APECR
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент APECR
  1. @Sleasy, средство от "цифрового звучания" тракта. Поднимет сч, немного улучшит разборчивость баса за счет более гладкого фильтра на вч. Если жесткости и лишних вч нет, то не понравится
  2. По поводу скрипа на 9907. Поставил новые драйверы от CMEDIA, которые недавно выкладывал, на них этот скрип появляется ну очень часто, на всем, даже на игрушках. Однако, достаточно просто перезапустить трек и скрип исчезает. Без вкл-выкл One. Потом опять. Но вывод напрашивается, что скрип не аппаратный, это программный артефакт. Все зависит от драйвера. Наиболее стабильный сейчас это от MKII. Возможно, в будущем проблема полностью разрешится с новой версией драйвера от Asus.
  3. Так в чем лучшее, если stu выдает звук качественнее One? Кстати, пригляделся я к первой картинке, там же Brother in Arms! Он вообще записан студийно в 16/44, с целью продемострировать "превосходство" новенького тогда формата CD над винилом. И это уже совсем другая причина бесполезности издания SACD-версий некоторых альбомов.. А так да, эти шумы должны быть - DSD64 заметно ограничен, но за 30 кГц должен отрабатывать (как на "хорошем" SACD в моем сообщение выше). Частоты 22.05 и 24 мало того что слишком низкие, так еще и палево. SACD до середины 2000-х почти все этим грешат. Более широкополостный DSD только появляется, и здесь уже наверно стали делать все честно (прямая запись живого звука без обработок или аналоговых носителей) и почти честно (цифровая обработка производится в высокой частоте 352/384 кГц, а потом в DSD, на спекте не отображается).
  4. @Sergey_SVS, то есть на левой, там срез 24 кгц, дальше очевидный мусор, вот этот славный горб еще хуже дела обстоят здесь 22.05 кГц срез, понятно из чего лепили а вот приличный SACD Спектры лучше смотреть в изотопе, делая конверсию на диск после преобразования из модуляции в аналог/pcm таких горбов в спекте быть не может, а они есть
  5. @Sergey_SVS, вариант с экономическими оптимизациями: та же PCM1795 меня устроит полностью, если будет вывод до 384/32, чтобы полностью выполнять фильтрацию в фубаре (на 6631А возможно) upsamp тогда не нужен если дсд, то полное rca с отключаемой громкостью, наушники возможностью отдельного потока как 0204 Emu, хлр не нужен индикация подобная схемотехника не напрягает (!), и даже шлеф (хотя можно бы и по другому придумать), только тор не нужен, устроит внешний бп корпус оставить! цена не как ess 3, и будет хит
  6. @Sergey_SVS, Ну вот на правой картинке видно, что получено из 48 кГц PCM записи, и все что после 24 кГц - мусор, нужно фильтровать. То есть халтура. Проблема в том, что есть DSD честные (либо полученные из 192 кГц и выше хай-реза), там не нужен фильтр, а есть вот такие, халтура, где мусор после 24, и даже вовсе 22.05 кГц для которых фильтр нужен, причем разный. Чаще всего попадается халтура. Я всегда отдаю предпочтение 96-192 кГц записям, потому что заметил, что настоящие SACD не имеют аналогов в PCM хай-резе. То есть если какой то материл доступен в обоих версиях, значит версия SACD-липа
  7. Через Windows Update доступен новый драйвер, по крайней мере для 9907, с ASIO, но оно на One не работает Кому нужно, этот же драйвер с выпиленным неработающим ASIO
  8. @andrey-mi, вот почему четче пока искал, заметил странности с этим сообщением
  9. @werty, буферизация файла в оперативную память целиком вплоть до указанного размера
  10. И так в One везде. Похоже, при создании One сошлись в битве силы добра и зла (Валы с Морготом), и получилось, что получилось доделываем..
  11. @werty, preferences-advanced-playback-первый пункт, не оно же?
  12. @werty, нарочно сделан такой проигрыш с искажениями, это не каша, а скорее шум с клиппингом
  13. @Necron, студийная и не апконверт, продукция для подростков-хипстеров
  14. @antonuan, Упрощенная, но звук лучше. И оу столько не надо. Хотя ушник лучше в One
  15. на известном сайте объявлений можно посмотреть asus stu, это лучше One и по нынешним временам экономно
  16. @Kryoz, вот кстати, нужно ли отключать фильтр клока, не знаю
  17. тот же, что и 9907, МК2 подойдет
  18. да он понимает любые частоты от 10 до 200 kHz У меня работает. А первая?
  19. AXEO это твикнутая 9907, она ставится на "пустой" чип. Перед прошиванием на AXEO следует очистить чип от предыдущей прошивки кнопкой Erase FWPS Добавляю прошивальщик и драйверPPS Твикнул MCU прошивальщик, теперь там есть опции, которые применяются без перепрошивания, просто нажать Ок. Подключается только к официальным прошивкам: 0109 и 0111, но параметры остаются при переходе на другие версии прошивок. Или я что-то не понимаю (не вполне моя тема), или Asus здесь тоже использует встроенный клок вместо кварца.. и руки у них совсем не оттуда)
  20. @a-deksix,едва ли остальное улучшится, разве что срез для внешнего фильтра поднимется за 20 кГц при 44.1
  21. @a-deksix, все будет играть, добавится DSD64
  22. @a-deksix, у меня она DSD не выдает, и не должна вроде как
  23. @a-deksix, не знаю, но с этой MCU_FW DSD_V064 One щелкает реле, как бета-версия терминатора, ели бы его делала не скайнет, а асус а иногда, между треками с разной частотой, можно услышать боевой клич терминаторов - в наушниках или на большой громкости весьма бодрит) я даже вчера в игрушку продул в такой момент
