Max_A
Продвинутые
  • Зарегистрирован
Весь контент Max_A
  1. Вот это я не совсем понял. А6плюс - это самсунговский смарт? и что-то я может пропустил, но JRiver есть под Винду, Мак и Линух, сам его использую. Даже зашел на офсайт, посмотрел, не увидел версии под Андроид.
  2. Надо просто подать более мощный сигнал на вход уся. Девайс с какого не имеет значения, хоть с электобалалайки. С чего играет-то?
  3. Посравнивал цифирЬки, не понятно. У моих 500мВт, у Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Om при чуйке ниже (96дБ) 100мВт. Не понимаю.
  4. Мне, из любителей посчитать, никто не смог объяснить как посчитать детальность. В чём, в кол-ве звуков в мс? Берём, а я это делал, мамку со встроенным звуком. Там в обзорах/замерах на Реалтеке все параметры "супер". Подключаем к моему Lyr на аналоговые входы, переключаем тумблер и выход плеера, получаем быстрое сравнение Realtek vs Multibit card. Не хочу вдаваться в другие параметры этого несчастья, но встройка тупо отыгрывает меньше звуков, плоско, нет обертонов. Чем это померить? ..... нет ответа. Я не говорю о ширине сцены .... линекой будем мерить? ) Человечество еще не научилось алгеброй гармонию разьять.
  5. Ага, считают, считают, да только высчитать не могут. Никто по графиками не сможет объяснить почему Dynaudio Confidence играют лучше Monitor Audio Bronze и почему студийные мониторы M-Audio за 200 баксов УГ, а они таки такие ) Та не, 0,5Вт я им вваливаю легко и это комфортная громкость, их бы тогда порвало, просто динамики бы вывалились в уши.
  6. Привет всем, Вот всё не пойму объективности этого параметра. У меня Schiit Lyr Multibit + HD650 (300Om/103dB). Lyr spec: Maximum Power, 16 ohms: 9.0W RMS per channel Maximum Power, 32 ohms: 6.0W RMS per channel (7.5W at <1% THD typical, one channel driven) Maximum Power, 50 ohms: 4.0W RMS per channel Maximum Power, 300 ohms: 900mW RMS per channel Maximum Power, 600 ohms: 450mW RMS per channel Output Impedance: 0.3 ohms, high gain (worst case) Скажу сразу, чтобы орало не люблю. При включённом High Gain слушаю ~12 часов. С выключенным больше нравится - 2-3 o'clock. Ну, так и должно быть, по-нормальному технику до упора никто не выкручивает. Нужен запас мощности иначе прощай динамика. Но Лир - достаточно мощный аппарат. Многие слушают 250-600Ом уши на гораздо менее мощных усилках и у них "качает". Я понимаю, что у каждого "качает" своё, кому и кобыла невеста, но должна быть какое-то, безусловно, эмпирически выверенное соотношение мощности к чуйке/импедансу.
  7. @Vetusto, Full memory не будет играть Gapless - в концертниках будут слышны паузы между треками.
  8. Честно говоря, преимущества "Режима службы" я так и не понял.
  9. Уж не думал, что кто-то Standard использует.
  10. Поставил новую версию, предварительное заключение: звучит вроде чуть целостней, потом еще отслушаю, я его папкой отбэкапил, сейчас о гэпах история. После перегрузки плеера Disable SetEvents не взводится, после перегрузки рендерера взводится сразу, значит будет взводится и после перегрузки компьютера.
  11. Понял, сменю. Похоже Ignore Transport Events делает то, что мне надо и Ривер прекрашает опрашивать рендерер и ставит Disable SetNext. 2 раза перегружал Ривер, запускал по новой, чекбокс не взводится. По банальной логике "Игнорировать события транспорта" так и должны работать, если я правильно понимаю происходящие события.
  12. Да, еще только баг поймал, играл трек, переход, геплесс нормально отработал, играл, играл и вдруг пропал прогресс таймлайна, длину и время трека не показывает, долго сидел следил, трек длинный и вот после этого на другой трек он вообще не перескочил, просто перестал играть. Опять какая-то магическая связь, там где просто надо гнать поток и не умничать.
  13. Да, у меня 2.111х64 Всё выставил точно, как /вы сказали. Иногда гепы таки проскакивают, я пока не выяснил закономерность, буду следить, но сейчас убивает другое: запускаю плеер, рендерер уже стартанул, потом появляется в списке, захожу, проверяю опцию, не выбрана, стартую трек, оп, гэп, что за на? Иду в меню, а опция SetNet выбрана, не понимаю. Отключаю. Потом как-то не стабильно отрабатывает, но это я послежу за закономерность. Сейчас работает нормально. Насколько я понял, Ривер опрашивает рендерер на предмет поддержки фич и сам взводит чекбокс, т.е. это "горе от ума" Ривера. Как бы его заставить не думать, а просто гнать поток на рендерер? Там в том же меню есть всякие дизэйблы и игноры, но я слабо понимаю их назначение. А выставлял я одно ядро и риалтайм приоритет потому, что у меня редко. но бывают краковременные пиковые нагрузки на I7-4790K и связка плеер/рендерер лагает.
  14. ASIO 16/44.1 Случайно, но сейчас при таких настройках почему-то вообще гэпы стал ставить .... Как раз концертник поставил, чтобы точно проверить.
  15. Виснет на переходе без Disable, зараза, пробовал 2048, максимальный, 20480, еще какой-то меньше.
  16. Всё беспокоил меня косяк Gapless mode в рендерере на который я гоню поток с Джейривера. Проблема была в том, что Gapless у меня выбран, а пауза между треками всё равно появляется. Оказывается она появляется, если в свойствах DLNA контроллера стоит Disable SetNext Support. Если я галку снимая, то и начинает настоящий гэплес, но другая беда, где-то процесс стрима зависает. То просто выключается, то вылетает ошибка DLNA устройства. Как быть? Win10x64 1809 LTSC, Album Player 2.11, JRiver 26.0.47
  17. Да, не позиционирует, но можно надеяться, что этот сигнал будет ближе к стандартам USB и меньше грязи лезть + своё питание. Я от неё каких- мега-чудес не ждал, но улучшения получил, я выше описывал характер.
  18. Видимо, у вас с качеством портов на мамке получше, чем у меня. В конце концов и применить есть где и стоимость эксперимента невысока. Кстати, именно ST Lab U-710 за то, что она на чипе NEC рекомендовали для аудио, но я не знаю на сколько это важно в сравнении с U-780.
  19. Ну, если Вы в Москве, то конечно проще под залог.
  20. Безусловно, но Вы рискуете потратить кучу времени и денег на перебор.
  21. Ага, я подумал, что хост - это цап. Но, используя Вашу аллегорию "Просто представим себе, что будет, если хост будет подавать 11 деталей в минуту, а периферия будет пробивать отверстия с частотой 10 деталей в минуту", как же это будет согласовываться с внутренним клоком цапа?
  22. Т.е. Вы намекаете на то, что междe PPA v.2 и PPA v.4 не будет разницы?
  23. Т.е. Вы хотите сказать, что РРА v.4 для меня бесполезна?
