Весь контент dotcom
Ghord Hugo 2 и LCD-3
Мне ответил support от Audeze. Может быть кому-то пригодится. "Due to the tolerances required with the mini-XLR connectors used in LCD headphones and some slight variability with parts from our vendors, some cable connections may be quite tight. We suggest removing cables by squeezing the release mechanism and wiggling slightly while pulling straight out. In cases of connectors being difficult to remove, it sometimes helps to apply a small amount of contact cleaner with a lubricant in it, such as Caig DeoxIT Gold or similar.he cable will usually release if you first push it as far into the connector as possible, then push the button firmly and wiggle the cable connector out. If that doesn't work and you have one of our braided cables, you should be able to unscrew the plastic strain relief from the metal housing and the inside assembly will pull out of the housing. You can then pull the housing out and carefully re-assemble, then screw the strain relief back into the connector. Once properly re-assembled, the cable should work properly again. If you find that the tolerances are too tight and you're unable to remove the cable using the above method, we'd be happy to get those headphones back for inspection" Проблема существует. Caig DeoxIT Gold купил. Пришлют через пару дней. Пока вынимаю коннектор с большим трудом. Это проблема у меня впервые, за многие годы с Audeze.
- Ghord Hugo 2 и LCD-3
Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
Решил поменять свой hugo 2 на tt2. Есть смысл или нет?
Новинки персонального аудио
Вот как, интересно. Ну наверно и стоило ожидать что-то подобное. Винил же пошел по второму кругу, звук нашелся ламповый. И про кассеты сейчас втирают усиленно.
Нет, в сравнении наушников характеристика "делают на раз-два" - это не только техника. В эту характеристику входят такие понятия , как параметры, свойства, черта звука. и....., ну и конечно техника. Я искренне рад, что ваши наушники доставляют вам столько удовольствия. И я с уважением и вниманием отношусь к вашей привязанности к отличным Audeze 3NF. Всем бы так. Это искренне.
Сны в наушниках Дмитрия Родионова
Дмитрий, вы вчера в теме LCD-24 писали об этих Diana TC? https://eu.abyss-headphones.com/products/abyss-diana-tc-high-performance-headphone-custom?variant=42456911118514
Интересно. Решил проверить ваше мнение. Договорился в одном hifi shop у знакомых, где у владельца есть lcd 2 и 3 non-fazor, послушать и сравнить с 24. Хотя, мне он сразу сказал, что 24 делают эти non-fazor на раз, два. И что все эти воздыхания о каком-то эталонном звуке non-fazor, просто желание людей обмануть себя. Просто тот звук был таким откровением в те времена и принес столько эмоций, что даже сейчас хочется верить, что лучше быть не может. Ну, это все лирика. Когда послушаю, я надеюсь в течение недели, тогда и напишу свое субъективное мнение. Если кому-то будет интересно.
После более внимательного прослушивания hugo 2 c lcd-3, мое мнение от этой связке несколько изменилось. Сразу скажу или повторюсь. Hugo 2 спокойно тянет и полностью раскрывает lcd-3. Для теста и сравнения я слушал lcd-3 в связке с YGGDRASIL и MJOLNIR. Есть и лучшие, более технически совершенные цапы чем YGGDRASIL, но те, которые я слышал, стоят гораздо дороже и мое мнение, что для большинства это просто не надо, если вы действительно любите слушать музыку и вам не интересно вникать в технические характеристики. MJOLNIR для людей старой закалки. Понравиться на 100%. Вернемся к lcd-3. C этими Schiit в связке, отыграли как и должны тройки. Плотный бас, наверно одни из лучших, если не лучшие средние, высокие как всегда у Audeze не мои, но вполне. Все это конечно субъективно. Но, что самое главное, то о чем речь в этом посте. О hugo 2 и lcd-3. Как я писал выше, мое мнение изменилось после более внимательного прослушивания. И я с уверенностью могу сказать, что эта связка отыгрывает абсолютно не хуже, чем с стационарами. Хотя у каждого свое мнение. Я могу сказать, что с hugo 2 вы получите отличное качество звука настольного класса. Он действительно хорошо, если не отлично звучит с теми наушниками которые я слушал с ним, lcd-3,lcd-24,focal utopiа. Я очень доволен этим комбо. И с полной уверенностью могу рекомендовать. .
- LCD-24
Недолгое прослушивания hugo 2 произвело на меня неоднозначное впечатление. LCD-3 имели огромный бас, но он не такой правильно/четко низкий и контролируемый, как с LCD-24. Cреднечастотный диапазон с LCD-3 невероятно откровенный и был бы отличным, но он был немного агрессивным для моих предпочтений. Высокие с LCD-3, мне просто не понравились. Какая-то крикливость и неряшливость. C LCD-24. На мой взгляд сравнение неуместно. 24-это наушники из другой лиги. A тянут LCD- 3 на hugo 2 или нет, ответ однозначный - тянут. Легко. А все нюансы зависят от предпочтения к звуку и конечно от финансов. Мое субъективное мнение, конечно это LCD-24.
LCD-24
Тогда, к чему рассуждения про Audeze ? Как есть сейчас, так и есть. Ничего не изменить. Купили их Sony и сейчас пропали практически все модели из продажи в Великобритании. Я спросил у Audeze uk, в чем проблема. Сказали, что проблема с обработкой амбушюр. Я думаю какую-то муть прогнали.
- LCD-24
- LCD-24
- LCD-24
- LCD-24
- LCD-24
- LCD-24
