Весь контент cell64
Iriver AK100 24/192 плеер
Что вас именно интересует? Задавайте свои ответы. ЗЫ: Правда щас уже в ожидании/предвкушении UE 900, но пока еще хожу с вестонами.
Юзаю Westone 4R с посеребренным кабелем. Мне же наоборот до мода звук казался плоским и зашторенным. После мода (поставили перемычки) появился и объем, и вменяемый бас и нормальные высокие, середина особо не изменилась. После замены стокового кабеля на посеребренный высокие стали просто кристально чистыми, баса чуток поубавилось, середина стала чуть четче. В целом связкой доволен более чем. Домашняя Asus Xonar Essense One + Beyerdynamic DT990Pro даже иногда немного проигрывают.
- iBasso DX50
990 pro или AH-D2000? И комбайн для них.
Тракт в подписи. Ничего там не ярчит. Все просто шикарно. Да и тем более, насколько мне известно, Асус вовсе не яркий, скорее нейтральный. Слушаю так же митол.
Вчера потестил на буке цап. Ну да, играет чуть лучше. Но это как-то не сильно нужная штука.. Лучше бы уже поддержку cue присобачили - куда полезней было бы.
Таки добрался вчера до тов. burnway и сделали мод. Убрали сопротивление и впаяли цепь цобеля для защиты выходного каскада от паразитной емкости кабеля/наушников. Наконец-то плеер хорошо заиграл - появился хороший мощный бас и хорошие высокие. Многие жаловались, что высоких становица слишком много, но мне в самый раз. Так же при разборе плеера самолично отломал коннектор шлейфа кнопок воспроизвдение/паузы, но burnway все починил, за что и спасибо. В целом, плеером теперь доволен. Будет время - попробую listrid. Так же всем живущим далеко от града стольного теперь можно обращаца за модом в Красноярск к тов. burnway, делает все классно.
Да, спасибо за помощь Впредь лучше отсюда качать буду, нежели оффсайтам доверять
Я, конечно, могу и ошибаться, но забугорный оффсайт айривера - ненадежное место?
Поставил-таки 2.01 поверх 2.00b и волшебным образом плеер перестал видеть 64Гб Сандиск. Флешку вытащил, через кардридер проверил - ошибок нет. А плеер все равно вредничает. Занятно.
Посоны, а есть у плеера какие-нить проблемы совместимости? Сегодня подключил его по юсб к своему буку Asus U38DT и, во-первых, очень долго подключается, во-вторых, при попытке зайти в память плеера очень долго думает. На буке Win7x64, только USB 3.0 и они какие-то экзотически только АМДшные юсбы. Взял второй бук на Win7x86, но на интеле, соот-но, и контроллер USB 3.0 другой - все прекрасно. Никак не могу понять то ли он с х64 не дружит, то ли с АМДшными юсбами. Никто не сталкивался?
Никто и не собирался 10 Ом делать. Я хочу 1 Ом сделать
Возможно с запозданием, но таки стал владельцем АК100. До этого несколько лет использовал Cowon J3 и был опыт несколько месячного использования Колора С3, так что сравнивать особо не с чем. В целом звуком очень доволен. Баса по непривычке маловато и он какой-то малость размазанный, не хватает рифленности и упругости, середина просто божественная, а вот с верхами как-то непонятно - вроде и есть, но вот где-то далеко шуршат там себе. Слушаю на Westone 4. Быть может такие ощущения из-за высокого выходного сопротивления. Договорился с тов. burnway, т.к. оба живем с ним в Красноярске, чтобы сделал мне мод на 1ом. По результатам отпишусь
Очень занятно внезапно увидеть, что плеер в нашем славном доктореголове подорожал до 23т.р. Подозреваю, что у продаванов икра подорожала. Куплю-ка я его в другом месте.
Cowon J3 начал выделоваться :-(
http://www.anythingb...ead.php?t=42125 - здесь все написано. Писал я опираясь на собственный опыт. Единственный желательный нюанс - прошивка должна быть последней.
Как я понимаю, стандартными виндовыми средствами, FAT32. При первом включении аппарата после форматирования - все нужные системные файлики и папочки он должен создать сам.
Была проблема на старых прошивках - если подключать к Маку, то плеер окирпичивался. А что до внутр. памяти - можно попробовать форматнуть из-под винды.
Есть ли разница в звуке Sennheiser HD419,HD429,HD439,HD449 ?
А на чем слушаете? У этих коссов при их не самой высокой чувствительности еще и сопротивление в 100ом, что не очень подходит для того же портатива. И в целом непонятно, что там при таком раскладе может устраивать. А сенхи имеют вполне стандартное сопротивление в 32ома, так что только выиграете. А что до чувствительности, насколько мне известно, чем она выше, тем громче, так что от одного и того же источника сенхи будут играть громче.
По мне так обзор писался на отвали. Непонятно, почему вдруг АК100 встал на одну ступень с Рококо БА и Колор С3, последняя парочка по мне так вообще внимания не заслуживает. Даже по показаниям сигнал/шум 96-97 против 110, не говоря уже об удобстве, вменяемой схемотихнике, и отсутвием извечно китайской кривости. Так же нет хотя бы субъективных тестов с многодрайверной арматурой, которая не сказать, что редкость у пользователей. В целом, девиз обзора "Не тратьесь на АК100, лучше купите Рококо БА или Колор С3 - разницы все равно немного". Я все же предполагал, что он напорядок выше, и чуть ниже гигантов Дх100/ХМ801/С4.
ASUS Xonar Essence One
230
Плеер IHIFI 960 - обзор, впечатления, обсуждение
Frameworks: Audio coupling: top MUSE KZ series ( two ) Filter: Sanyo solid polymer capacitor LPF: Panasonic capacitor SMD film ( 5%, not ordinary soldering ) Amp: ad8397ardz rail-to-rail amplifier Decoding: wm8740 (single ) Lpf: lme49720 THD 0.00003% Src:ad1896 The local clock: 0.5PPM ( Phase noise-125dBc/1KHz ) tcox temperature compensation crystal 11.2896mhz Power supply: ultra low ripple ( 1mV ) double inductor topologies of DC power supply Pcb board: 4 layer 2 times on Cu + electromagnetic shielding cover Interface: 1.Coaxial RCA coaxial digital output interface ( IEC-60958 ) 2. optical fiber Optical output interface ( round ) 3. LINE OUT line output (share with fiber export ) 4. HEADPHONE 3.5mm headphone output interface (a 6.5mm headphones conversion head, can easily drive 16-300ohm. ) 5. 12V power charging interface 6. usb data interface 7. tf card interface ( please use class4 Kingston TF Card ) 8. analog potentiometer volume adjustment Technical Parameters: Headphone output power: 450mw/16ohm220mw/32ohm50mw/300ohm Coaxial output impedance: 75Ohm Coaxial output level: 500mv P-P Line output reference level: 2V ±1.8dB ( 1KHz ) SNR:? 109 dB ( A weight ) Channel balance:? 1.5dB ( 1KHz ) The degree of channel separation:? 95dB ( 1KHz ) frequency response: 20Hz ~20KHz ( +0/-2.5dB ) Total harmonic distortion plus noise: ( 1KHz? 0.003% ) Life time: wav format for about 12 hours ( display closed) ape format for about 10 hours ( display off) fiber output state is reduced about 5% Support audio formats: WAVAPE FLACAAC OGG MP3 WMA ( 8-48k ) Storage capacity: built-in 16GB extension 0-32GB Battery: 1200mAh 7.4v lithium battery Net volume: 110*70*26mm Net weight: 301g Ну так на всякий случай. Я, конечно, мало что понимаю, но на фоне айривера смотрица монструозно, убого, да поди и грееца еще как последняя сволочь.
- Iriver AK100 24/192 плеер
Будьте добры, в таком случае, опишите звук.. и по-экзистенциальней, пжлста Т.к. уже не раз натыкался на не самые хвалебные отзывы о его работе с многодрайверами и не хочу заказывать кота.- Iriver AK100 24/192 плеер
Я не с какими не слушал, т.к. проживаю в сибирском городке Красноярске и могу ориентироваца только на отзывы. И данное сообщение было лишь для таких же как и я - кто возлагал большие надежды на этот спичечный коробок и по какой-то причине упустил данный факт (полную неработоспособность с многодрайверами) из виду.- Iriver AK100 24/192 плеер
А еще всем обладателям многодрайверной низкоомной арматуры болт. Судя по всему, плеер вообще ее контролировать не умеет.. Даже не знает что с ней делать.- Iriver AK100 24/192 плеер
http://спам/showthread.php?t=11701 ... ost1118476 Первый вменяемый отзыв. Для себя выводы сделал - скребу на Дх100, либо жду чего-нить типа FiiO X3. - Iriver AK100 24/192 плеер
