендансом!),измеренное мультиметром,составляет 4,5 Ома.
OctalCore AMD FX-8350,
Gigabyte GA-970A-UD3P
RAM 2x8Gb Kingston DDR3-1600
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
DAC Audio Alchemy DDE 3.0(мод.)
Musical Fidelity M1 HPA
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
Будь осторожен. Если усиль слишком мощный, то так и спалить можно. Выход на сколько ват ?
При нормальной громкости ручку выкручиваешь насколько ?
Выход на 200Вт :D Ручку выкручивал максимум до 20%,а для нормального прослушивания обычно 10%.
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
от винтажного дискмэна звучали хорошо и даже с запасом некоторым) небольшим..
OWpcZEqMRMQ
Перемерял сопротивление своих ТДС-7,показало 6 ом.
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
какой там усилитель) они даже с sb live неплохо себя ведут. только сцена зажата.
вот сейчас предо мной 2 экземляра тдс-7 лежат) ммм..
OWpcZEqMRMQ
в демпфировании только - это факт - реально услышал разницу. остальное дело вкуса)
амбушуры еще хорошие надо ставить - удобство и +10 к басам)
хотя я 1 шт зашлю в новосиб мож завтра к умельцу - общел решить проблему малой краски. но лично для меня это так - необязательно)
OWpcZEqMRMQ
но их только на клей - сразу говорю) но можно аккуратно по бокам.. универсалом. сниматься будут без больших проблем)
OWpcZEqMRMQ
Играть то они конечно даже с компьютерной дырки будут,но вот как-это уже совсем другой вопрос.По сути вы нагружаете маломощный операционный усилитель вашей звуковухи нагрузкой 8 ом,на которую он не рассчитан,а теперь представьте какой там на выходе уровень гармоник и искажений. :stopit:
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
там (сб лив) цап еще полный отстой. я к тому что если хороший мощный источник с мультибиткой , то ну его - усилок этот)
OWpcZEqMRMQ
А зря,в этом случае вы так и не раскроете весь потенциал наушников.Их не зря называют миниакустикой,чувствительность порядка 88 Дб,спокойно выдерживают подводимую мощность до 7 Ватт,и баса нормального не услышите,а лишь так,подобие баса с провалами.
Их можно сравнить,к примеру,с акустикой Dynaudio,которую очень трудно раскачать и которую не каждый усь потянет.
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
да я знаком с легендами о раскрытии сцены на дорогих ламповых усилках и тд. но тупо нету денег)
OWpcZEqMRMQ
но тупо нету денег)
Аналогично.Поэтому и запитываю уши с колоночного выхода интегрального уся. :drinks:
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
  • 1 year later...
Кто-нибудь продает мембраны?
Гость
