PA3BPAT
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент PA3BPAT
  1. Появилась версия 4.5.0. Для обоих ПиСи и Мак.
  2. А у Вас, извините, в какой климатической зоне дача то? Тут ведь народ со всяких мест собрался и универсального совета без знания исходных данных быть не может... Считая время, бензин, платные автострады, аммортизацию авто... Может оно того и не стоит с экономической точки зрения. Мне бы было проще и дешевле оставить FOSTEX T60RP на даче.
  3. [TR24][OF] Therion - Beloved Antichrist - 2018 (Symphonic Metal) t=5539374 24bit / 96kHz Звучит для металла просто изумительно. Вокал отлично прорисован. Сцена, панорама, и... Настроение! Вообще не будучи фанатом металла должен признаться - запал.
  4. The 24th vacuum tube audio fair проходил 7-8 Октября 2018 На этот раз решил не в галлерею фото кидать, а наскоро состряпать видеоотчёт. http://youtu.be/pFMAR--Xlrg Лишь один инженер смог рассказать о своих продутах по-английски. Но для не владеющих английским их сайт с текстовым описанием под онлайн-перевод). С 9:15 это уже не фестиваль, а на обратном пути - фирменный магазинчик Onkyo Base послушать/поиграть Granbeat tablet DP-CTX1 . место: Akihabara Insurance Center  Список зарегистрированных участников с вебсайтами. Если лень переводить - смотрите последнюю колонку.
  5. В коротком ревью от fujiya-avic промелькнула цена заявленная производителем: 何と、メーカー標準価格は税込 459,000円 というハイクラスどころかハイエンドクラスの1bit DAC / ADC内蔵ヘッドホンアンプ(と、とりあえず呼ばせて頂きます)兼プリアンプ。- если ориентироваться на их предыдущую продукцию, значит через год после релиза будет в половину... Но всё равно совсем иная ценовая ниша. Интерес есть, но лампа то не аудиофильская, а меломанская и музыкантская. Так что если её ставят в аудиофильские устройства, то всегда с возможностью обойти когда не нужно. Родоночальники DS-DAC-10 (без буквы R) и MR-1000. Сейчас они решительно сменили микросхемы АЦП и ЦАП по сравнению с предыдущими изделиями. Посмотрим что из этого вышло...
  6. В октябре выходит новая звуковая карта от Корга Nu I. Для записи и воспроизведения вплоть до DSD 11.2 MHz. На АЦП микросхеме AK5574 и ЦАП AK4490. Можно объединять до 4 устройств для 8-канальной записи. С дозируемым (You can also adjust this harmonic amount as desired by the newly developed Nutube HDFC - Harmonic-Detecting Feedback Circuit) ламповым предусилителем. Сам пока не слышал, отпишусь позже. Number of channels 2 channels Supported format (USB) DSD : 2.8224 MHz / 5.6448 MHz / 11.2 MHz, 1 bit DSD : 3.072 MHz / 6.144 MHz / 12.288 MHz, 1 bit (only when using SONIC remastering technology) PCM : 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192 kHz / 352.8 kHz / 384 kHz, 16 bit / 24 bit Host interface USB 2.0 (high speed), isochronous asynchronous transfer Audio Driver ASIO 2.1, WDM, Core Audio General indicator STANDBY / ON, CLOCK, NUTUBE ON / OFF, DSP / PCM mode indication Automatic power off No operation for 30 minutes or no input (MODE = ANALOG and AUTO OFF SW = ON) Power supply AC 100V power consumption 40 W External dimensions 432 (W) x 282 (D) x 93 (H) mm (including projections) mass 5.9 kg Main standard Frequency characteristic 10 Hz to 80 kHz -3 dB (@ USB - DAC DIRECT) 10 Hz to 20 kHz ± 1 dB (@ fs = 44.1 kHz / 48 kHz) Dynamic range 120 dB (TYP.) @ 20 Hz to 20 kHz Vacuum tube Nutube 6P1 x 2 connector INPUTS LINE L, R Shape: XLR-3-31 (1: GND , 2: HOT, 3: COLD), BALANCED defined input level: + 4dBu (1.23Vrms) Maximum input level: + 20dBu (7.75Vrms) 0dBFS , 0dB-SACD) Input impedance: 22 kΩ Shape: RCA pin · Jack Specification Input level: -6 dBV (0.5 Vrms) Maximum input level: +6 dBV (2.0 Vrms): ( 0 dBFS, 0 dB - SACD) Input impedance: 50 kΩ INPUTS PHONO L, R Shape: RCA pin jack Nominal Input Level: 0.3mVrms@1kHz (MC) / 5mVrms @ 1kHz (MM) Maximum input level: 5.0mVrms@1kHz (MC) / 50mVrms @ 1kHz (MM) input impedance: 220Ω (MC) / 50 kΩ (MM) OUTPUTS LINE L, R / USB-DAC DIRECT L, R Shape: XLR-3-32 (1: GND , 2: HOT, 3: COLD), BALANCED nominal output level: + 4dBu (1.23Vrms) maximum output level: + 20dBu (7.75Vrms) 0dBFS , 0dB-SACD) load impedance: 600 ohms or more shape: RCA pin jack Nominal output level: -6dBV (0.5Vrms) maximum output level: + 6dBV (2.0Vrms) 0dBFS , 0dB-SACD) load impedance: 47kohm more PHONES : BALANCED Maximum output level: 500 mW + 500 mW @ 60 Ω, 300 mW + 300 mW @ 300 Ω Load impedance: XLR-4-32 (1: L +, 2: L-, 3: R +, 4: R-, screen: GND) 32Ω or more φ6.3mm stereo phone jack maximum output level: 400mW + 400mW @ 32Ω load impedance: 16Ω more WORD CLOCK IN / OUT Shape: BNC receptacle, 75 Ω USB (device) Shape / Format: Type B / USB 2.0 compliant High Speed Supported OS Microsoft Windows 10 (32 bit, 64 bit), Mac OS X 10.11 El Capitan or later accessories Power cord, USB cable http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mP3rjXs5SfQ
  7. Пожалуйста. Вообще продуктов данной ценовой категории с ASIO полно. Вот ещё пара достойных от TASCAM: US-2x2 и US-366
  8. Премного благодарствую! Проигрывается... Слегка пошипывает, но, возможно, так в оригинале.
  9. 48/96/192/384 - они все кратные... Не обязательно любой апсемплинг - самопал. Многие коммерческие DSD 2.8 тоже апконверсия. Короче, я не о философском хорошо или плохо. А просто попробовать (за гранью добра и зла). Хоть бы и сносный самопал.)) Может с компьютера и так, но ряд устройств предлагает проигрыш таких файлов "в себе". Стало интересно попробовать...
  10. Много железа и программных плейеров утверждают, что поддерживают 3.072MHz DSD. Я ни разу не встречал такого файла. Поделитесь одним файликом для эксперимента. Благодарствую.
  11. Не встречал сведений о работе Нельсона. Может ещё всплывёт... Но по-немногу лампа раскручивается, хотя пока больше в устройствах красиво корёжащих звук, нежели звуконейтральных... Было бы забавно на этих лампах радиоприёмник собрать средневолновый...))
  12. PA3BPAT опубликовал изображение в галерее в Персональные альбомы пользователей
  13. PA3BPAT опубликовал изображение в галерее в Персональные альбомы пользователей
