Весь контент bodom78
Подскажите ЦАП для вывода на качественную систему
Если дружите с паяльником можно сэкономить кучу денег,я тоже сначала купил Beyerdynamic но модель закрытую DT-770 и купил к нему кит-набор лампового усилка и сам собрал.
Sherp Это обсалютно не вариант,вы не услышите как на самом деле играют ваши наушники,их потенциал абсолютно не раскроется.Поетому советую после покупки цапа копить деньги на усилок.Вот такой ещё есть вариант на ваши деньги http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=2537
Вы сами себе бы купили Битсы для старого рока,блюза и джаза?Зачем человеку советуете всякую хрень. Sherp Для ваших наушников,кроме цапа нужен ещё усилитель для них.Поэтому у вас два варианта,купить цап и усилок по отдельности или купить комбайн 2 в 1,то есть в однм устройстве цап и усилок,последний более бюджетный вариант,но всё же стоит дороже ваших 5 тыр. на порядок.Из наиболее бюджетных вариантов есть такой комбайн http://www.audio-gd..../NFB15.32EN.htm и плюс 50$ доставка из Китая.Кстати тут на барахолке как раз такой продают дешевле http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=2555
Усилитель «Семигор» И. Семынина
Вот мой макет Семигора.Поменял ради эксперимента кондёры с Дуеленда на КБГ-МН 6мф 600В,всё равно очень много ВЧ.
Krab У меня в гараже давно валяются КБГ-МН 6мф 600В и есть МБГЧ.Наверное первые попробую. И обязательно возьму у соседа его цап и тоже послушаю и сравню.
Напряжение до стаба 19В после 12.5В.Электролиты припаяны правильно.На корпус кстати не заземлял,а вот возбуд точно есть.При минимальном и максимальном положении альпса присутствует фон.А разве из за возбуда могут быть такие проблемы повышенные ВЧ?
anryarty Другое ничего не пробовал.Duelund покупал в Аудиомании,не думаю,что они леваком торгуют.Jaster в своё время ставил такие же из Аудиомании для апгрейда одному человеку в свой Семигор на заказ.
Сегодня попробовал поменять 602-ые с меньшей беттой,было 126 поменял на 85.В звуке ничего не изменилось,всё так же много ВЧ.Я вот что подумал,может это 908-ые такие попались с одной партии светлые.Не могу понять из за чего это всё.Может БП новый сделать на хороших деталях,а то у меня на дешёвых спаяно.Из за проводов не может быть,я пока всё соединил проводами от компьютерного БП и немного витой парой.
Два ничикона кз по 1000 мф каждый на канал.То есть 2000 мф на канал.
Шунты никакие,не ставил,но на входе у меня стоят Duelund VSF-AL 100V 6.8мф,может они яркие?
Jaster,а могут быть входные кондёры слишком светлые?
Замерил один 908-й-ой по методу описанному выше.Вышло с небольшим округление 34.И того 34 х 126 = 4284.Попробую 602-ой поменять с беттой 126 на другой с беттой 85 и послушать как играет.
Сейчас попробую точно измерить бетту на 908-ом.В общем делаю так,включаю Семигор и грею минут 30 для верности.Потом в схеме отсоединяю коллектор 602-го от коллектора 908-го и измеряю ток,один щуп на коллектор 602-го,а второй на коллектор 908-го и результат вычесляю по этой формуле Бетта 908=Ur/(18*Ik602) - 1 Правильно я понял?
RomanSt Помогите пожалуйста,что я не так сделал при измерении бетты кт908 в 1200-ом посте? Перечитал кучу информации по измерения бетты транзисторов,сжёг четыре предохранителя.И так ничего и путёвого не получилось.
Подскажите пожалуйста,что у всех Семигор светлый из-за связки КТ602+КТ908,успокойте меня,я не хочу в это верить.Просто зашёл на Вегу описал свою проблему так же как здесь и сразу откликнулся человек и посоветовал поменять связку КТ602+КТ908 на КТ608+ГТ806 и сказал что со связкой транзисторов как в Семигоре у него он тоже очень светлый получился и он решил проблему поменяв на КТ608+ГТ806.Если честно не хотелось бы по новой заморачиваться с поиском других транзисторов.Не может быть так,никто никогда мне не говорил что Семигор очень светлый.
В общем такая история.Когда я решил собирать Семигор то начал первым делом искать кт908,в местных магазинах нужного количества не нашёл и решил пойти лёгким путём.Нашёл на молотке эти транзисторы (две штуки) уже с замеренной беттой (как утверждал продавец у одного 30,у другого 32) .Ну решил и дёшево и без лишнего гемороя.После сборки и прогрева,я уже писал о своих впечатлениях,выяснилось, что звук очень светлый прям какой-то Светлогор.Очень большой перебор на ВЧ.Решил всё таки измерить сам бетту на 908-ом,отпаял коллектор 602-го от коллектора 908-го и измерил ток коллектора 602-го и получилось 66 мА.Потом ток эмитора 908-го то есть 294 мА разделил на 66 мА и получилось 4.5,по моему хрень какая-то.Транзистор кт908 разве может иметь бетту 4.5?
Jaster,а ВЧ будет больше или меньше?А то честно говоря у меня ВЧ многовато,какой-то светлый Семигор получился,но я пока не шунтировал выходные Блекгейтом.Только прогрел около 40 часов.
У меня вот ещё вопрос,я БП по схеме сделал с шунтами,а диоды шоттки поставил,может надо тогда шунты убрать или вреда не принесут.Просто читал что шотткам не нужны шунты,а по схеме всё равно поставил.
Конечно сфотаю и опишу все детали,до дома доберусь.
SGAI Да я так и собираюсь сделать,вчера в третьем часу ночи лёг спать.Пока ничего менять не собираюсь,да и с прогревом возможно что то измениться. RomanST Бетта в районе 4000.
RomanSt Ну Jaster же у себя ставил сдвоеный ничикон по 1000 мкф и два шунта black gate по 680 мкф,и не только у себя и говорорил что изменеия в звуке весьма положительные.
- Усилитель «Семигор» И. Семынина
Пока 2000 мкф,ещё два шунта буду добавлять на каждый канал black gate 680 мкф.
Сижу уже весь вечер слушаю музыку на Семигоре,всё отлично звучит,только вот высоких немного многовато,а вот баса наоборот немного маловато.
Ultrasone pro900 vs denon d600
Вам бы в ДХ съездить да послушать,вы где живёте?
