PA3BPAT
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент PA3BPAT
  1. В Википедии написано 1999. Даже у меня в скромной коллекции есть SACD диски 2000 года.
  2. Через 2 года после Korg другая не менее известная музыкальная фирма выпустила свой USB DAC с DSD. Описание впечатляет не особо, но надо послушать, Roland умеет и удивить, и порадовать... https://www.youtube.com/watch?v=-vr_hebueDE
  3. PA3BPAT опубликовал тема в Sony
    Model Closed dynamic type Driver unit 40mm Play frequency 4Hz-40,000Hz (digital connection), 4Hz-100,000Hz (analog connection) Impedance 24Ω (at 1kHz) Maximum input 1500mW Weight About 300g Power DC3.7V: Built-in rechargeable lithium-ion battery Charging time About 4 hours (full charge) Battery duration About 7.5 hours (when fully charged) DAC Sampling frequency PCM up to 192kHz / 24bit, DSD 2.8MHz, 5.6MHz Вроде бы должны звучать как MDR-1RMK2 подключённые к ЦАП/усилителю, но звучат гораздо детaльнее на мой слух. Хотя в остальноM похоже...
  4. Появилось вот такое решение "всё в одном флаконе" - Teac CD-P800NT. Дёшев, функционален, звучит похоже на их же UD-501 (но не похоже на их же прибор схожей функциональности PD-501HR). Дизайн, правда, не очень... https://www.youtube.com/watch?v=Ckgq9MlJVh0
  5. (Pop, Instrumental) [LP] [1bit / 5,6MHz] Le Grand Orchestre De Paul Mauriat ‎– Prestige De Paris - 1967, DSD (tracks) t=4853607 Динамичный лиризм
  6. @bzx, Да уж. Была б совершенно экстрим обработка стоимостью в несколько раз превышающая лампу...
  7. Видимо. По крайней мере у большинства компаний на сайтах близкое объяснение. Также ссылаются на "усадку" компонентов и снятие стрессов с металла: During this time, the stresses that have built up in the manufacturing process are reduced and the tube is annealed. To better grasp what this means, try to understand that vacuum tubes undergo several different steps in the manufacturing process where high temperatures are involved. Each one of these high temperature steps, from plate welding to envelope sealing, sets up a stress point in the tube. Metaphorically, you can think of these stresses like the molecular magnetic poles in steel. When first poured, the molecules of steel are all at different angles and alignments. When a strong magnetic force is applied to the steel, the magnetic poles of the molecules become aligned. Для меня же более важно, что процедура простая, легко выполнимая в лаборатории и никто не жаловался на результат...
  8. Что ж Вы всё о деньгах, да о деньгах... О вечном пора подумать. На проверку оказалось не все скрывают свои технологические процессы. Например: The process is computer-controlled and consists of three stages: 1. Descend: 8 hours. Lowers temp from 65°F (room temp) to -320°F/-193°C. 2. Soak: 36 hours. Maintains a constant temperature of -320°F/-192°C. 3. Ascend: 8-10 hours. Raises temp very gradually from -320°F back to 65°F Что даёт скорость охлаждения около 27 градусов в час или 0.44 градуса в минуту и прогрев с такой же скоростью или чуть медленее. Это достижимо в моих условиях.
  9. Колёсики всегда на зто рассчитаны. Кроме того часто в добавление к колёсикам есть стационарные ножки ввинчивающиеся в конструкцию на время перемещения. Это просчитать не трудно. Если нет вместе лампового усилителя мощности и LP вертушки, то не должно составить проблем.
  10. Вроде ничего стойка, но я предпочитаю на колёсиках. Удобнее во многих отношениях, а особенно при уборке помещения и апгрейдах. Позвольте поинтересоваться, а устройства то под 19-дюймовый рак в вашей аудиосистеме есть? Или просто собираетесь ставить на полочки не закрепляя болтами?
  11. Также упоминают аккустические характеристики Driver - 53mm Sensitivity - 109dB / mW Impedance is 42Ω, Frequency - 5Hz ~ 45kHz. Price is 180,000 yen (что чуть меньше 70 тыс рублёв...) Осталось послушать...
  12. Прошу простить моё невежество, но я ничего не понимаю в зарабатывании денег. Да и понимать не хочу. Если это был намёк на заплатить Вам денег, то спасибо, я воздержусь. Коммерческие тайны охраняются патентами, а повторение патента ради собственного любопытства не является нарушением прав патентообладателя. А ещё, между прочим, люди экспериментировали с процессом последние 50 лет минимум. Какой смысл повторять, если ответ известен кому-либо на форуме?
  13. Спасибо. И всё же хотелось бы конкретики в форме скорости охлаждения, времени экспозиции, и скорости обратного прогрева.
  14. Если реклама зацепила, даже негативно - значит маркетологи до Вас достучались таки...
  15. Cуществуют технологические процессы криообработки радиоламп и фирмы их предлагающие. Не пытаясь начать дискуссию о нужности и эффективности процесса, лишь поинтересуюсь известны ли технологические параметры? Особенно меня интересуют скорость охлаждения (градусов в час) и скорость приведения к комнатной температуре...
  16. Headphone Festival 2014 Осень
  17. Звук с линейного выхода порадовал мои уши вполне. Послушал в сумме около 20 часов на DSD64/128/256, нескольких самплах DXD с 2L, HD-track-овских 192-96/24 - всё через USB и 44/16 через SPDIF с Сиди плейера ... Функциональность и эргономика тоже на высоте. Создаёт впечатление крепкого и надёжно собранного устройства Что не понравилось - Turbo mode телефонного усилитеся. Вроде и искажений не много на мой слух, но как то плоско и невыразительно. В "нормальном" режиме гораздо приятнее, и, чесно говоря 1900 mW на 16 ом должно быть достаточно, если не всем, то многим. АЧХ не измерял, но субъективно показалось что даже в "нормальном" режиме есть какие-то подъёмы на частотах ниже 60 Гц и выше 10кГц Может на Рождество снова возьму коробочку помучить Вы про усилитель для наушников? не думаю что цифровой, но я не специалист в схемотехнике и коробку не разбирал.
  18. Про линейку не скажу - других представителей на руках не было. Есть у коллеги iFi iDSD nano - его звук моим ушам не очень... Пока и про iFi Micro – iDSD не очень понятно, будем терзать на выходных. Одно ясно, что наушниковый усилитель громче половины движка лучше не включать...
  19. Работает. Что не мудрено, поскольку тяжеловата для карманного пользования.
  20. Вот такую игрушку тестируем... Жаль нет DXD 2х 768 kHz файлов под руками... Micro – iDSD Audio Formats DSD 512/256/128/64 24.6/22.6/12.4/11.2/6.2/5.6/3.1/2.8 MHz DXD 2x/1x 768/705.6/384/352.8kHz PCM 768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/ 48/44.1kHz Headphone Power Output - Turbo mode 10.0V/4,000 mW @ 16 Ohm
  21. Вспомнил ещё о одних комактных, но приятно звучащих наушниках Alpha Design Labs ADL-H128 Что, разумеется, не гарантия, что Вам звук столь же понравится...
  22. @aspiens, дороже найти никогда не проблема. Можно подождать месяц продаж Denon MUSIC MANIAC AH-MM400 или AH-MM300 - они и компактны и звучат как раз для рока или поискать Crossfade M-80 . А лучше всего придя в магазин со своим DAC и послушать всё желаемых размеров и цен...
  23. И на чём же право сие зи́ждется?
  24. Тику тик! Думаю их Teac CT-H02 ещё можно найти...
