Graham Slee Solo
Наушники случайно не KOSS? Попробуйте подключить Баеры к компу на работе на прямую и через усилитель, заодно попробуйте подключить свои какие-то ширпотребские наушники к этому же компу через Laconic. Можете попробовать послушать с любым(хоть за 100р) другим кабелем. Полагаю это может помочь выявить проблему не потратив ни копейки. Lehmann Audio Black Cube Linear USB это конечно хорошо, но вдруг вам и с ним не хватит басов?Вроде бас можно увеличить заменой кабеля, может кно нибудь разбирающихся посоветует какой-нибудь.
Как счастливый обладатель усилителя Lehmann Audio Black Cube уверяю, что бас раскачивает на полную катушку при условии грамотного подбора компонентов, первым делом нужно обратить внимание на источник, очень сильно влияет на звук замена одного источника на другой, проверено мною..) Замена силового кабеля влияет тоже, но большей части на ВЧ и СЧ, нежели на бас, ибо хороший бас делает грамотно реализованный транспорт в источнике.. Ну естественно наушники как и любые колонки тоже влияют на звук, поэтому рекомендую, покупая Леман, прежде всего подумать о замене наушников на высококлассные, например Денон 5000 - отличная пара.. ) Sennheiser 650 тоже хорошо раскачивает, несмотря на его недостаток в басах..
Сегодня забыл наушники взять, так что потестить не получилось :(
swbor угу, просто решил уточнить :)
asket да хотелось бы баеры не менять, не столько из-за того что я к ним уже "прикипел", а просто ну и куда я буду их девать потом? Еслибы это всё копейки стоило - другое дело... ))) А так судя по форуму, многие какраз отдают предпочтение ДТ880про, так что я ещё не теряю надежду что они с хорошим источником и усилком покажут на что способны :)
По поводу Лемана и "транспортировки" звука: какраз этим он меня и привлекает, что там и цап (думаю лучше чем в джульке) ну и усилок под одной "крышей". И кабелей никаких не надо, думаю от этого звук должен только выиграть. :)
Кстати, послушал я тут некоторое время музычку с отключённым эквалайзером и вроде привык, не всё так уж и плохо кажется )))
Juli@ --> KLOTZ 2RDA-K1-0.6 --> Lehmann Audio Black Cube Linear --> Beyerdynamic DT 880 PRO
MikeMS
У asket леманн без ЦАП, источник у него высококлассный проигрыватель и межблочный кабель очень высокого уровня я не говорю про наушники- Denon d 5000 наверное лучшие наушники для транзисторного усилителя. в вашем случае я думаю вы столкнулись с размазанным нечетким плохоуправляемым басом при чем лаконик как я понял у вас вытягивает только середину а проблему с басом создает или звуковуха или межблочник. Если вы хотите остаться с компом в качестве источника, то я не советовал бы брать усилок со встроенным ЦАП- цапы как правило там не очень сильные. Как способ прослушки с компьютера при имеющемся сидюке, да это вариант. А если вы пока не думаете о сидюке то лучший вариант это внешний ЦАП с USB и цифровыми входами уровня APRIL MUSIC, PS audio.
Ну это на будущее. а пока попробуйте начать с замены межблочника, какой кстати у вас стоит?
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
MikeMS
межблочник, если не путаю, то такой: KLOTZ 2RDA-K1-0.6 вроде как очень неплохой!
Хм, т.е. цап в Лемане возможно будет хуже чем у джульки (а по разнице в цене так не скажешь)?
По поводу источника - да, думаю продолжать слушать музыку в lossless форматах с компа.
ЦАП в Лемане,имхо,просто легкий бонус,ведь его основная роль - усилиение сигнала.Джульетта хорошая карта,но не без недостатка,а именно резковатого звука, но вряд ли в Лемане будет что-то лучше.
Так что лучше взять без цапа и смотреть на внешний цап - Stello,Benchmark и тд.
Temporarily read-only mod.
Home: Sennheiser HD650
Street: 1964 ears V3
MikeMS про межблочник прочел ( извиняюсь не заметил пост :sorry:)
1. Либо он не подходит.
2. Либо басы вы привыкли воспринимать подругому чем их даёт лаконик.
Прислушмваясь к звучанию лаконика я думаю что второй вариант вернее и все равно советую поэксперементировать с кабелем, для начала возьмите простенький кардас если с ним останется ощущение нехватки басов то это точно сила привычки к басу "каменного" (нелампового) усиления :)
Система:
Ок, спасибо за рекомендации вам всем! :)
Буду продолжать эксперементировать!
Я тоже думаю, что в моём случае скорее всего вариант №2.
P.S.: А в каком смысле "межблочник не подходит"? Можно плиз пару слов об этом?
Клотц я не слушал прицельно ( только в докторхеде), но скорее всего очень хороший в целом тонально сбалансированный кабель который как истинный немец выделяет и акцентирует середину (у меня такой же по характеру звучания Inakustik). при этом не уходя далеко вверх и соответственно вниз. Ваша (как правильно заметил ViP) резковатая джулька делает акцент на верхней середине и верхах, клотц прибирает верха уводя акцент в середину. а лаконик смягчая и гипертрофируя середину нежно передаёт её Байерам. В вашем случае можно попробовать другой кабель с хорошей проработкой басов и нижней середины-кардас первое что приходит в голову. Таким образом вы компенсируете недостатки вашей звуковухи (конечно отнюдь не нейтральным кабелем) превращая их в достоинства, если попадете в яблочко с межблочником :)
Система:
Ого! Как всё хитро! :) Большое спасибо за столь развёрнутый ответ!
Всем интересующимся компьютерным звуком предлагаю зайти на сайт http://www.computeraudiophile.com/ , планирую собрать Hi-end музыкальный сервак с хорошим ЦАПом, комплект которого ни чуть не хуже играет дорогого источника за килобаксы при условии проигрывании lossless, опять же звук определяется качеством ЦАП..)
