Весь контент Адам
ABC-Edel - конвертер и все что с ним
@Victor K, уже поздно, кабель оплачен и скоро придет. Для коаксиала думаю и посеребрянка будет неплохим вариантом, но переход с меди на серебро при использовании коаксиала ранее я ощутил очень существенно. В принципе меня и сейчас звук устраивает, поэтому если Neotech испортит звук ,вернусь на уже имеющийся кабель, но все же вопрос по его правильной распайке для меня очень актуален. @Victor K, от куда у Вас данные о том что Neotech NEVD-2001 посеребренная медь, а не чистое серебро?
Для соединения платы и ЦАП заказал серебряный коаксиальный кабель Neotech NEVD-2001 Pure Silver Digital Cable, который планирую напрямую припаять к выводам платы или если толщина не позволит через miniSMB разъем, на второй конец припаять RCA разъем. У кабеля тройной экран, поэтому не знаю как пропаивать или все экраны или только наружный?
@vitta77, а как можно на плату еще и 5 вольт завести, у меня со стабилизатора БП идут 2 напряжения 3,3 и 5 вольт, интересно попробовать будет ли разница по сравнению с компьютерных 5 вольт.
Как человеку далекому от электроники объясните в чем преимущество исполбзования платы с разъемом кроме легкой смены кабелей? И если я не планирую его менять лучше будет впаять кабель к плате или все же надо с разъемом для согласованич сопротивления?
@Скептик, а если сейчас Ваш коаксиальный кабель напрямую припаять к выходу из платы может лучше будет?
Выбор межблоков для связи цапа с усилителем. Прошу совета.
Furutech FA-220 и Oyaide PA-02 - были у меня, все это начальный уровень, то одного не хватает, то другого много. Обратитесь к Сергею sergst у его можно взять на прослушку кабели его производства, там и поймете что нужно.
@Скептик, влияние этого куска не сравнивали с чем нибудь?
Кто что сейчас слушает?
Skye "Mind how you go" отличный альбом, только микрофон жестко записан
@seryj, а если попробовать припаять новый кабель непосредственно к плате может быть станет еще лучше, возможно даже гораздо лучше?
Audeze LCD-3
@PDV, это нагревается мозг от обилия деталей и огромного количества подаваемой LCD информации для обработки
Система Адама
В пятый раз подряд уже переслушиваю композицию Birth of Ignorance банды Brutal Truth альбом Extreme Conditions Demand Extreme Responses - очень годно звучит
Система Адама
@sergst, твой вклад огромный на самом деле - это можно проследить на простом примере, взял я например Nordost Red Dawn LS он звучит масштабно, ярко, красиво, при первом включении вау эффект обеспечен, поэтому он автоматически становится частью системы, дальше начинается борьба с его яркостью и некоторой особенностью выпячивать все косяки записи и выстраивается тракт уже под него тк вау уже словлен и понятно эта борьба обречена на провал пока не дойдет до кабеля. Для обычного регионального потребителя со средним региональным достатком нет возможности перебирать брендовые кабели, но всегда есть возможность даже без залога взять их у тебя и сравнить тот же раскрученный и понравившийся кабель с твоим авторским и в результате остановится на более понравившимся вариантом без борьбы с остальными компонентами. P.S. Про Nordost Red Dawn LS ничего плохого сказать не могу, кабель хороший, но на любителя, старые записи с недостатком ВЧ это его конек.
Система Адама
@sergst, у меня сейчас все кабели твои, за исключением сетевиков, про положительное влияние твоих сетевиков уже писал, поэтому и они будут постепенно меняться, спасибо за труд и творчество!
Система Адама
@sergst, с Nordost Red Dawn LS, который даже без использования конвертера слил по полной гибридному при цене в 2 раза выше.
Система Адама
Проблему жестких ноток (цыков) удалось решить простейшим образом, впаял в кабель непосредственно перед разъемом питания платы конденсатор LOW ESR и цыки теперь только на совсем кривых ярких записях, что лечится заменой межблочника на моножильный или игнорированием таковых. Так что виной всему ВЧ помехи. Попутно сравнил два произведения кабельного искусства от Сергея его моножильный простейший кабель, купленный за копейки на вторичке и гибридный вариант медь-серебро - оба XLR. Разница гибридного кабеля огромна по сравнению с моножильным - это прежде всего масштаб и оттенки. Теперь она ощущается наиболее полно тк можно как следует нагрузить громкость. Но в моножильном тоже есть своя прелесть для получения энергии в чистом виде он больше подходит тк у него большая отдача по НЧ, меньше СЧ, можно грузить громкость без яркости на ВЧ, звук уходит ближе к голове все это делает его очень годным для грува.
Проблему цыков удалось решить простейшим образом, впаял в кабель непосредственно перед разъемом питания платы конденсатор LOW ESR и цыки теперь только на совсем кривых ярких записях, что лечится заменой межблочника на моножильный или игнорированием таковых. Так что виной всему ВЧ помехи.
Питание аппаратуры.
@seryj, ощущаю те же эффекты при использовании Эдель и линейного питания ПК. Баса становится меньше и ВЧ на некоторых записях начинаю цыкать, темный межблочник решает проблему, но создает новые, в виде значительно сужения пространства.
Тоже обновил прошивку, все просто
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
@aist, вот здесь есть настройки bios "highend-audiopc.com" в разделе manual
На рипах с винила такого нет, сд рипы тоже не все, но цыки появились там где их не было даже с довольно темным межблочником
Кто нибудь из пользователей Эдель замечал, что при использовании конвертера появляются цыки на некоторых записях. Не могу понять от куда они взялись, перешел на моножильный медный межблочник от Сергея все равно цыки есть, заметно меньше, чем при использовании гибридного кабеля, но проскакивают. Думаю проблема к коаксиальном кабеле, но интересно у кого нибудь есть такой эффект?
The Prodigy "The Day Is My Enemy"
@Аид, там ничего и русифицировать не нужно, все и так понятно, выбирай да и нет. Инструкцию можно без проблем перевести гуглом.
IMG 20150403 001735
Из альбома: Система
IMG 20150402 221748
Из альбома: Система
