Весь контент ..soroking..
Sennheiser hd 598
@Sergey ya,У меня когда магнитики попали туда,причём два,и это при том что я перед разбором читал про это,что нужно аккуратно,они так и наровят туда ускользнуть,выпрямлял мембрану "засосом"
Sennheiser hd 598
@Sergey ya, кстати,да очень важный момент,если упадут внутрь,скорей всего придется драйвер вытаскивать,а он там клеем прихвачен.
Sennheiser hd 598
Там только момент со снятием амбушюр самый ответственный,если не снимали ранее.Была в нете картинка/схема,не могу найти,они на защёлках,нужно с внутренней стороны вверху надавить до щелчка,потом аккуратно со всех сторон по кругу.
Sennheiser hd 598
, В нете,инфа былы,посмотрите,по памяти,нужно внутри чашек кусочек ленты отклеить,и вроде всё. вот глянте : http://mikebeauchamp...-to-hd-595-mod/ или вот: http://agolyshev.ru/comp/peredelyvaem-naushniki-sennheiser-hd-555-v-sennheiser-hd-595
Sennheiser hd 598
Не знаю,насчёт 598-х,но имею 595-ые,по звуку написали выше,сейчас не могу в точности описать(у меня переделанные). От источника такой как смартфон играют очень хорошо,как по мне громкости хватает,благо высокая чувствительность 112 db,и 50 Ом. Вот конструкция моего экземпляра начала поскрипывать когда одеваешь/снимаешь с головы и это раздражает,но возможно этого недостатка нет в 598-ых.
Onkyo SE-300. Тянись нить.
@Sergg, Ещё хорошо-бы встроенный звук отключить через bios.
@Sergg, А блок питания прежний оставили,ведь качества блока тоже должно в теории на звук влиять.Эсли конечно совсем поршивый БП с нормальным сравнивать.
@Sergg, Ну хорошо что так решили,а вообще на самой карте,для стерео два ЦАП-а PCM 1798,а для многоканала отдельный PCM 1681.
@Sergg, Сам не могу со 100% точностью утверждать,лучше напишите в личку вот этому @gegandrey человеку,он слушал по крайней мере с онкии многоканал,он наверняка скажет.Свою карту слушал только с RCA выхода,да и многканал я практически сразу "вырезал".
Sergg,сейчас не могу проверить,но на сколько я знаю на карте именно так многоканал реализован,тоесть фронты для него нужно брать с дочерней платы.
@Sergg, Если вам нужен многоканал,нужно все колонки подключать к дочерней плате,а если обычное стерео,то к основной. Для фронтов многоканала не правильно основными RCA пользоваться (по этому раскладка каналов не правильная у вас)
Лампы для Darkvoice 336 SE
@videorama, Тут от лампы зависит,при прослушивании ~ по 1,5 часа в день,где-то через неделю должен гул уйти,а так-же и звук "устаканится".
@videorama, С прогревом гул должен уйти.
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
@evolll,DT 770 Pro 250Om,пишут что менее "привередливые" к усилителю,если не планируете в будущем докупать отдельный усь под них,тогда лучше их берите. Essence не раскроет потенциал HD600/650 без отдельного усилителя.
@Буржуй, Мне не понятно зачем вы купили stx имея титана,титаниум не слушал,но позиционировалась карта как конкурент stx,они одного уровня,просто разные.
@Буржуй, Есенсия это в принципи уже тот уровень на котором слышно что эквалайзер только коверкает звук,вы это возможно поймёте спустя какое-то время. По поводу счелчков,это нормально,так работают реле.
@Буржуй, В Asus Audio Center все эффекты по отключать,либо "нажать" на HI-FI. Проигрыватель,тут дело вкуса,я например пользуюсь сборкой Foobar2000 zPack,вывод звука тоже ставте на своё усмотрение,я слушал через ASIO,и от эквалайзера отвыкайте.
@scraggybeard, Было такое на последней бета версии драйверов 7.0.8.1821 (Windows 7 X64),поставил старые 7.12.8.1794,писка пока не было.
По усилителю,тому что две пары АС можно подключить,есть загвоска в том что,сигнал он всё равно сможет воспроизводить только с одного источника.То есть подключи вы к нему к примеру несколько источников сигнала,селектором входов вы сможете переключиться только на один из источников. Ни чего сложного,если клеммы на усилителе позволяют,ну просто взять провода с фронтов подключить к усилку,и туда-же провода он тылов.
@Zabroshennyi, Ну я то и имел ввиду что интергальщики с возможностью подключения 2-х пар AC могут играть одновременно с двумя парами АС,если это нужно(но в основном две пары с импедансом 4 Ом не желательно подключать)В вашем случае можно ведь к одним клеммам усилителя тупо подключить 2-е пары. Насчет многоканала,тут уж сами смотрите,будете ли покупать всё-таки ресивер или нет,я считаю что для фильмов,игр с PS,вполне себе вариант,с головой хватит.Ну а для музыки интегральщик в стерео режиме,и желательно без участия саба,в случае если фронты у вас будут напольники.Ну и в случае фронтов в стерео режиме,тут уж сами определите нужна ли будет "поддержка" сабом.
@Zabroshennyi, Я имел ввиду интегральщик с возможностью подключить 2-е пара АС (фронты и тылы),как вы писали ранее что вам нужны будут фронты в стерео режиме).В нём будет возможность переключения АС ( A-B,A+B ). Ну то что выход центра и саба совмещён,это нормально,по проводам вам не совсем удобно будет.Вообще в случае подключения карты к ресиверу,я-бы через коаксиальный,либо оптический выход подключал.
@Zabroshennyi, У вас сейчас есть интергальщик?Если да в нем можно две пары АС подключить?Если можно,то проблем не вижу с подключении к нему фронтов и тылов,ведь можно будет переключаться без проблем.Если саб активный,то тоже хорошо в вашем случае,по идее его можно будет подключать как угодно,только я не совсем понимаю по поводу входов,ну к низкоуровнему входу подключается LFE выход с карты(djeck-rca)только он совмещён с сигналом на центр,на доп.плате 300-ой так ,а к высокоуровневому это как я понимаю так,к акустическим клеммам саба с рессивера или с усилителя. Всё-же для "правильного" многоканала лучше купить ресивер,а уже для стерео либо ещё один интегральщик,либо если в вашем выход на две пары АС подключать помимо фронтов и тылы.А карту лучше всё-же 300-ую,так как в ней физически отдельно идет стерео выход на стерео и отдельно на многоканал+множество настроек в драйвере По стоимости,опять таки если не "брезгуете" вторичкой и так-же из "старичков" можно выбрать нормальный интегральшик уложившись в сумму 25-30 т.р. вполне.
Ещё,если вы карту подключите к ресу аналоговыми проводами,то соответственно ЦАП реса на будет участвовать (если не включать дополнительно на нём обработки звука). Провод для саба,от карты можно обычный межблочник(только коннекторы с одной стороны джек с другой RCA,но это при аналоговом подключении к ресу,либо если саб активный)Вообще по проводам вам нужно будет тоже разбираться,если брать/делать приличные,то по деньгам не дёшево будет.Если по "цифре" цеплять,то прощё,тут-уж плюс в сторону ресивера.
@Zabroshennyi, Ну вот смотрите,если вы подключите допустим так.С карты Prodigy Audio Tracks 7.1e через оптический выход к ресиверу,то в обработке цифрового сигнала (допустим поток PCM,DTS,DOLBY(какой-нибудь),и т.п.)будет участвовать грубо говоря ЦАП ресивера,вы сможете в нём выбрать,практический любой "расклад" звука,хоть 2.0,хоть 2.1,а так-же если к примеру сигнал с карты будет стерео,то в ресе можно будет включить как я писал ранее к примеру dolby prologic 2,и стерео сигнал будет разложен до 5.1,ну или какие нибудь другие декодеры можно будет включить,так-же и на карте наверняка есть какие нибудь системы,типа dolby surround.Консультант видимо вас недопонял. ---На счёт громкости,я имел ввиду если вы хотите к примеру с 3-х интегральщиков многоканал слушать,то к примеру к 1-ому подключите тылы (нормально),к 2-ому фронты(тоже нормально),а к 3-ему центр и саб (...),если саб будет активный то ещё нормально,а если без своего усилка,вам будет не удобно уровень баса менять,так-как в интегральциках в основном есть ручка громкости(общая) и регулятор баланса,а он работает по принципу-крутанул влево,стала играть громче левая колонка,при этом уровень правой колонки не остаётся на том-же уровне,а будет тише. В ресивере вы можете отрегуливовать как угодно(но в принципи можно и в карте это сделать наверное,если в драйвере предусмотрено) На счёт какой ресивер выбрать это я вам не подскажу,могу посоветовать,на вторичке посмотреть что-бы в вашем бюджете более "крутой" рес найти. Ну или создайте новую тему насчёт выбора ресивера,если определитесь,всё-таки его брать.
По звуку не могу сказать какая карта будет предпочтительней в многоканале,так-как не было у меня их,да и 300-юу я в 7.1 не гонял. Если вам именно многоканал важен,думаю его уровень у карт,любой мало-мальский приличный ресивер раскроет,тем более в том бюджете который вы собираетесь потратить на усилки.
