Danfi
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Danfi
  1. И давно хотелось увидеть фото Night Blues внутри. Если можно сделайте.
  2. А почему вы решили что выходной каскад работает не в триоде? Есть схема?
  3. об этом и речь зачем ему винда? ему лучше Линукс а винда бяка. КУ? похоже не КУ
  4. Имеется ввиду что можно обойтись вообще без компьютера как транспорта а на самой Малинке стоит оболочка Volumio на Линуксе
  5. Конкретно есть опыт использования Cubietruck в качестве транспорта.
  6. Чем можно помочь? Найти АС с выходной мощностью 200 мВт и сопротивлением 200 Ом?
  7. Где вы видели базовые параметры пассивных АС 200 Ом ?
  8. Что подразумевается под 200-500 мВ 4-200 Ом? Входное напряжение ,импеданс?
  9. На фото стандартная модель со съемным кабелем. не слышал что бы 600-650 собирали в Китае.
  10. Разве бывают модели 600 с несъемным кабелем? Желательно фото.
  11. , Мне бы этого хватило за глаза. Получается балансный усилитель Sennheiser hdva 600 сделан на двух ТРА6120 с импульсным блоком питания а все остальное в нем это реле коммутации и сопутствующие элементы (просто срубили денег на имени)
  12. Несколько смущает что в Sennheiser hdva 600 используют в качестве усилителя TPA6120A2 стоимость которой 300 р (стоит в Асус Ессенции) и наличие импульсного блока питанияи это при стоимости изделия более 70000р
  13. @hain, Выходной конденсатор через резистор не заряжается а наоборот разряжается. C емкостью 2200 мКф и шунтирующим резистором 10 кОм при включении и выключении с воткнутыми ушами переходные процессы очень не велики их можно игнорировать. (при отсутствии или не правильном подключении шунта щелкать будет прилично)
  14. @hain, Наличие шунтирующего резистора после выходной емкости (по схеме автора R13,14 - 2кОм) должно устранять переходные процессы при включении и выключении питания
  15. На вторичке http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=5406 и http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=6050 не плохие варианты
  16. Jaster Интересно сколько же вольт неискаженного сигнала может дать Семигор при 13-14в питания? Замеры не делали?
  17. Напряжения питания 12в не хватит , придется значительно поднимать (в 2-4раза), это приведет к перерасчету режимов и увеличению рассеиваемой мощности , как следствие придется увеличивать радиаторы ,трансформатор. Вообщем дело не из легких и смысл есть если нужно раскачегарить скажем ТДС-7 , НЕ-6 , АКГ-1000.
  18. Нужно сделать каскад предварительного усиления по напряжению и поднять питание вольт до 25-30в сохранив примерно тот же ток покоя. Получится полноценный универсальный усилитель для наушников (можно попробовать раскачать малочувствительную изодинамику) Я хотел собрать подобный макет с лампой на входе , дело дошло даже до покупки качественных компонентов. Может внезапно соберусь.
  19. Читайте (http://www.vegalab.ru/forum/ - Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина)
  20. Не спорю. Просто комфортное прослушивание у всех разное , а БСО действительно не слушаю в основном предпочитаю джаз.
  21. В случае с HD600 нужно увеличивать входной сигнал и напряжение питания повторителя. Это будет другой усилитель. Ток покоя ни причем. От ЦАПа или звуковой сигнала хватает для комфортного прослушивания и ничего делать не надо.
  22. Неполярные Nichicon Muse 100мкФ 25в.
  23. Сейчас попробую поставить хорошие электролиты ( Nichicon Muse полярные и не полярные и Elna Silmic II) и почуять разницу с МБГЧ.
  24. Цена доступная. Вы пишите разница огромная - если коротко в чем?
  25. выходные емкости как раз вчера заменил,мбгч на мундорфы кросс кап,разница огромная. У меня пока на выходе МБГЧ 4мкФ. Не знаю что поставить взамен. Советов много, перебирать разные - денег жалко. У вас какие конкретно мундорфы (посмотрю в поиске). И в чем огромная разница в сравнении с МБГЧ. Ставил КБГ - разницы не заметил. Я в ЦАПе Семигор сделал два выхода - прямой (если в усилителе стоит конденсатор) и через емкость.
