Axokol
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Axokol
  1. http://forum.doctorh...75#entry1123257 Привет. Приблизительно накидал основные принципы построения Музыкального компьютера в моём понимании: (ОС - отслушаны) 1 Корпус: - безвентиляторный; - массивный радиатор для отвода тепла (при необходимости) или хороший радиатор на ЦП; - ОЧЕНЬ большой (если планируется установка ЛБП в корпус), в ином случае - необязательно. 2 Блоки питания: - линейный для питания на материнскую плату (в мощности учесть видеокарту + внутреннюю звуковую карту (например,LISK UX3* +MOD3* или LDATA 2.1*) + питание внутренних дисков) - (внешний) безвентиляторный. Видеокарта - запитывается от МП - линейный для питания ЮСБ или любой другой карты вывода звука, (например SPDIF LISK, PVD, SOTM и т.п.) - (внешний) безвентиляторный Примечание: хороший ЛБП обычно в корпус впихнуть очень сложно, тем более в корпус для HTPC, поэтому эталон - внешний! Примеры: ЛБП BASON: http://audiomarazm.n...son.6/post-2518 LISK: http://audiomod.ru/p...escription.html Sanderz: http://audioes.ru/vi...it=Блок#p339901 Sega e: https://soundex.ru/f...муз-компа-24-4/ 3 Материнская плата (из проверенных у пользователей) - с гибкими настройками BIOS/UEFI например, например на основе чипсета Z87, (Asrock, MSI и прочие), а именно: - вкл/откл питания по слотам памяти - вкл/откл Ethernnet - выбор частоты и напряжения процессора - выбор напряжения памяти - установка таймингов для оперативной памяти и т.п. (на память не помню, ну всё, что можно прописать, см. примеры настроек БИОС) Примеры: MSI Z270M MORTAR, Asrock Z87 Formula, Z390 от MSI. - это уже поновее (Формфактор МП - зависит от объёма корпуса и Ваших хотелок с подключаемым оборудованием) Желательно на момент покупки учитывать тип и количество PCI слотов, которые Вы намереваетесь использовать. 4 Оперативная память - Желательно - одна планка с максимальным объёмом, который поддерживается материнской платой: 4Gb - минимум, 8 или 16 желательно. Примеры: Kingston HyperX Savage [HX316C9SR/4] 4 ГБ, Kingston HyperX FURY 16 ГБ - подбор оперативки лучше делать из списка рекомендованных/проверенных производителем материнских плат. например: https://www.asrock.c...Formula/#Memory - расположение оперативной памяти (слот, в который устанавливается планка) подбирается на слух обязательно и сравнивается на всех этапах построения системы. - если позволяет БИОС - отключить питание остальных слотов для памяти. 5 Процессор и видеокарта: - для сборок от BAMF - со встроенной видеографикой подойдёт (у меня ксеон) - достаточно; - для BlackOS - (рекомендация производителя):INTEL S775*, S1150, S1155, S1151*, J19..., J29..., J 37.... AMD: не поддерживаются!!! * - требуется видеокарта (примечание от производителя), рекомендованные производителем: NVIDIA GF 620, GF700; RADEON R5, R7, Работающие: MSI GeForce GT 710 Silent 2Гб, 1600МГц - для других ОС, - смотреть требования к железу. - теплоотвод процессора через трубки/к корпусу или через радиатор на самом ЦП - без вентилятора - минимальный формфактор, 1 слот, без вентилятора ВНИМАНИЕ!!! Все настройки BIOS выполнять ДО установки музыкальной Операционной Системы!!! 6 ОС из проверенных очень хорошо звучащих: - Blaсk OS 6.34 LITE (минимум) Особенность: при установке ОС выбрать в BIOS накопитель (с установочным образом) в качестве загрузочного (не в UEFI режиме*) * Установка системы в UEFI режиме пагубно сказывается на качестве получаемого звука (* - рекомендации разработчика) - BAMF 1.08 (минимум) Особенность. не самое простое управление файлами Yocto AP от Игоря Антонова https://albumplayer.ru/linux/index.html - или пожеланию из первого поста или из соседних веток 7 Расположение установленной ОС: для Black OS (по рекомендации разработчика): -CF карта памяти (через переходник СF-SATA) - в материнскую плату - внешняя флэшка для BAMF (по рекомендации разработчика): - внутренний - SSD DOM (отсутствие шлейфа SSD - большой плюс) пример https://www.nix.ru/a...OEM_145844.html и, наверное, питание от ЛБП для остальных ОС - по рекомендациям разработчиков (если заявлено) Или варианты: - SSD с ЛБП - разъёмы M2 (не вникал, что это )+ ЛБП 8 Расположение файлов прослушивания: для BAMF (по рекомендации разработчика): - внешняя USB флешка с подключением через непосредственный разъём на задней панели МП (например https://ru.aliexpres....1d5b3c00iJbu32), форматирование для свободной версии 1.08 - NTFS, для именной сборки - ext2. не для BAMF: внутренний или внешний диски, SATA или USB, форматирования для Black OS - ext2 9 Вывод звука: Цельный продукт: - LISK AUDIO MOD3 + UX3. Интерфейс подключения - USB на МП (не на задней панели МП), а непосредственно на плате; питание - MOLEX от БП компьютера (заявлено производителем) - смотрим ЛБП в пункте 1. Вывод звука на усилитель через готовые rca (по сути - готовый цап/ацп+ цифровой интерфейс). (ТАКЖЕ есть оптика и коаксиал) + возможность подключить через внешний ЛБП (эту карту еще не производят и не продают, пока ориентироваться на нее не пока имеет смысла), но в декабре 2019г намечен выпуск) 2020 год. Налажен выпуск!!! Отличный звук! Бонус: Эталонный измеритель параметров компонентов (друг - радиоэлектронщик счастлив!!!) Внимание! Покупка таких карт как STL U-780 при всей дешевизне ни к чему хорошему по звуку не приводит, стремимся к лучшему. Составные продукты - USB карта PCI-E, например: Sotm https://www.sotm-aud...item/tx-usbexp/ , PVD https://pvd-audio.com/usb-ad/ + внешнеий ЛБП (см. П2) + хороший USB кабель - SPDIF (AES, I2S) PCIe карта при наличии таковой, например LISK http://forum.doctorh...63&st=2925#, (эту карту еще не производят и не продают, пока ориентироваться на нее не имеет смысла); Pinkfaun https://www.pinkfaun...dif-bridge.html 10 Вход звука: - при самостоятельной сборке на ЦАП - приемником Bolero или Charlestone (Amanero). Критично: для сборки BAMF желательно - XMOS, для Amanero есть вынужденное программное ограничение - конвертер USB-SPDIF (AES, I2S) и потом на ЦАП, если с конвертером звук лучше. 11 Очевидное- невероятное (или Невероятно, но - факт!) - "Полировка": - после доведения системы попробуйте подобрать (конечно на слух) оптимальное направление видеокабеля HDMI (DVI), примечание: в одной из сборок BAMF - наличие монитора не нужно. При этом кабель можно вытащить из разъёма МП. Аскетичность приветствуется. - в случае, если у Вас нет возможности реализовать крутой вывод вывод звука (см. пункт 9 выше), то при USB подключении к внешнему ЦАП обязательно подобрать (конечно на слух) наименее скверно звучащий разъём USB на задней панели материнской платы; - если ОС установлена на внешнюю флешку, а файлы расположены на внешнем USB носителе - отключите в БИОСЕ SATA - переверните кабель САТА, (поэкспериментируйте) - замените кабель САТА на хороший и короткий и снова поэкспериментируйте. Основной критерий подбора - меньшая яркость, крикливость, синтетичность, резкость звука. Друзья, это то, что сложилось в мозгу в пределах разумения и опыта, не претендую на истинность в последней инстанции . Естественно, что аппаратная часть пунктов 9 и 10 - больше теоретические рассуждения, но вычитанные и условно принятые . Пункт 11 - проверен лично, в составе семьи с хорошим слухом. Последовательно подбиралось и прослушивалось каждое звено Обязательно по каждому пункту отрабатывать все варианты, а только потом прорабатывать следующий пункт. Пункт 12 Провода Актуально для каждого провода в Вашем ПК и в любом элементе аудиотракта! В связи с тем, что провода неизбежно являются частью компьютерного тракта, приветствуются все известные хаки по проводам, типа: - антифазная линия, - встречно направленные жилы "+" и "-" (в случае если кабель готовится из одной жилы (но не готового 2-х или 3-х жильного провода)), - разнесение жил на 5 диаметров, - снятие лишних оплёток и оболочек кабеля - полировка поверхности жил (для особо замороченных), - кордельная изоляция с воздухом (а лучше с неокисляющим азотом), - фазировка, - также подключение устройств к удлинителю на 2 и более розеток по правилу (в ближайшую к проводу розетку подключаем наиболее слаботочный аппарат, в последующие - по мере возрастания тока) ВСЕ ЭТО только добавит ясности и прозрачности Вашему компьютерному тракту, усиливая Ваши позитивные эмоции, получаемые от Её Величества Музыки. Всех Благ С уважением. Александр.
  2. @pollar, "Кстати есть меломаны,и их не мало, которые не воспринимают ранние альбомы групп, стоявших "у истоков"." Я из их числа, далеко не всё из "старичков" для меня... Ещё хуже: новьё тоже далеко не всё для меня .
  3. К сожалению, много старых групп, выпускающих новые альбомы, близки к жирному современному звуку у гитар (понятно, что техника продвинулась), и теперь различить их по инструментальной части без вокала, мягко говоря, затруднительно. В основном, - проходные альбомы, и отсутствует "изюминка" "наивного" уникального старого звучания, за которое и ценим. А так же не появляются красивые мелодии, которые можно запомнить, напеть.Общая такая тенденция вырисовывается.
  4. Топикстартеру Посоветуйте альтернативу старому доброму Hard Rock'у 1) Группа Bigstorm альбом Living in exile (Австралия) - отличное для меня открытие.Единственный альбом. На просторах интернета есть. Сведён, правда, паршивенько, и чем выше класс аппаратуры, тем явнее это слышно. Но материал просто замечательный!!! 2) Именно как альтернатива старом у доброму хард-року. Единственная лидирующая в своем стиле Melodic power metal группа Sonata Arctica. ИМХО лучший мелодичный альбом Winterheart's guild, потом Silence, и Ecliptica. Отличный голос, оранжировки в том числе соревновательные соло и т.д. - реально полный кайф. Прослушать нужно точно, а там...кому как. Добавлю:Слушать лучше номерные альбомы, а не ревизии с добавлением новых песен и каверов и переигрывания оригинальных песен, которые портят впечатление от целостности альбома очень сильно. Остальное у них - чёс в стиле рамштайна (практически без мелодий...разочарование). 3) Avantasia "Metal opera" - 1 часть есть что послушать. (остальное у них хлам) 4) Cornerstone альбом Arrival (ну и остальные вроде ничего). С уважением. Александр.
