Весь контент PA3BPAT
Два изделия на Nutube
Из альбома: Headphone Festival 2018 Spring
NuTekt
NuTekt
iFi xCan
XIAUDIO Broadway
Phantom
Phantom
- Onkyo Granbeat
Аудиокарта или ЦАПОусь к Audio-Technica ATH-AD500X?
FOSTEX FS-3DA AudioTechnica AT-HA2, если ЦАП не нужен, а вот мощность желательна. Б/у KORG DS-DAC-100m
Компонент: Tascam DA-3000
firmware version 2.02 http://tascam.com/product/da-3000/downloads/ V.2.02 fixes • The error occurring during the recording of a track on DD mode on the auto track function where the breakpoint between the track number of the playback CD / MD and the recorded track file were misaligned has been fixed. V.2.01 fixes • If the file type was DSD (DSDIFF/DSF), noise sometimes occurred in the monitoring signal when the IN MONITOR item was set to ON. This has been fixed. • After inserting a CF card, if the card were removed while READING MEDIA appeared on the unit, this message would not disappear for a long time. This has been fixed. • When the INPUT SELECT screen setting is set to SDIF-3 or DSD-raw , noise will no longer be output if a different sampling frequency is received. • Operation stability has been improved.
DSD-трансляции. (обновляемое)
Запись с камерного концерта. Не сказать, что виртуозно, но душевно тётка дует. michiyo 3rd CD "KOOL" release party http://theglee.jp/live/17255/ DSD 5.6 MHz | PCM 96 kHz / 24 bit
Korg DS-DAC-10R / AudioGate 4
Что может, собственно, трактоваться и как более низкое качество на других портах... Но я ничего подобного никогда не замечал. Ни на одной из всех 4х моделей корговских ЦАП. От любого порта любого компьютера у меня играли одинаково ровно. Даже пурифаеров для USB пару в своё время на тестировании валялось. Никакого эффекта на мой взгляд. То ли в моих компах порты достаточно добротные, то ли уши мои слишком грубые))
Это как бы не наблюдение, а рекомендации производителя: Sound is interrupted/Noise is heard Which USB cable are you using? Use the included USB cable. Some commercially available USB cables only support Full Speed. If you provide your own cable, be sure that it supports USB 2.0 High Speed. Are you using a USB hub? If the DS-DAC is connected via a bus-powered USB hub, there might be insufficient power for the DS-DAC to power-on, or operation might be unstable. In this case, connect the DS-DAC directly to a USB port on the computer itself without going through a USB hub, or use a self-powered hub that supports USB 2.0 High Speed.
У меня работало несколько дней в таком же раскладе однажды, хаб был дешовый anker 7-портовый. Хотя Корг и не рекомендует 3.0 порты. Точно нигде нет дребезга контактов в кабелях/разъёмах USB ?
Не перегружайте комп другими задачами. Или купите достаточно производительный. Пропадает когда аудиогейт единственное работающее приложение?
This adjusts the left/right volume balance of the song within a range of L100...C...R100. - но это не во время записи, а при постпроцессинге: These settings are reflected when you play back or export the Song.
Никак. Только уровнем аналогового сигнала до входа Корга. Кстати, что у Вас выставлено в “Recording Phono Equalizer Type” ? Офф?
Тупая - да, а глючная то в чём?
Onkyo Granbeat
Как я понимаю по разрозненным публикациям с выставки (сам пока не щупал, не слышал) это устроиство примеряющееся к "тапочкам" легендарной Тошибы АТ830. 12.5 дюймов экран + аккустика по бокам - это громадный "кухонный" планшет! DTS:X Premium туда же... То есть планшет призванный заменить джентлмену за завтраком свежий номер Таимс, а домохозяйке позволяющий посмотреть стриммингом любимый сериал за варкой овсянки. Не думаю, что звуком на наушники оно будет отличаться от теперешнего Гранбита (но посмотрим), терминалы и чипы то те же. Всё отличие во встроенной аккустике - может оказаться сносно для такого устройства.
- Onkyo Granbeat
fidata (IO-DATA) - Музыкальный сервер
Развитие линейки. HDL-RA2HF - Hard disk installed network audio server. К музыкальному файловому серверу можно напрямую подключить USB-DAC и слушать музыкy без компьютера или сетевого плейера!
- SW HP20
- Новая модель аудиофильских наушников SoundWarrior SW-HP20 уже в Dr.Head !
SW HP20
Из альбома: PA3HOE
Собственно, попросили подставку под наушники сфотографировать... Но с этими оно смотрится лучше всего.
