Xonar Essence STX и AKG k242 HD
Понимаю заведомо, что Эссенции может не хватать под них, но все же. Эта карточка способна неплохо раскачать АКГ, ведь все-таки есть предусилок встроенные? И какое усиление ставить в самих дровах? Там есть от 64 и выше - АКГ же 55-омные, но при этом по измерениям низкие частоты выбиваются за 100 ом
Искажения будут большими. Встроенному усилителю Essence STX лучше даются наушники, потребляющие малый ток. Кажется, более высокие требования по току из современных наушников только у некоторой изодинамики.
Ну а если не повышать усиление? Оставить в минимальном пределе до 64 ом? Эти АКГшки будут хороши?
У этих AKG чувствительность как у ТДС-5, и ток им может понадобится до 55 мА. Усилитель не помешает явно.
YAMAHA HP-50S
Сами по себе наушники очень хороши.
Из-за низкой чувствительности им не только ток нужен, но и кое-какое усиление по напряжению. Можете поэкспериментировать с коэффициентом усиления. Некоторые отзывались, что при максимальном звучит лучше всего.
Igorian
Вы про усиление с эссенции имеете ввиду?
Да (выбор омности наушников в настройках карты).
Igorian
Ну про настройки я понял (этой фичей пока не пользовался, ибо у меня наушники на стандартные 32 ома сейчас). А насколько ужасны искажения, особенно при максимальном усилении?
Pelmen
Искажения при недостатке тока могут быть жесткие, я на денонах проверял.
242HD кроме 55 мА еще и 3 вольта нужно, вот соответственно и надо выбрать.
YAMAHA HP-50S
Гена
Не, ну я все понимаю. Поэтому конкретно спрашиваю про Эссенцию. БП у компа у меня хороший, мощный и даже с золотым КПД (дорогой). Да и сама ЗК все-таки требует дополнительного питалова именно для предусилка - не просто же так.
Это все совершенно не означает, что она выдаст 55 мА. В конце концов, эти искажения могут и не бросаться в уши. Усилок потом докупите, если понадобится.
YAMAHA HP-50S
Если строго, то нет четкой связи между THD и субъективным качеством звуковоспроизведения. Последнее – штука весьма неопределенная.
В данном случае могут, например, раздражать высокие частоты, подчеркивание сибилянтов, "сухой" бас и прочие радости.
  • 1 month later...
а как они для Q701, вообще для них какую звуковуху лучше взять
Pelmen
лучше всегда в картке ставить макс. усиление а в фубаре регулировать громкость!
Толерастия - слабость духа.
Мы Русские Въ Духе, Съ нами Богъ.
Стационар: Foobar 2000 --> Essense ST optical output --> Cambridge DacMagic --> пока без усилка --> Beyerdynamic DT990 PRO, SOLO 7C
Портатив на парах: Nokia 5800 --> Beyerdynamic DTX 101
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO двойной комплект ламп + лампа Tesla- ПРОДАНО
Редкий музыкальный центр конца 70-х нач. 80-х Panasonic
____________________________________________________________________________________________________
Scorpions | EMINEM | Pink Floyd | Queen | Guns N' Roses | Nazareth | Nickelback | The Doors | Aerosmith | Led Zeppelin |
Ozzy Osbourne | Modern Talking and Blue System | Bad Boys Blue | Kid Cudi | Joe Dassin | Kanye West
