Публикаций
714 -
Баллов
659 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Al-ich
А кто сравнивал? Думается, что разница в нюансах. В цене точно нет . Видел на забугорном сайте замену кондеров в БП на Nichicon KA. Вот не знаю, имеется ли смысл в замене на эту серию Ничиконов? Может малый по типоразмеру подбирал, серия ведь так себе и стоковые не самый шлак.....
Вот решил подкинуть идею для страждущих что-то улучшить. Это уже другой уровень усилка. ИМХО конечно.
Купил я такой на пробу. Нужен большой ток и 19 вольт. При статичной нагрузке 2А микровольтметр показывает 0,15mV, больше увеличивать не пробовал. В конструкторе комплектом идут стабы и переменники под любое напряжение 5,9,12,15,18 и 24 вольта. Единственное, это решил заменить штатные на Mundorf AG 10000x40. Гулять, так гулять, под музыку все же. Если есть у кого схема, то выложите пожалуйста для коллекции, ну так лень по дорожкам рисовать.
Привет, я вообще то писал про потребление РРА. Прошу поправить если не прав.
@vb_17, Он Вам ответил как врач бы ответил пациенту. Нашли что спрашивать у автора и изготовителя. Нет там 1А и быть не может. Уже не помню, но точно меньше 0,1А. Так что слаботочный мост и стаб без радиатора. Кондеры по вкусу.
@DelDark,Можно отпаять пару проводов от перекл.220-110 и прозвонить его. Станет понятно как коммутируются обмотки.
Ничего кроме порванных дорог (они там с нитку) и вырванных пистонов не получится. Кроме того тугоплавкий припой. Там кондер с 2-мя ногами выпаять проблема. Да и зачем нужен дерьмовый потенциометр если на готове будет новый или лучший качеством. 50ком....фиг знает.
@DelDark,Я проблему разбаланса на RCA выхлопе решал с помощью предусилителя. На вторичке продаются и цена вполне демократична. Поменять регуляторы не так просто, их проще выломать, а затем выкаять каждый контакт отдельно. Я периодически занимался поиском регуляторов для замены, но нужного исполнения за 4 года так и не нашел.
Платы One edition были и с джемперами, у меня, во всяком случае был такой вариант. Так что только вскрытие покажет.
@tihan444,У меня тоже стояла сверху зеленая Савма 330х6,3. Имея любопытство все измерять я и ее измерил, оказалось вместо 330 около 150, но это так, между прочим. Емкость эта стоит перед стабом 3,3v и при использования хорошего внешнего БП 100мкф вполне достаточно. Ревизии разные. Есть варианты с Осконами в этих позициях. Вот какой-то умелец вообще 1500 поставил ИМХО перебор, на тоналке обязательно скажется.
@DelDark,Конечно этот перекл. 110-220 нафиг не нужен, его удалил сразу. Потом кондер по питанию тоже нафиг, это не только мое мнение. На счет сетевого выключателя.....тут дело индивидуальное, кому как удобно. Для шлейфа 6мм многовато, я использовал наш МС, загонял в экран и термоусадку.
@DelDark,Радиатор приклеивать не нужно, очистить от скотча и посадить на термопасту. Удобно использовать широкую плоскую отвертку и ....терпение .Трансформатор при этой операции не мешает, но лучше снять.
@Chess Master, <<Помогите пожалуйста расставить их по порядку, что лучше?>> Они же каждый со своим характером и вносят свое в тракт. Как их можно расставить ? . Например Zonotone6n ясный, расширяет сцену. Если тракт светлый, то только через прослушку.
Привет. Так ведь написал, что положительно во всех аспектах . Сам себе удивляюсь, что до сих пор этого не сделал.
Приветствую. Дошли руки до замены кондеров в РРА 2v. Заменил все электролиты (4 штуки) на музыкальные, номинал в номинал. У меня выбор пал на Silmic2, но это не принципиально. Положительные измения во всем слышны сразу, после прогрева тональный баланс подровнялся. Почерк конкретных кондеров чувствуется. Работы не много, основная проблема в удалении с верхней платы клея. Форумчанин Den_K использовал изопропиловый спирт, это лучший вариант. У меня его "под рукой" нет, пришлось положить на клей вату смоченную в бензине, завернуть в целлофановый пакет и подождать пару часов. Клей отходит от платы, лишнее удаляется подручным способом. Уайт-спирит оказался бесполезен. Не ленитесь попробовать .
@Notprepaid, Если все можно "измерить линейкой" или почерпнуть из даташита зачем тогда спрашивать у форума. И.....не понятно, Вы тут сами с собой размышляете или пытаетесь заняться просветительской деятельностью? Не обижайтесь только и поймите, изложенное Вами уже жевано-пережевано еще пару лет назад и по нескольку раз. Форуму ведь почти 5 лет. Единственного решения по связкам или комплексному твику нет и быть не может. Типа "правильный" звук у каждого складывается из множества факторов. По сему, в меру возможностей, ищется своя "золотая середина".
@Notprepaid,Понимаю, что 500 страниц прочитать проблематично, мне было легче, начал в сентябре 13-го . Что мешает набрать в поиске этого форума интересующую микруху и будет выдан весь список постов в котором она упоминается. Правда все равно однозначных ответов для себя не получите.
К чему это написано? Pardon конечно, не удержался.
@fishy,Вы посыл 'BAMF'а не до конца поняли. Все им посте перечисленное также будет востребовано для ЦАПа любого уровня.
@fishy, Покупайте конвертер уровнем не ниже Сингера или Сотма и не дурите себе голову всякими внутренними звуковухами.
@Notprepaid, Приличный USB-кабель, как и силовой играют не меньшее значение чем смена ОУ или примение фильтра. Во всяком случае всегда пригодятся.
А что, качественные ЦАПы звучат одинаково? При чем тут разные производители. Речь шла о быстром разряде аккумов, если их количество не достаточно. В любом случае от аккумов идет более чистое питание, чем от транса с диодным мостом. Дмитрий "Устами младенца глаголет истина" . Да, занимаюсь электротехническим творчеством, полезное и увлекательное дело...
А не нужно жмотиться и вместо 2-х аккумов использовать последовательно-параллельно 4-6 (18650 к примеру), и не за "3 копейки". Тогда все будет в ажуре. Упрощаете. Вот если б стаб все определял...., вот было бы хорошо. В конечном счете дело хозяйское. Имея аккумуляторный БП, не вижу ничего дурного в собрате от сети. ИМХО Достойный линейник сродни произведению искусства и примитивного подхода не приемлет. Требуется понимание конечной цели, труд и терпение. Потому как не елочную гирлянду запитываем.
@Den_K, Приветствую. Любопытный БП. На трансе две вторички. Они запараллелены или одна болтается в "воздухе"?
