willow
Пользователи
  • Публикаций
    218
  • Баллов
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент willow
  1. S314 Увеличение размера буфера может сработать - а может, и нет. Восстанавливайте версии модулей из plugins27.zip и читайте объяснения постами ранее. Пока что всем помогало.
  2. Примерно по тем же интуитивным соображениям для Maiko 0.41 и Pegasus II могу предложить 170 или 85 мс. С обязательной сменой входных декодеров, конечно. Сам проверить не смогу.
  3. Я уже объяснил, что нужно восстановить старые версии плагин из вложенного в архив плеера другого архива plugins27.zip. Низкий уровень буфера это последствия записи крупными блоками в декодерах.
  4. cspb Да, Вы совершенно верно меня поняли. Хотя я и требую понятно сформулированных предложений от других, но не всегда получается понятно изъясняться самому. Дело в том, что 0.41 перешла на запись оптимально-крупными блоками и обратно я уже не вернусь. Там уже прыжок в качестве получается, и это примерно то же самое, чего добивается IgorA записью крупными блоками. --- дополнение --- кудрявый По Pegasus скорее всего новости будут плохими. Если устройство привязано к конкретному размеру буфера то это уже клиника. Но можно попробовать поиграться с размером буфера, сейчас он автоматически под профессиональное оборудование будет подгоняться. Возможно, Ваше устройство не работает выше какого-то порога по размеру буфера. А вообще было бы интересно понять природу этих 122 мс (я правильно понял - 122?).
  5. Со старыми чем работало? Кто же с шарады начинает диалог? Лично я про старые версии входных плагин. И просил проверить, как работают старые версии входных модулей с новым модулем maiko.
  6. cspb, кудрявый Подтвердите наличие проблемы при использовании старых версий входных плагин, пожалуйста. Была проделана большая работа по имитации работы ASIO. Известно, что новые входные плагины не очень совместимы с плагинами ASIO, возможно и здесь проявился тот же самый труднопредсказуемый фактор.
  7. Pierce Ответ зависит от того, прибавилось ли глюков, или наоборот, убавилось.
  8. bzx Про скопировал это мы уже поняли. А как насчёт проинсталлировать в каталог APlayer? Не скопировать, а проинсталлировать?
  9. bzx Ну это просто "невероятное рядом" какое-то! По памяти, к этой плагине идёт папка с её "багажом". Короче говоря, не уверен, что она представлена единым файлом. Ибо если её нет в списке выходных модулей - она неработает и наврядли оказывает какой-либо эффект. Скажем так, какой-либо эффект маловероятен. Если у плагины есть инсталлер - жди подвоха, то-ли ключи в реестре, то-ли файлы по папкам раскиданы. Посему устанавливать через инсталлер. Но не факт, что плеер её увидит после этого - заранее предупреждаю, на совместимость с APlayer скорее всего её никто не проверял. Всё остальное случайность. Я описываемого эффекта не предполагал, скорее ожидал более банальный - она увиделась, Вы её выбрали в списке, настроили, окей и поехали... кудрявый 11-го числа будет официальная Maiko 0.39, посмотрим на результат. Изменил сомнительный код для gapless, может стать лучше. Не забываем, что в архив APlayer вложены старые версии модулей. Они могут быть стабильнее. Если со старыми работает, а с новыми нет - сообщайте, пожалуйста.
  10. bzx Карточка старенькая, поэтому не спешите отказываться от DS. Если ASIO не очень стабильно работает, то используйте DS - ничего особенно плохого в нём нет (на XP). Если на слух 96khz легче слушаются, то используйте DS с ресемплером в 96. DS под XP плох тем, что перед запуском плеера желательно закрыть все мультимедиа программы. Рискну рекомендовать QO Labs AudioBurst FX, как-то так плагин называется.. Точно не вспомню, т.к. давно использовал для встроенных звуковых. Будет ли работать на APlayer тоже не подскажу, нужно пробовать.
  11. Pierce Вероятно, разницы действительно нет. Это абсолютно возможный вариант, более того, некоторыми догматиками такой эффект воспринимается как нерушимое правило. В этом случае лучше выбрать вариант, удовлетворяющий прочим запросам в наибольшей степени. Также не стоит забывать, что у некоторых новых входных модулей APlayer (WAV,FLAC и что-то ещё) зашит свой собственный (неотключаемый?) вывод WASAPI. Так что, какой-либо выбор, и тем более прослушивание действительно может потерять всякий смысл. Но об этом может подробнее рассказать IgorA.
  12. cspb Не повезло . Плагин с глючками, как я и предупреждал. Могу лишь повторить известную истину, что если хочешь сделать что-то правильно то придётся это сделать самому. Варианта Maiko для KS не планирую - но, прямоугольные мотиваторы в достаточном количестве смогут растопить моё бесчувственное сердце
  13. anest3 1) Если найдётся такой добрый человек, конечно. Хотя, на мой взгляд, он вполне работоспособен и в том виде, в каком он есть. 2) Google в помощь, без обид. HQSoftProc Software Resampling 4.6 - это выходная плагина-ресемплер через которую можно подключить другую выходную плагину. Одно с другим не связано, но довольно часто для Winamp стек обработки организуется не через DSP плагины, а именно через выходные плагины. Выход, через него другой выход, а через него другой выход. Поскольку у KS своего ресемплера нет, то можно воспользоваться таким вот "переходником". Все эти "переходники" должны работать как в Winamp так и в APlayer. Считаю, её вполне можно было бы включить в состав плеера по умолчанию. Домашней страницы плагины уже нет, так что нужно немного пошуршать поисковиком. 4.6 последняя версия. Не без глючков, но дорабатывать её уже некому, к сожалению.
  14. Ну, если скучно, попробуй ASIO2WASAPI - заодно другим о своих впечатлениях расскажешь. Edit: Вопрос снимается. Не обратил внимания что стоит WinXP. Но появился другой вопрос, а зачем костыль ASIO4ALL? Почему бы просто KS не использовать? Edit2: На работе WinXP, USB карточка Asus Xonar U1 У карточки фиксированный клок на 48khz. стоит APlayer + HQSoftProc Software Resampling 4.6 Pro + Kernel Streaming Output v3.63
  15. Обновления адресные, под конкретные случаи. В новой бетке была неуспешная попытка исправить 2.0 -> 5.1 канальное преобразование. Релиз откладывается . Переходы не трогал. Предупреждаю, что пару сот микросекунд может недоигрывать от каждой песни. Из-за резкого прерывания громкого финала может появится эффект щелчка. Когда придёт понимание что всё остальное работает, буду думать над хвостиком. Среди множества проблем сначала приходится решать самые критические.
  16. Рекомендую хранить подробности ошибки под строжайшим секретом. Чем меньше нюансов о ней будет известестно, тем лучше. Так у Вас будет персональная ошибка, доступная только на Вашей системе.
  17. Так это для внутреннего пользования обновлялось, тестировал на полную совместимость с WinXP, всё в порядке - в смысле просто не загружается без негативных последствий.. Переход сейчас может пропустить пару десятков микросекунд, И поскольку мы коснулись этой темы, crybit, что насчёт "error asking thread to die !", появляется?
  18. Спасибо за положительные отзывы. Два года назад плагину пинали как дворнягу. Спасибо ещё той конструктивной критике - помогла. Буду продолжать работу. Я оцениваю проделанное как 20% от задуманного, так что можно представить себе сколько остаётся сделать по моим ощущениям. Очень хотелось бы завершить Maiko MPEG декодер, безумно жаль огромного количества уже проделанной над ним работы. Надеюсь, IgorA также не забросит свою разработку. Помнится, первый свой плеер он забросил на десять лет
  19. China Нет такого понятия, как правильные настройки - есть базовая настройка по умолчанию, где экслюзивный режим отключён во избежание каких-либо вопросов. Остальное - на усмотрение специалиста, который не прочь попробовать разные варианты. Вам было рекомендовано попробовать оба 24 битных режима. На закладке Exclusive напротив пункта [ ] slave to input encoding есть список с кодировкой. По умолчанию там стоит Best Available, при котором последовательно осуществляется перебор кодировок при инициализации от более старших до младших. Вам нужно непосредственно указать 24 битный режим. кудрявый Во избежание кривотолков и для сохранения чистоты темы по этому вопросу я вам не смогу помочь.. Но вот гугл выдаст ссылок ну просто на гора, с самым подробным рассмотрением темы. Пользуйтесь поисковиком, ссылок по теме миллионы. Сюда же и вопросы по оптимизации ОС.
  20. Если интересно моё мнение, то цифра от аналога с точки зрения программирования ничем не отличается. Касательно вопросов стабильности, программных и аппаратных глюков, а так же качества драйверов, цифра и аналог равнозначны.
  21. Скорее всего, WinXP. Самые лучшие драйвера и совместимость у WinXP. Тем более, что для специально собираемого музыкального компа все примочки, предположительно, отключаются. Так что на мой взгляд лучше сразу установить WinXP с минимальным обвесом. А если кошелёк пояс не жмёт, то вообще какую-нибудь "game edition". Дальше выбираем плеер с KS или ASIO выводом, и на этом приключения заканчиваются. Из Vista и Win7 по части звука стабильней Vista. Это если вопрос стоял про музыкальный комп а не про +серфинг +кино +казуалки. Кстати, многие пользователи как будто специально игнорируют рекомендации производителей оборудования про ASIO. Если есть фирменные ASIO то желательно пользоваться именно этим интерфейсом. Вот, выше я жаловался на синий экран с Juli@ и как мучительно я его отлаживал. Так производитель и не гарантирует ничего кроме ASIO. Не подкопаешься. При этом под XP эта карточка работает супер стабильно везде, и в плеере, и в играх, и с ресемплером и без. Поэтому я не стану никого убеждать что моя плагина есть лучшее решение для вывода звука. В некотором смысле идеала никогда не будет, что-то где-то будет глючить по независимым от меня причинам. Ну, и ASIO я привёл в пример. Если драйвера заточены под ASIO, значит этот интерфейс всегда будет на голову лучше всего остального.
  22. China Ну, значит Вы ничего не поняли из того, что я написал. Плагин давно и исправно работает. Другое дело, что на официальной странице чёрным по белому написано: То, что Micro$oft так по свински кодирует я не виноват. Проблемы с экслюзивным WASAPI у всех разработчиков. Общий WASAPI не идет через эксклюзивный WASAPI, а работает на уровне драйвера - также как экслюзивный режим. Базовые настройки плагина есть, и великолепно работают уже 2 года. Обстоятельства не требуют устанавливать эксклюзивный режим, и если он у вас не работает, то считайте что не повезло. У пользователей с Vista всё работает - с баганутой семёркой - через одного. Про какие "базовые" настройки Вы говорите, мне не понятно. Между тем, в предыдущем сообщении я дал вам вполне конкретные рекомендации чтобы избегать BSOD.
  23. кудрявый, China Поверьте, решение этих проблем не доставляет никакого удовольствия, ни в самой малейшей степени. Я "наслаждаюсь" этим уже год и из-за этого не реализуются многие задуманные функции. Синий экран это тот ещё оргазм, особенно в отладке. Вот, у тебя по столу всякие утилиты хитрые разложены, редакторы, браузеры, справочники, компиляторы - вроде всё хорошо, всё спокойно, всё работает, 100500 раз перепроверено, но вертится на душе какое-то щемящее чувство, не отпускает, и теребит, и ёрзает, то за мозжечок трогает, то под желудком сосёт... Потом, наконец, успокаиваешся и бац - синий экран. И ох, аж перехватывает дыхание... Потом остаётся только выдохнуть, выключить питание, успокоиться и пойти пить крепкий чай. Потому как продолжать работу после этого уже невозможно. Реальное решение - только Event Exclusive режим, к которому я пока лишь адаптирую процессор. На Juli@ бывают синие экраны, в момент gapless перехода. Или частого Stop\Play. Но сейчас это очень редкий гость. Поэтому, China, печально слышать про Ваш случай. Могу лишь порекомендовать вручную задать выходную разряднось не 32 бита (максимально возможная в Maiko) а 24. Хотя формально 32 и поддерживается картами но некоторые драйвера или карты подленько BSOD'ят на этом. Т.е. формально то драйвер разрешил 32, но не работает. 24 бита тоже разные - один из них может шипеть и не работать. Бывают BSOD на не родных 24 битах. Где чаще BSOD, там и не родной режим.
  24. crybit Ваш случай тяжёлый, но лечится. В момент перехода работает специальная подпрограмма которая обеспечивает передачу управления от старой входной плагины, которая завершает проигрывание, к новой плагине, которая только начинает проигрывание. Процесс воспроизведения идёт и его кто-то должен контроллировать. Однако, из-за невыносимо капризного поведения WASAPI, программа, и без того сложная, должна также обходить потенциальные проблемы с системными функциями. В данном случае происходит зависание какой-то функции WASAPI. С Вашей стороны потребуется погонять несколько вариантов, которые я предоставлю через Личное Сообщение. Проблема проявляется не часто, поэтому на проверку каждого варианта потребуется время. кудрявый Попробуйте увеличить размер буфера до 600 мс
  25. кудрявый Установи привязку по частоте, т.е. галочку на "slave to input sample rate". Сними галочку с "disable volume control" чтобы запретить переход в режим прямого копирования. "Slave to input channels" тоже можно убрать. Это для тех, кто в Winamp кино смотрит. Там это имеет какой-то смысл. Для USB дака это бесполезно. Наоборот, для 5.1 дорожек из-за привязки по каналам будет пытаться задействовать 5.1! Если девайс стерео, то лучше этот момент зафиксировать - снять галочку привязки по каналам. Битперфектное стерео-стерео Вы получите в любом случае. Зная спецификации устройства можно задать потолок по частоте семплирования. Всё что выше потолка - будет преобразовываться на некую фиксированную частоту. т.е. для рассматриваемого случая устанавливаем: [X] Slave to input sample rate [96000] [X] ...but always resample when sample rate is more then, Hz [96000] [ ] Slave to input channels [ ] Disable volume control Ввод цифр в окошках подтвердаем клавишей Enter.
