marchenkovdmitry
Продвинутые-
Публикаций
666 -
Баллов
75 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент marchenkovdmitry
Все-таки приехали стойки, уже все платы на них закрепил, провода прикрепил стяжками на самоклеющиеся площадки, убрал бардак. Заказал трансформатор для защиты, маалюсенький, 1 ваттничек. Можно в кучке проводов спрятать Теперь жду когда он придет с Австралии
kazimov Так и должно быть, не сбивайте температуру дополнительными радиаторами 60-70 градусов это их комфортный температурный режим, так звуку даже лучше Думаете в оригинале за 40 т.р сэкономили 2$ на радиаторах? С отличным усилителем вас!
invasion Спасибо! Наверное возьму на пробу 2132 и 2134, благо не сильно дорогие
ringer Я пока от китайской П шки включил, хотел купить вторую талему, не нашел на нужное напряжение и мощность Наверное куплю такой http://cgi.спам.com/2pcs-230V-9V-111MA-PCB-TRANSFORMER-/260546971241?pt=AU_Electronics_Wholesale_Electronics&hash=item3ca9cf4669 , ловлю уже себя на мысли, на кой этой мелкой релюшке такое качественное питание? Все-таки поставлю хороший трансик для душевного спокойствия. Талемой просто не нарадуюсь, шума никакого, стука при включении тоже, транс как мертвый, вот это качество!
D8s8ns1t1s8R Что тут думать? Разные стандарты, технологии, мнения.
Все собрал... Пока стойки не пришли ( уже взял извещение, иду получать), регулятор напряжения закрепил на стойку платы усилителя. И меня ждал очередной фейл, оказывается нельзя питать усилительную часть и защиту источником с общим минусом Все подключил, от транса в усилитель 15-0-15 взял одну обмотку на 15 ее в регулятор напряжения, выставил ровно 9 вольт, включаю, и тут начала гудеть талема, быстро выключил, транс теплый. Отключил общий провод с усилителем и защитой, работает как часы... Попал я еще на один транс Благо он нужен маломощный и стоит недорого, но все-же время потерял...
ringer Вот я даже и не знаю... 627 играет в A классе, так-же как и китайский без A класса, попробую наверное 2132.
Prospero Прочитал. Но лень было делать по фен шую Сделал обычную грелку на резисторах, 627 заиграл на уровне, звук более открытый что-ли стал . Пробовали в свой усь 627 ставить? Можете поподробней охарактеризовать звук opa 2132 ? Просто какие операционники не попробую, мало что нравиться, то дело в нюансах, то просто не мой звук итд. Уже выбирать устал Опишите осли не трудно.
Prospero Благодарю! Вообще вариант A класса на транзисторах предпочтительнее чем на резисторах?
Prospero По opa627 я больше согласен с Bobby http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=6837&start=45 , если это выпайки из старых девайсов, то шанс заполучить оригинал не очень большой, но он есть. Думаю мне не повезло Спасибо! Посмотрел на спам, достаточно недорогой операционник, можно взять на пробу. Как реализовали класс a если не секрет? Ссылку можно? Понятно. Я тор в первый раз в жизни покупаю Да уж в любом... У нас в городе в половине магазинов не знают что это такое.
Еще раз внимательно послушал операционники... Opa627 подчистую слил самому простому ne5532p С opa627 звук становится как-бы зажатым, режется верх и низ, середина на мой взгляд не изменилась ( В класс A не переводил) . Печально. Может попробую его перевести в A класс и посмотрю изменения в звучании. Кто какие операционники использует в своих леманах ? Если можно напишите почему именно на нем остановились.
Korn - greatest hits
Приехали все детали, кроме стоек под платы Как всегда, из-за какой-то мелочи работа останавливается... Слушаю сейчас opa627 без твика, такое ощущение что снизилась утомляемость, но общее разрешение, не пострадало, играет так-же как и с ne5532p, но звук более кошерный Это я еще в A класс ее не переводил... Талема без крепежа приехала, резинки, плашка есть, а болта нет. Сервис!
qq123ee 1 - резистор 200 Ом 5% 2 - резистор 87 КОм 5% ( не уверен, в маркировке нет бордового, может фиолетовый? ) 3 - резистор 220 Ом 5% 4 - резистор 29 КОм 5 - резистор 1,5 КОм 5% 6 - резистор 430 КОм 5% 7 - резистор 750 МОм 5% 8 - резистор 10 МОм 5% ( Померьте для надежности тестером, если он покажет что-то близкое к 10 Мом то это он) 9 - резистор 120 Ом 5% Предупреждаю! Точность этих данных зависит от цветов которые вы мне сказали, перепроверьте сами, ссылка на сервис внизу. 10 - FR107, 1А, 1000В импульсный диод 11 - in5817 диод Шоттки 1A 12 - конденсатор 22nF Со всем остальным думаю разберетесь сами Вот еще вам сервис по маркировке резисторов, конденсаторов и индуктивностей. http://www.casemods.ru/services/color_code.html
qq123ee Давайте по порядку. Если не знаете что за элемент держите в руках, вводите в поиск полное его название что на этикетке, скачиваете даташит, смотрите. Еще раз смотрите в схему и ищите куда ставить. Это диоды шоттки Тоже диоды. Только загадка, зачем вам 8 штук? Насколько я знаю в лаконике выпрямляется только анодное питание, накал идет напрямую с трансформатора
kazimov ringer Это уже будет не тот звук и не тот усилитель который задумал автор. Я бы посоветовал оставить все как есть, послушать, а если звук не устроит, начинать эксперименты.
kazimov Это не конденсаторы. Это самовосстанавливающиеся предохранители, 1A должно хватить, только если поставить на слишком малый ток, то при включении, зарядке конденсаторов, происходит бросок тока и они отключают усилитель. Удачи UPD: Вот схема блока питания, они там помечены как f201, f202
AleksS Спасибо, заслушаю
