Весь контент 1zass
Album Player (Aplayer)
Заметил такой бажик если "интервал между треками" стоит 0 то плеер по завершению воспроизведения трека перескакивает через след трек и воспроизводит через один. Поставил 1 в "интервал между треками" и все ок. Версия плеера последняя, скачана перед тестом бага. http://webfile.ru/6263529
Тогда лучше не трогать.
Скажите пожалуйста, а можно научить плеер показывать картинку из m4a файлов как обложку трека?
С ошибкой легче разобраться на примере, поэтому я дождусь этих треков и поищу тогда причину. Загрузил файлы: На USB-ЦАП с Плойтек Драйвером ошибки с зависанием при переходе на след. трек не наблюдаю. отюсда вывод что, что то со звуковухой от креатив, или ее асио, раз она зависает при переходе треков? Асио в креативе стояла 1 ms. http://webfile.ru/6065414 В любов случае проверить исправление смогу только на след неделе на выходных. А пока раз мой плойтек не глючит, проблем не имею Загрузил файлы: *** Дополнительно столкнулся с проблемой, была на компе x-fi зк, я ее вынул она у меня на дачном компе была. Снес дрова, и счас когда хотел инасио плойтек драйвер послушать онаружил что асио можно настроить только в wav, а в flac b alac незя. Так вот при проигрывании вылазило окошко Creative ASIO а не Плойтек Асио, при попытке проиграть alac, а поскольку выбрать в алак асио незя это была трабла. Я правда нагугли что нужно в system32 удалить creative64asio.dll и этим траблу решил, но например тем кто юзает внутренную карту креатив будет тяжко без выбора асио. Просто информирую. Спасибо за внимание
- Album Player (Aplayer)
залейте пожалуйста вашу сборку плеера на пробу
Да, пожалуйста, добавь. а с моей ошибкой что то выяснилось? сегодня вечерком приеду в Киев и смогу закатать треки свои мож и вправду в них трабла, заодно и на другом компе с юсб цап проверю работу.
помойму надо ставить битность цапа если он поддерживет 24 ставим 24 если 32 ставим 32 а при проигрывании скажем 16 битной записи недостаюшие биты просто заполняются нулями.
ошибка сохраняется и если создать m3u для 2х треков в отдельной папке. m3u делаю из нового плейлиста в фубар. Бонусно выскачила ошибка: http://webfile.ru/6062742 еще была ошибка-окошко без вылита при выборе трека, но больше не повторялась, что то типа не может прочитать "C" не успел запомнить. Ошибка происходит не при ручно переключении треков, а именно когда время первого трека заканчивается и он должен автоматически перейти на след трек. Пробую загрузить треки по gprs :/ К сожалению по grps по человечески залить не получается треки
А вот и новая проблемка: Использовал вариант с заглушкой и асиоинпутом и тестовым юникодом (вариант в архиве прилагается) Скачанная и не изменная версия аплеер с сайта автора такой траблы не имеет. Значица открываю папку с m3u через этот m3u, первый трек проигрываетя до конца и при смене на след. трек аплеер зависает и крошится http://webfile.ru/6062599 архив с парой скринов, текстовик с ошибкой и сам плеер в вышеописанном виде.
о а я это проверял но не проверил ссылку на раб столе она к старой версии шла! а терь напрямую запустил и все фурычит! виноват протупил! )) Спасибо за работу!
Тогда образец нужен. Если есть на трекерах, то ссылка подойдёт, если нет, то можно на файлообменник закинуть - на яндекс или какой-нибудь другой. я до конца недели с ipad на gprs вот по типу этой раздачи можно попробывать лижбы сидеры были: http://isohunt.com/torrent_details/401482473/9+tta+cue)+rar?tab=summary гугл: http://www.google.com.ua/search?hl=ru&s ... 24&bih=644 раздачи в которых есть иероглифы, правда там в tta а в итоге у меня alac с правлеными тегами через айтюнс посл. версии. я вечером всеж попробую залить пр gprs 50 мб трек но врятли выйдет.
А папку повторно открывали? Плейлист надо обновить. Я проверял с иероглифами, правда китайскими, m4a-ALAC. Они отображаются нормально и из имени файла, и из тегов. и так и сяк его открываю все равно ???
А какого формата файлы? m4a alac, а таги правил в itunes последней версии. я так все свои flac конвертю в alac чтоб потом в айтюнсе подправлять обложечки там или даты а патом в айпод слухать. Проверьте пожалуйста, как будет с вариантом сквозных ASIO-плагинов WAV и ALAC из прилагаемого к сообщению архива. APlayer.exе тоже надо обновить. В списке все равно иерофглифы значатся как ???
m3u, созданный в фубаре, у меня работает. Файл m3u должен располагаться в одной папке с музыкальными файлами. о большое спасибо так работает! )) мнеб еще поддержку японского языка а то вместо названий "???" ну это такое )
ага, понял, спасибо! У меня еще Аплеер не понимает m3u плейлист созданный в фубаре чего то галка обрабатывать m3u стоит а если просто папку альбома с файлами например alac открыть они не в правильном порядке выставляются. А ручками в окне Аплеер правильный порядок выставить нельзя
правильно я понимаю чтоб лучше всего проигрывать wav по асио файлы нужно поставить асио вывод и взять из папки in_out_asio.zip - in wave.dll в extras ? тоеcть мне нужно всего 2 dll: out_asio.dll и in_wave.dll?
СЕТЬ!!220?? или 210-250? Сетевые кабеля и стабилизаторы!
Спасибо за ответы!
подскажите пожалуйста
а как выглядит подключение : розетка - онлайн упс - фильтр: сидюк ^ усилитель? правильный порядок? опечатался исправил.
COLORFLY COLORFUL C4
Спасибо!
Пожалуйста подскажите можно ли использовать данный плеер вместо пк, как качественный транспорт цифры wav 24/192 без. джиттера на аккумуляторе по коаксилу к внешнему стационарному цап типа ms audio 1.0? Правильно ли я понимаю что при этом внутренний цап, dsp и регулятор громкости устройства не будет задействован?
Подскажите пожалуйста ушки для Audio Black Cube Linear USB
Спасибо за совет, подумаем!
