Max_A
Продвинутые
  • Зарегистрирован
Весь контент Max_A
  1. Так это известная "проблема". Хороший тракт как может великолепно подать качественный материал, так и показать все Г. записи. Им енно по этому некоторые маньячат и покупают японские АудиоCD. Япошки иногда делают крайне качественный ремастеринг + великолепная штамповка + цена поцентов на 30-ть выше обыкновенного фирменного CD. Теперь озадачишся выбором софт.плеера, настройки и поиском лозлесса в бескрайних просторах торрентов и сопутствующей этому покупкой доп.винта Вот кстати темка по софт.плеерам поднялась: viewtopic.php?f=16&t=7186&p=147659&e=147659
  2. Так этор известная "проблема". Хороший тракт как может великолепно подать качественный материал, так и показать все Г. записи. Им енно по этому некоторые маньячат и покупают японские АудиоCD. Япошки иногда делают крайне качественный ремастеринг + великолепная штамповка + цена поцентов на 30-ть выше обыкновенного фирменного CD. Теперь озадачишся выбором софт.плеера, настройки и поиском лозлесса в бескрайних просторах торрентов и сопутствующей этому покупкой доп.винта Вот кстати темка по софт.плеерам поднялась: viewtopic.php?f=16&t=7186&p=147659&e=147659
  3. Да как бы не так получается. Что такое улучшайзеры я знаю: можем басок подвыпятить, эффект Хоула накрутить на весь диапазон или часть, базу подзразнести и т.д. Тут другая хрень получается, ставлю Дэвида Бирна/Look into the eyeball/Neibourhood. Они там бывает как навалятся: базовый состав + дудки + скрипки + бабы на бэквокале + еще кто-то в левом ухе подвякивает в унисон. В КС все, с увеличением нагрузки начинает уплощатся -> переходит в одну плоскость, где успешно смешавается, а в J.River + DS бабы сзади, скрипки отдельным слоем, подвякивание висит четким осязаемым объектом. И это не единственные отличия, но сцена гораздо лучше. В фубаре такой эффект тоже есть, просто в JR он более выражен в хорошем смысле этого слова. Улучшайзерами такого не добьешься ИМХО. Или под каждую вещь надо свой улучшайзер писать в зависимости от структуры. Я действительно немало времени потратил на выслушивание, т.к. был несколько удивлен результатом. Но, как я уже сказал, я месяцок посижу на таком звуке, чтобы плотно на ухо сел, а потом повторю эксперимент. Хрен его знает, может какая-то специфика моего тракта, хотя ничего "военного" в нем нет.
  4. Первое: сегодня сначала отправил KS на Фубаре в отставку и поставил DirectSound. С КС звук зажатей и плоский. На большем кол-ве инструментов в какую-то кашу валится. Как я на нем столько сидел, вот, что значят стереотипы. Второе: отправил Фубар в отставку в пользу J.River Как-то поживей и побогаче звук у этого плеера, чем у Фубара, хотя разница не космическая. Теперь прийдется к интерфейсу привыкать, у меня был фубар в модификации "аскетичный". Послушаю месяцок, потом повторю эксперимент с переходом обратно, хотя, наверно, где-то часа три потратил на тесты. Версия J.River - 16.0.39 ломаная. Только надо сразу в gkttht настройки лезть и все лишнее отключать немедленно после установки, а то там и эффекты и прочая фигня по умолчанию включены, тьакого можно услышать, что на голову не наденешь. Частоту поставил равную карточке - 24/192. Плохо, правда, даты из CUE подхватил криво, но это не самая большая трагэдь. Главное, что читает кьюхи, да еще и обложки к дискам из инета тягает, мелочь, а приятно. Для меня вообще плееры без чтения CUE не существуют. Плохо только, что клавиши не перенезначаются, как в Фубаре. Тракт: Asus Essense (no tweak) + Creek 21SE + Senh 650 + Van Den Hull Tunderline
  5. Да, жестко у тебя все
  6. Как это происходит? Жмешь на кнопку "зайти в биос", а оно не реагирует? А кнопка "Пауза" при старте работает. Нажми как покажет кол-во ОЗУ. Глюки какие-то у тебя все странные. Что за мать?
  7. Пусть дует, не страшно. Ты свои глюки победил? У всех разница в звуке серьёзная.
  8. Есть смысл поставить ЗК в самый дальний от всего слот, чтобы уменьшить наводки. Думаю, что температурный режим тут пофиг. Но это зависит от размеров мат.платы и кол-ва слотов.Тем более, что теплый воздух всегда поднимается наверх. Вобщем, чем дальше, тем лучше.
  9. Кстати, у меня в ASIO Virtual Devices нету Essense. Слушаю через KS. Как его насильно туда впихнуть? Сравнить охота. При "Add new" Фубар тупо виснет.
  10. Что, вообще не отличается?
  11. Был у меня M-Audio Audiophile 2496, фигню он играл по сравнению с АСУСом в штатной комплектации. И микрухи там были заменяны, и выходные кондеры, все равно фигня.
  12. А как вы ASIO запускаете, через ASIO4ALL?
  13. Не, у меня ХР, в электропитании нет такого пункта
  14. Охренеть, отключил сетевуху (3COM 10/100 3C905C-TX) латентность упала с 1500 до 65! Но проблему это не решило. Но сам факт позабавил. Прри включении происходит прыжек до 16000. Кстати, а где производительность-то переключается???
  15. Дрова пересыпал, толку - ноль. кстати, такой же по характеру щелчек происходит при выключенной музыке при переходе с одной частоты дискретизации на другую. Причем между 44.1 <-> 48 его нету, а между остальными - есть. Переключение частоты на латентность никак не влияет. В колонках щелчок громче, чем в наушниках. Система подключения: 1. Аналог -> Creek 21SE - Sennheiser 650 2. SPDIF -> Сambridge Megaworks 250D (Creative). Мультимедийники 2.1 в декодером 24/96 на борту. Ща попробую поитраться с производительностью и устройства поотрубать.
  16. Попробовал, еще раз поставить 44.1 в драйвере и плеере и все поотключать, сравнить с тем, что было (192 + resampler SOX). Плеер - фубар. Вывод KS, так и ранее стояло. Один хрен. Разницы нету. Кстати, щелкает только в том случае, если играет звук, в моменты тишины ничего не щелкает. Далее. Проводим тот же эксперимент, но в WMP. У этого-то настроек ресэмплера отродясь не было. Получаем то же, что и в фубар: давим попеременно play/pause, получаем: музыка играет - есть щекчок, тишина (пауза в музыке, а не плеере) - нет щелчка. И, опять же, напомню что и вне данных плееров щелчки присутствуют. Например, звук приходящей почты. Как щелкнет! А там ни фубаром, ни ВМП не пахнет. Вобщем, похоже, что дело не в плеерах, а драйверно-системная проблема. Врятли железячная. ASIO у меня не стоит. Размер буфера стоит 1500мс в фубаре. Покрутил его - без толку. Запустил рекомендованый by DragonOwen dpclat.exe. Латентность стоит в районе 1500мс, все желтое. Иногда быавет скаканет красная полоска до 2000, но крайне редко. С активностью плеера это никак не связано. Ща попробую дрова пересыпать пока вы этот пост прочитаете.
  17. Да, все забываю пожаловатся на жизнь Где-то с месяц назад появились на карте щелчки в начеле проигрования файла (когда стартует). Щелкает также и при остановке. У меня это хорошо слышно, если с частотой в секунду давить на кнопку "пауза". От плеера не зависит, от частоты дискретизации тоже. Раньше не было. Я, вроде, ничего не перестраивал, но может какую настройку таки зацепил случайно, даже незнаю с какой стороны подобратся к проблеме.
  18. Да не такакой уже и ужас После M-Audio Audiophile 2496, по крайней мере. К сожалению, нет возможности сравнить с твикнутой картой. Кстати, сколько ориентировогно стоят такие оперы, как у тебя в подписи?
  19. В стоковом варианте слушать, а там авось и желание появится. У меня, рапример, сток и не жужу, хотя и до замены ОУ как-нибудь дойдет очередь.
  20. GeraltSnow 2.1 бери. 2.0. в таком размере низы не прокачают, будет у тебя до 150гц что-то сюсюкать, не серьёзно. Запхнешь саб под стол фазинветором к себе и все Ок будет. А если 2.0, то ищи там же. В полноразмерной акустике в качестве использования как мультимедиа есть большая проблема - ее "раскачать" надо, а это громкость + проблема с "полем" будет. Тихо полногабаратные 2.0 не играет. Я бы в 2.0 Клипшам присмотрелся. Может еще к активным студийникам M-Audio, хотя их не слыхивал. Активные мониторы Dynaudio серии BM (12,15) хорошо, но дорого. Чую, что в студ.мониторах решение 2.0 проблемы.
  21. А зачем вообще парится с этими Бэлсисами. Либо зайти в магазин муз.профтехники и купить что-нибудь подороже квадрата на 2,5. Подороже - это аж доллара полтора за метр. Или на какие-нибудь Van Den Hul смотреть. Зачем эти промежуточные недоварианты? Ну, а комплектные шнурки не когда не отличались качеством и по общему мнению служат исключительно для тестирования работоспособности техники. А фон - это, возможно, проблемы тракта. В таком случае, проблему шнурком не задавишь.
  22. GeraltSnow Я бы обратил внимание на http://store.cambridgesoundworks.com/ca ... imedia.htm. Эта компания выкуплена Креативом, можно попытатся поискать в остатках, редко появляются. Они некоторые модели под своил лейблом продают. Лично у меня http://uk.creative.com/products/product ... roduct=124. Правда, в саб паролона напихал по полной. Ну, или Klipsch Promedia 2.1 (http://www.klipsch.com/na-en/products/p ... -overview/). Мультимедийники Dynaudio или VideoLogic Sirocco Pro советовать смысла не имеет, вещь сладкая, но тясячи в полторы баков станет. У меня достаточно приличное стерео, но живу я с 250D на работе уже энное кол-во лет и менять смысла не вижу. Всякие Свэны для меня смешно. Мультимедийники должны работать в ближнем поле. Мы как-то пробовали прикрутить полноразмерные полочники баков за 500 в качестве мультимедиа. Не работают. Отходишь на пару метров - нормально. Вблизи не работают, на среднем/дальнем поле работают. Да и места не столе занимают "огого". Вобщем, аппаратуру надо использовать по назначению
  23. Это смотря какое напряжение. У меня были ситуации, когда из-за падения напряжения в сети СД плеер вообще отказывался запускатся. У него порог вольт в 195. Ниже он вообще диск отказывался считывать (NAD 542 перепаяный). А уж какое падение по динамике - отдельная песня. Если бы в сети постоянно было 220, то я и не заморачивался бы. Как будто мне некуда 800 баков потратить Там была принципиальная разница. Такая, что видно из космоса. Частный сектор, однако. Иногда напряжение падало до 160. Но техника с импульснуми БП вытягивала, а вот аппараты на трансформаторных БП "просаживались". А это СД плеер, предусилитель и мощник. Т.е. все стерео. А телеку, саундпржектору, компу - по барабану. Сейчас бросили новую ветку питания, стало полегче, но все равно напруга гуляет, а ето не есть хорошо. Переключение УПСа по вольтажу явно слышно. Я остановился не на 230, а 220вт. Так звук помягче. 230 - резковат, но это особенность моего тракта, а 210 - размазня получается. Но всем это рекомендовать нельзя. Обычно народ ставит 230. Правда на "ушном" тракте не пробовал, у меня Сенхи 650 + Creek 21SE, но уверен, что таже хрень. Трансформатор есть трансформатор. Хотя, ходят слухи, что на дорогих аппаратах схемотехника реализована так, что это не заметно. Но это я слыхивал от человека с сидюком штук за 7 баков (флагманская Wadia). За такие деньги можно и выравнивать напряжение внутри прилично.
  24. Вообще-то подключать технику на трансформаторных и импульсных блоках питания одновременно в один онлайновый УПС не рекоммендуется. Этой теме длиннючая ветка на hi-fi.ru посвещена. У самого Powerware 9150 онлайновый на 1500VA.
  25. Любая приличная акустика должна хорошо играть "музыку и смотреть кино и крутить ролики с подключенной мыльницы". Уж поверьте на слово, что Ipod у меня на домашнем тракте играет приличней, чем на рабочих ММ Кембридж Саундворкс. С киноцирком у меня таже фигня. На домашнем тракте кино всегда лучше воспроизводилось куда лучше, чем на маленьких компьютерных колонках. Одна проблема только - чем лучше колонки, тем больше лажи тракта через них вылазит. Это маркетинговый вопрос ориентирования продукта на определенный ценовой сигмент рынка. Дешевый - не значит мультимедийный. Хотя мультимедийники от Dynaudio, но в комплектации 2.1 становятся в ~$1500. Помню, как раскатал я губу, так и закатал после оглашения цены. Под это понятие подходит любая активная акустика особенно популярная в студийной среде (примеры уже приводил). От этого они ММ не становятся. Хотя и музыку и кино и т.д. они так отиграют, что мало не покажется. Так же как и не становится ММ акустикой неактивный комплект KEF kit530 (http://www.kef.com/GB/SurroundSound/Kit/Kit530), к примеру. Встречается же ММ акустика с отдельно вынесеным блоком обработки/усиления. У Креатива есть такие модели, если я не ошибаюсь. Кстати, сейчас у меня киноцирк подается с Yamaha Soundprojector YSP-900. Вот уж где все за покупателя продумали конструкторы и сориентировали на "среднестатистического человека", особенно когда комната не ужасной конфигурации и нет возможности полноценно разместить тылы. И опять она не мультимедийная. Вобщем, останусь при своем мнении, только добавив, что ММ акустика придумана прежде для подключения к компьютеру. И ИМХО это назначение крайне важно в формулировке.
