Весь контент Londi
Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
А если короткий кабель на переходнике сделать и орошие разьемы ?и где это ваще моно заказать ?
Можт кто сталкивался ? Через какой переходник подружить TEAC ud 503 и наушники Шенхайзер хд 800 с рогм балансным кабклем ? Ведь у тика два выхода по 6.35 мм а у шенхайзера четырех пиновый ?
Новый Teac UD-503: AK4490 Verita + полностью балансный ушной усилитель
Спасибо за ответ
Народ кто разобрался есть ли переключатель в ud503 для разно омных наушников ? Как на картинках на 501 вмжу три положения низкий средн й и высокий. Чет такого в 503 м не нахожу.
Телефон+PHA-3 или ZX2
Вот вплоть до АК300 (дальше не слушал), ZX2 вне конкуренции для меня. Но ZX2 не настолько лучше моего телефона, чтобы жить с еще одним устройством. А это что за зверь? Что -а чудо телефон такой ?
SONY PHA-3
Есть кто разобрался в разнице между sony pha-2a и pha-3 ? Сейчас как раз стоит выбор. Есть уши sony z5 и z7+Плеер сони zx1. Вроде бы pha-2a позже выпустили но он дешевлее стоит,но к нему кабеля 4.4мм нужно.
- Новинки от Sony
Sony MDR-Z7
Купил старенький sony nwz-zx1 конечно с z7 не играет,с z5 более именее дружит,но удивило ,по блютузу звук больше нравиться чем по кабелю. Слушаю через sony muc-m1bt1.детализация хромает,Но звук достойный.
Sony MDR-Z7
Еще на плеер яндекс музыка приложение установиться ?
Sony MDR-Z7
Народ кто заморачивался по звуку между MP3 плеер Sony NW-WM1A и PHA-2A ? У меня связка айфон 6+ сони z5+Блютуз шнурок sony muc-m1bt1 ну хотелось бы и sony z7 подключать.сможет ли плеер по блютуз хорошо передать ? Или это уже только от шнурка зависит ? Сможет ли плеер z7 раскачать или только z5? В принципе хотелось ы по блютуз в дороге слушать.
Sony MDR-Z7
Теперь осталось найти нормальные амброшюры для sony xba-z5 ,может кто что то знает ?
Sony MDR-Z7
УРА !!! купил стареньки MUSICAL FIDELITY X-CAN V8 и z7 заиграли по настоящему.продавать не буду :music:
Sony MDR-Z7
Вот что ответили с магазина. Большую часть веса "тяжелых" усилителей составляют тороидальный трансформатор (их может быть и несколько) и радиаторы для теплоотвода. В моделях Magni 2 и Magni 2 Uber нет ни того ни другого, так как питание вынесено в отдельный блок, а теплоотводом является корпус самого усилителя, который выполнен из лёгкого сплава. Параметры мощности, как Вы правильно заметили, указаны RMS и при нагрузке 16 Ом (фактически минимальной за редким исключением, если говорить про наушники). Поэтому, если у Вас есть возможность, мы рекомендуем подъехать к нам в шоу-рум и послушать, как они звучат на самом деле, тем более, что усилитель - это только часть аудиотракта, и очень важно как он "сыграется" с Вашими наушниками.
Sony MDR-Z7
Я чет тормознул.это же моет ыть выход на колонки.а как узнать выход на наушники ?
Sony MDR-Z7
Я пробовал Z7 с предыдущим поколением, Magni. Мощности в усилителе много, но толку там ровно на его цену, $99. Все недостатки из за которых ругают Z7 (гулкий ватный бас, мутные высокие) - как раз от подобного усиления. Не думаю что Magni 2 (базовый, который за $99 или Uber за $150) будет чем-то существенно отличаться. Эти усилитили строго начального уровня, и подключать к ним Z7 - ошибка. Мне кажется дело не в усилке а в пленочном динамике,который рекламируют как ноу хау.просто по своим физическим характеристикам пленка не может дать жесткий бас.по моему разумению.поэтом басс даже с pha-3 отстой.
Sony MDR-Z7
Спасибо за ответ добрые форумчане.ЕСЛИ ЭТИ УШИ И pha-3 мне не понравились по звуку , то я в принципе и ничего от них не жду.главное чтобы создавали динамическое давление хотя бы с 30% громкости. И еще вопрос.на сколько мне хватает знаний то в принципе можно подключить по балансному подключению к выходу на колонки ? Или я чет путаю ?таи мощность побольше.
Sony MDR-Z7
А это усилок раскачает уши ? Magni 2 Диапазон рабочих частот: 20 Гц—20 кГц, (−0,1 дБ, 2 Гц−200 кГц, −3 дБ) Максимальная мощность при импедансе нагрузки: 16 Ом: 1,8 Вт/кан. RMS 32 Ом: 1.2 Вт/кан. RMS 50 Ом: 1,0 Вт/кан. RMS 300 Ом: 260 мВт/кан. RMS 600 Ом: 130 мВт/кан. RMS Коэффициент нелинейных искажений: менее 0,003% (20 Гц—20 кГц, 1 В RMS) Интермодуляционные искажения: менее 0,004% (тест CCIF) Отношение сигнал/шум: более 102 дБ (невзвешенный, относительно 1 В RMS) Взаимопроникновение: −70 дБ (20 Гц—20 кГц) Полное выходное сопротивление: менее 0,2 Ом Коэффициент усиления: х1,5(3 дБ) или х6(15,6 дБ), переключатель на задней панели Топология: усилитель на дискретных элементах — полевых/биполярных транзисторах — с неизменной глубиной обратной связи во всем диапазоне звуковых частот, класс AB, все каскады связаны по постоянному току Защита: стандартный защищенный вход питания постоянного тока и реле отключения звука Источник питания: трансформатор на 8ВА/16 ВАС, поддерживаемое напряжение питания ±15 В, емкость накопительных конденсаторов — более 4000 мкФ Потребляемая мощность: 4 Вт Габариты: 127x89x32 мм Масса: 0,45 кг Magni 2 Uber Диапазон рабочих частот: 20 Гц—20 кГц, (−0,1 дБ, 2 Гц−200 кГц, −3 дБ) Масимальная мощность при импедансе нагрузки: 16 Ом: 2,1 Вт/кан. RMS 32 Ом: 1,5 Вт/кан. RMS 50 Ом: 1,2 Вт/кан. RMS 300 Ом: 320 мВт/кан. RMS 600 Ом: 160 мВт/кан. RMS Коэффициент нелинейных искажений: менее 0,002% (20 Гц—20 кГц, 1 В RMS) Интермодуляционные искажения: менее 0,003%, тест CCIF Отношение сигнал/шум: более 104 дБ (невзвешенный, относительно 1 В RMS) Взаимопроникновение: −70 дБ, 20 Гц-20 кГц Полное выходное сопротивление: менее 0,2 Ом Коэффициент усиления: х1,5(3 дБ) или х6(15,6 дБ), переключатель на задней панели Выход с предусилителя: управляемый регулятором громкости, отключаемый при подсоединении наушников Топология: усилитель на дискретных элементах — полевых/биполярных транзисторах — с неизменной глубиной обратной связи во всем диапазоне звуковых частот, класс AB, все каскады связаны по постоянному току, каскад усиления по напряжению на комплементарной паре транзисторов. Защита: стандартный защищенный вход питания постоянного тока и реле отключения звука Источник питания: трансформатор на 24 ВА/14 VAC, поддерживаемое напряжение питания ±16 В, емкость накопительных конденсаторов более 6000 мкФ Потребляемая мощность: 5 Вт Габариты: 126x88x33 мм Масса: 0,45 кг
Помогите профану выбрать наушники
просто нет желания переплачивать за то, что я не получу. Не слишком ли это жирно для iPhone? жирновато будет у гибридов если вы про звук)))) а по цене шуры можно на вторичке взять за 15. оп цене наверное тоже жирновато. ну тогда сони а2) какие именно? Сейчас смотрю на sony XBA a1ap, это не они ? Есть хорошие эпполовские арматурные 2 драйвера наушники.только много подделок.нужно быть поакуратнее.
