akalibr
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент akalibr
  1. Уважаемые владельцы RME 9632, использующие для воспроизведения музыки AlbumPlayer. Подскажите, как должна быть настроена программа для точного воспроизведения музыки? Я использую сквозные плагины, и в настройках WAV в опции Shift Output Channel стоит 2(если 1, то звук идет какой-то неправильный, если 0, то вообще ничего не воспроизводит). Так и должно быть, или это у меня что-то не правильно? Драйвера на звуковую карту установлены последние. Если кто может, то прошу выложить скриншоты настроек Mixer и DSP. Спасибо.
  2. Подскажите, в качестве транспорта какой из аппаратов будет предпочтительнее PHILIPS CDD882 или Philips CD 304 MkII?
  3. Да я особо не парюсь по этой теме. Основным транспортом у меня, в любом случае, будет оставаться ПК, как раз скоро подъедет RME 9632. А Technics SL-PG440A, чтобы было какое- то разнообразие и можно было с чем посравнивать. Считаю, что за б/у транспорт выкладывать 400$, дороговато. С торговлей на этих аукционах я не знаком. Вот если бы кто просветил... Да и 200 евро - это уже 8200 рублей + растоможки + пересыл = 10000 рублей, не меньше. Так что будем довольствоваться пока Technics SL-PG440A. Думаю транспорт 4/19 не так уж плох.
  4. Nibelung, посмотрим...
  5. AlAnBek, заказал Technics SL-PG440A.
  6. Philips CD 304 MkII сейчас фиг найдешь, а если найдешь, то дорого. А что можете сказать, если в роли транспорта взять TECHNICS SL-PG440A. Транспорт у него 4/19, вот линза, не пойму, стеклянная или пластик? Прошу высказываться.
  7. Поддерживаю вопрос APECR'а. Распишите весь тракт в сообщении или добавьте в подпись.
  8. James_Ford, простейший паяльник стоит до 100 рублей + компоненты для пайки, примерно, столько же. Попробуйте сами отремонтировать. Поверьте, в жизни этот навык не раз еще пригодится.
  9. Сам плеер Комплект из пяти сквозных lossless плагинов для ASIO, тестовые.
  10. Иными словами с ЭМУ у вас не получается заставить Альбум плеер играть 96 КГц и приходится использовать профиль 44/48 в карте, и выставляя принудительный даунсэмплинг в АльбумПлеере ? Если так - то может попробовать драйверы для Эму обновить ? Качал самые последние с сайта производителя. Может подскажите, где есть альтернативные драйвера? Да и, вообще, надумал я ее продавать, постоянно переключать профили - это тоже не дело.
  11. Jonah, DragonOwen, patrio, спасибо, что откликнулись. Все- таки буду брать RME 9632.
  12. хммм... если я вас правильно понял то не совсем так смотрите то что я выше написал и скрин, может там понятнее ... и кстати я про запись без понятия, меня только вывод звука из ЗК интересует, причём только по цифре, аналог с ЗК мне не интересен Под словом "запись" имелось ввиду "звуковой материал", "файл" и т.п.
  13. Что имеется ввиду ? Чтобы карта проиграла файл с частотой 96kHz необходимо загрузить профиль с настройками на 96kHZ, но на этом профиле Album Player воспроизводит тишину, т.е. ничего не воспроизводит, хотя CPlay играет те же файлы на профиле 96 нормально. Поэтому приходится в профиле 44.1/48kHz на Alubum Playere в настройках ASIO ставить галочку Convert 88/96/176/192 -> 44/48kHz, что заметно снижает качество воспроизводимого материала. Думаю, теперь нормально изъяснился.
  14. Т.е. я понял, если после записи 44.1/48kHz поставить запись 96kHz, то в плеере вылазит ошибка, и для нормальной работы его необходимо перезапустить? В настройках карты ничего менять не нужно? Если так, то все же перезапустить плеер легче и слушать записи 96kHz без разных обрезок, чем слушать эти же 96kHz с обрезкой на e-mu. Тем более rme предлагают по нормальной цене.
  15. Карабас-барабас, во вложении инструкция, помогите найти hdsp9632_e.pdf
  16. Подскажите RME hdsp 9632 нормально стыкуется с Album Player'ом? Никаких профилей как в e-me 1212m переключать не надо на файлах разной частоты(kHz)?
  17. Мне в настройках WAV помогла галочка Convert 88/96/176/192-> 44/48kHz, а так там больше нечего настраивать. Сильно от этого страдает звук? ЦАП у меня DAC Markan.
  18. сквозных, значит работающих через заглушку? А Вы пробовали менять профиль в консоли Emu 1212m на 96 Кгц, а уже только потом уже запускать APlayer ? Или Вы профиль в звуковой карте меняете в процессе воспроизведения ? По всякому пробовал. На Cplay слушал Serj Tankian - Elect The Dead 96 kHz (рип с пластинки) - звучит грубее, чем на Album Playere(сравнивал на другой аудиокарте), поэтому использовать cPlay для прослушки не хочу, да и файлы не нем грузятся очень долго.Кстати, Карабас, Вы писали, что самый лучший вариант, это in_wave + заглушка. Так вот, попробовал послушать свой первый недоделанный релиз диска AC/DC - Лучшие песни 2000 в wav (делал через EAC и не поставил в конце копирования карты перекодирование во FLAC), при помощи посоветованной Вами всязки и прилег поспать после обеда - заснуть не смог, пока не дослушал диск до конца, он заиграл как- то по другому, необычно, не так как раньше.
  19. Столкнулся с неприятной особенностью плеера, а может и я чего не доделал: карта e-mu 1212m PCI, для того чтобы слушать файлы 96KHz необходимо загружать другой профиль настроек (это особенность карты), как только я его загружаю плеер смолкает, воспроизведение идет, но ничего не слышно - тишина. При прослушивании композиций с профилем 44.1/48kHz плеер работает нормально. CPlay воспроизводит 96KHz нормально, в настройках ASIO Драйвер выставляю E-MU ASIO, Левый/Правый PCI Card S/PDIF L/R / PCI Card S/PDIF L/R - звук есть. Как заставить Album Player работать с 96KHz с моей E-MU 1212m PCI? Или может я чего недонастроил?
  20. 1. Плагин in_wave работает только с WAVE файлами. Если требуется настроить вариант in_wave (сквозной ASIO) - необходимо использовать in_wave (сквозной ASIO) + out_null (заглушка) - в этом случае аудиоустройство ASIO выбирается непосредственно в настройках in_wave (сквозной ASIO) в разделе "форматы", а в разделе "вывод" нужно выбрать в качестве основного выходного плагина "заглушку" - файл out_null.dll - этот файл можно найти в архивах в каталоге Extracts, входящем в состав плеера. Если нужно слушать флэк - для этого надо в каталог плеера положить файлы in_flac (сквозной ASIO), in_wave (сквозной ASIO), out_null.dll (заглушка). В настройках плеера надо настроить всё также, как для прослушивания WAVE в параграфе под номером 1 выше по тексту. В настройках входного плагина in_flac (asio) - ничего трогать не надо, желательно лишь в настройках этого декодера сбросить все галочки-флажки на пустые значения - для того, чтобы не было вмешательств в оригинальный поток. in_flac (asio) берёт настройки аудио-устройства из настроек плагина in_wave (asio). Поэтому, настроив вывод in_wave (сквозной) - будет работать и in_flac (сквозной). В разделе "форматы" - нужно выбрать все входные плагины, выделить их и нажать (Ok). В разделе "вывод" - нужно сделать выделенной заглушку out_null и нажать (Ok) В таком варианте можно слушать сквозные и флэк и WAVE. - если что не так - пусть Игорь меня поправит. А чтобы заработал плагин in_!mpg123.dll, его необходимо положить в папку с программой и удалить in_mp3.dll и in_mad.dll, в Форматы файлов выбрать все -> OK?
  21. Я с Cowon j3 использую Shure se-310, вроде, нормально поют
  22. Кто- нибудь сравнивал данные катры по цифре? Как впечатления?
  23. dmitre, а где прочитать про эту вторую редакцию?
  24. А как e-mu 1212m может конкурировать по цифре с Asus Xonar Essence ST? Что играет лучше?
