Публикаций
1 004 -
Баллов
477 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Dmitriy1963
@giclee, звук. Все устройства имеют разный звук. VentureCraft здесь не прижился как-то. а зря. Звук гораздо интереснее многих плееров и усилителей, горячо обсуждаемых здесь.
есть такоеПока его используют несколько адептов религии VentureCraft.
Сам такой
@Metatron, по кастомным насадкам - посмотрите, Z5 в ушах сидят вдоль головы, кастомные насадки развернут канал наушников внутрь уха, корпус будет более оттопырен, внешне будет чудновато. Кастомные насадки увеличивают щумоизоляцию, создавая замкнутый объём, меняют акустические параметры наушников. Как будет в Вашем случае, заранее сказать трудно. К счастью, кастомные насадки можно снять и выкинуть, в случае чего.
Кстати, к валоку внешний усилитель цеплять не надо - у него в животе стоит свой мощный балансный, не каждый внешний добавочный так усилит.. И, кстати, по оптике цеплять нужно не усилитель (усилитель цепляется "простыми" проводами), а ЦАПоусь - комбинация усилителя с ЦАПом. Ещё раз - здесь огромное значение будет иметь провод, у меня тайфун просто не проигрывал, не видел сигнал при проигрывании выше 16/48, пока не поменял оптический кабель. Оптику, вообще, воспринимает не всякий цапоусь - просто нет входа (гнезда), и всё.
@Metatron, VentureCraft Soundroid VALOQ - продукт на нашем рынке недостаточно исследованный. Пока его используют несколько адептов религии VentureCraft. Хорошая тема о нём на плеере, персонажи там, в основном, те же. Продукт, на мой взгляд, сыроват, продаётся на вторичке плохо. Судя по появлению на вторичке, бывают разочарования. Бывают глюки типа полос на экране, пока неизлечимые. Сам слушаю VENTURE CRAFT SOUNDROID TYPHOON, который сделал из айпода (да и айфона) очень достойный аппаратик - звуковая концепция этой фирмы хорошая, здесь, к сожалению, недостаточно освещена.
@qsk, совершенно верно! Повышение мощности, баланс, в любом случае, идут только в плюс. Я имею ввиду, что плеер самодостаточен в большинстве вариантов наушников и увеличение цены аппаратуры и её габаритов (бутер не всегда удобен) должно быть оправдано - в случае, если не хочется таскать усилитель, например, в метро, достаточно просто плеера - достижимое усилителем качество тут всё равно будет приглушено.
@Metatron, не совсем так. Предложенная Вами связка имеет право на жизнь. Она очень ценится любителями сониевского звука. Если наушники механически садятся хорошо в уши, если нравится их звук, то полвопроса для Вас решено. Источник NW ZX-2 гораздо выше по звуку остальных сониевских плееров. Тут даже сравнивать не с чем. Сопоставим с пятикратно переоценёнными АК240-380. Усилитель PHA-3 идеален в компании с этим плеером, но его использование в сочетании с предложенными Вами наушниками неоправданно (он нужен к более тугим ушам - типа Z7) - плеер сам прекрасно с ними (XBA-Z5) будет работать. В любом случае - меньше слушайте советы для принятия решений, больше - свои уши. Оптика (да и всё в связке) требует качественного провода - китайский пластик сразу опустит всю связку к уровню смартфона. В случае с сониевским набором, предложенным Вами в начале, состав отработан и опробован. Почти все провода либо входят в комплект, либо покупаются (для наушников, опять же, в опробованном готовом варианте) отдельно. Остальные пути ведут к бесконечному перебору всех компонентов, чем мы, собственно, тут и занимаемся.
Да нет, конечно - не нормально. плеер должен работать ровно со всеми наушниками и без дополнительных фонов и шумов. Линейный выход предназначен для подключения усилителя с высокоомным входом, а не для перегрузки его низкоомными наушниками. Само, увы, не рассосётся. Нужен ремонт.Регулятор в ноль у многих шипит.,но слегка.Слушайте в Lowгейн.Громкость на 30% или выше.
скрипит всё и только на этих ушах и с этим плеером. через линейный выход слушать - это нормально?
Кстати, в настройках DSD этого плеера стоит галочка "-3Дб". Если её убрать, громкость возрастёт. Но, как пишут, "могут возникнуть искажения".
ZZ Top - Antenna
Лучший альбом, в офигительной оцифровке!
t=5207215
Саша, два поста назад - пост 600 - то же самое. Хотя, такая работа стоит повтора!
Еще
ZZ Top - Antenna
оцифрован Dymokust 5207215
2
Dymokust добавил ещё один Slade - 1976 - Nobody's Fools 5111294
Да нет, нормально. Это прогрев - изменение звучание со временем работы, приработка механики. Звук ещё поменяется. Тут начинается общая наша болезнь. Трудно угадать звук, который будет при прогреве.
@OverLocker, если уж совсем напрягает бас, посмотрите - сверху в каждой чашке есть небольшое отверстие - там, где сходятся вилки держателя чашек - около 2мм диамером. Если это отверстие слегка прикрыть разными материалами, например, ватой, бас уменьшится, звук будет ровнее. Снижение баса зависит от плотности материала заглушки.
Да, ещё. У меня наушники при включении моргают красно-синим раз пять, и всё. Они заряжены?
@alex1488, У меня айфон, хотя и пишет, что устройство выключено или далеко, всё равно определяет его, В списке подключённых на айфоне он пишется и пишется "подключено", правда, через какое-то время (секунд 10). Для пробы набираю номер 100, выпадает меню - чем слушать - наушниками, айфоном. выбираю "наушники", и всё.
Штатный играет лучше всего. Онкио и нейтрон хороши для мобил - использую онкио с айфоном 6s plus.
@Alexander Kashin, посмотрите - послушайте вот эти -- SONY MDR-1ABT :
https://doctorhead.r.../sony_mdr_1abt/
Очень неплохо играют от apple 6S plus посредством не штатного эпловского плеера, а ONKYO HF PLAYER. Ещё лучше - от сониевского же портативного плеера SONY WALKMAN NW-ZX2.
https://doctorhead.r...walkman_nw_zx2/
Тут уж передача звука что с проводом, что без провода - очень интересна, оба аппарата поддерживают LDAC. Даже без провода звук порой нравится больше
Очень хорошая Agnetha Faltskog (ABBA) - 4 LP - 1975-1987 StigLarsson t=5192645
2
Саша, Петр - этой записи в лучшем качестве просто нет. Зто случайная, не студийная запись, обработанная и изданная. Как и большинство в t=3685910 , там качество ещё хуже во многом, зато записи уникальны с коллекционной точки зрения.кто подскажет или поделится альбомом с соответствующей ветки звучанием .... Led Zeppelin - Flying Circus 1975 желательно качественней t=4170842
Отсюда не пробовали?
t=3685910
2
Да нет - никто не спорит. Плеер хороший. Продукция сони позиционируется, как идеальный продукт, не требующий доработок. Отсуствие новых прошивок - с точки зрения инженеров сони - зачем, если продукт и так хорош? Новые разработки будут в новых плеерах.
О, точно! в момент подключения наушников на пару секунд проскакивает такая надпись про LDAC.Случайно заметил при подключении
@PA3BPAT, и всё же, кажется, что такой убогий, например, тонарм с "условными" подвесами не сможет стать высокоточным аппаратом для воспроизведения ( а уж потом - конвертации воспроизведённого). Да и стол - диск тонковаты.
@PA3BPAT, что-то больно несерьёзно проигрыватель смотрится. Похоже на очередной облегчённый новодел со средненькими возможностями.
Да, вроде как деньги собрали, смысла вкладываться в бесплатные обновления нет, лучше срубим ещё иен за новый плеер. Поменяем, типа, разъём, корпус... Усилитель цифровой оставим пока... В общем - бизнесмены, маму их япона.
Sony NW-ZX2 + Sony PHA3 + XBA-Z5 с балансным шнурком
в Портативные плееры
Опубликовано · Изменено пользователем Dmitriy1963
Да не мастер я рассказывать о звуке. Вот то, что звук захватывает, заставляет забыть о времени и слушать - это да... Айпод классик, включённый через тайфун (вантам - то же самое, только балансный), играет совсем по-другому. На уровне топовых плееров - у меня несколько плееров. Каждый имеет свой характер, у каждого своя душа, свой почерк звука. Описывать я не мастер.
