ksv90965ksv
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент ksv90965ksv
  1. А как называется диск, который не видно? Его название есть в выводе dmesg? Вот, пожалуйста, я его выделил: И еще вывод оборудования из Аиды:
  2. Насчет ядер - на всех RT ядрах такая же картина, диска не видно.
  3. UNITRA, Сдается мне , что это внешний USB диск, с которым как раз проблем нет. Не видится внутренний SATA на 1 Тб, как пишет ksv90965ksv. Почему я и предлагаю ksv90965ksv, все физически отключить, кроме капризного диска и еще раз снять лог. А заодно проверить, на всех ли RT ядрах такая картина и на всех ли SATA разъемах этот диск не определяется. Ядра сейчас проверю - это быстро а поотключать получится наверное попозже, нужно съездить по работе.
  4. UNITRA, у меня Acer Aspire M5201, процессор AMD Phenom 4 ядра 8 Г оперативки, компьютер конечно старый, но еще актуальный, со всеми задачами справляется. StoreJet Transcend 0 - это внешний USB диск - его как раз видно
  5. ksv90965ksv, щас сумничаю : фалы хранятся не на диске, а в разделе на диске, пусть он, раздел, на диске и один, но он должен быть. Доклад закончил. Если ФС ntfs, то проблем быть не должно, давайте посмотрит скрины. Я имел ввиду, что раздел один(я не настолько....) а скрин в сообщении выше прилепил. Искомый диск с меткой SACD.
  6. ksv90965ksv, вы не ответили или я пропустил: сколько разделов и какие ФС на них у этого диска? Можете привести скрин (фото) команд fdisk -l или blkid в тех линуксах, где этот диск определяется. Диск полностью под музыкой, на разделы не делился, файловая система NTFS, сейчас перезагружу на линукс и сделаю скрин (сейчас на 10-ке).
  7. Да, точно, не появился, сам в шоке.. Спасибо за команды, буду пробовать со скриптом, если получится - отпишусь.
  8. ksv90965ksv, Если ваша МП поддерживает SATA ACHI Mode, то попробуйте выставить этот режим, как рекомендуют по указанной вами ссылке. У меня ни одна МП не поддерживает режим IDE, проверить с вашими настройками биос не могу. Уже проверил - все по прежнему. Прямо мистика.. Остается надеяться на скрипт автомонтирования разделов, но нужен пакет ntfs-3g - как проверить наличие и какими командами установить? Я так понимаю в ТС команды установки пакетов специфические?
  9. ksv90965ksv, какой из этих дисков не определяется, внутренний или внешний? Какая на нем ФС? В другие разъемы (SATA или USB) пробовали подключать? С другой стороны, если два линукса и винда определяют этот "капризный" диск, а Тини не хочет, и диска даже нет ни в fdisk -l, ни в blkid, то даже не знаю, что посоветовать. Брать бубен и : попробуйте отключить все внешние и внутренние диски кроме этого диска, загрузить Тини и посмотреть, что будет в этом случае. Если диск появится, то подключайте поочередно все остальное. Если не появится, будем думать. В последней сборке от Уважаемого Игоря диск виден? Игорь применил скрип автомонтирования разделов, но у разделов должны быть оригинальные метки и они не должны повторяться. Вот здесь можете взять скрипт автомонтирования разделов, поместите его в /opt и добавьте строку его запуска в файл /opt/bootlocal.sh ( /opt/mount.sh ), сохраните изменения sudo filetool.sh -b и перезагрузитесь. Должен быть установлен пакет ntfs-3g. Доброе утро, отключение всех внешних и внутренних дисков кроме этого диска ничего не дало кроме ошибки о невозможности смонтировать отключенные диски. Тут наткнулся на одном форуме, может в этом причина: http://forum.ubuntu....p?topic=37351.0 Да, забыл добавить, не видится внутренний диск. И в последней сборке от Уважаемого Игоря диск виден. Мне кажется возможно не хватает какого-то модуля в ядре.. Должен быть установлен пакет ntfs-3g - как проверить наличие и какими командами установить?
  10. ksv90965ksv, вы сами ответил на свой вопрос, если "его просто нет ни по fdisk -l ни по blkid", то, пардон, диск просто не подключен к компу или не стартанул (питание не "подошло"). Указанные вами команды "fdisk -l ни по blkid" выводят инфу о всех подключенных (необязательно примонтированных) дисках и разделах на них. Что могу посоветовать: подключить диск к другому разъеме: USB или SATA, вы не сказали, какой это "один жесткий диск 1 тб", повторюсь, fdisk -l ни по blkid отображает инфу о подключенных дисках и разделах, и не обязательно, что это разделы примонтированы системой. Если в fdisk -l ни по blkid диска нет, то он физически "не подключен". audioshock, на данном компьютере установлено два линукса и винда на ssd( все диски определяются без проблем), также на любой другой сборке линукс, записанной на флешку или sd карту, например сборки от IgorA там тоже все в порядке. Данная проблема именно с вашей сборкой и так, как звучание меня полностью устраивает, то хотелось бы устранить этот косяк. По поводу дисков - их всего четыре для файлопомойки: два IDE по 640Гб шли еще с компьютером один SATA 1Тб тоже внутренний один USB 1Тб внешний и еще один 120Гб - системный в BIOS выставлен режим IDE Native, если что
  11. audioshock, добрый день. Вопрос по вашей сборке, которая по ссылке выше - у меня не определяется системой один жесткий диск 1 тб (его просто нет ни по fdisk -l ни по blkid, так что вроде бы как нечего монтировать). Чем нибудь поможете?
  12. Игорь, а если нет gui в системе, как тогда обычной версией пользоваться?
  13. IgorA, добрый день! Хотел узнать насчет консольной версии, будет ли в ней поддержка SACD iso образов и если да, то когда планируете.
  14. Игорь, спасибо за быстрый ответ, попробую ваш вариант, может что и получится, сама система играет хорошо(пульса выпилена напрочь, только алса), хотелось бы чтобы все работало.
  15. IgorA, добрый день! Скажите, поддерживает ли ваш плеер более древние версии дебиан, например Squeeze, консольная запускается и работает без нареканий а вот другая.. Вот что выдает в терминал при запуске: ./aplayer.sh ./aplayer: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.15' not found (required by ./aplayer) ./aplayer: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.17' not found (required by ./aplayer) ./aplayer: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by ./aplayer) Сам понимаю, что нужно обновить libc.so.6, но дистрибутив уже не обновляется и подтягивать зависимости вручную что-то не хочется, отсюда вопрос - можно ли сделать(добавить) поддержку плеером уже установленной libc.so.6: version `GLIBC_2.13. Спасибо.
  16. ampir-nnn, приветствую! Нет, к сожалению не помогло, нет в ОС Tiny с RT ядрами таких файлов. Проблемы с автологином именно с RT ядрами. Когда настраиваешь Core Tiny с оф. ядром, то автологин настраивается автоматически, пока сам не задашь пароль пользователю tc. Даже когда устанавливал SSH и задавал для tc пароль, то автологин сохранился. Когда добавляешь RT ядра от автора TinyMPD Дима_с, то автоголин пропадает, понятно, что Дима_с установил пароль для tc. Пароль можно поменять, а вот как сделать автологин, х.з. Ну думаю, что для ksv90965ksv и всем, кто пользует Тини с RT ядрами + АП не сложно будет ввести с клавы две буквы tc и Enter. Тем более, я не смог настроить автоматический старт плеера АП в консольной версии Тини, да и клава все равно нужна для управлением плеером. Нет, не знаю! Но коллективный разум - это хорошо. Когда я настраивал SSH и устанавливал пароль для tc, то вводил видимо какую-то другую команду, чем sudo passwd tc Система задолбала меня сообщениями, типа: короткий пароль, простой пароль, пароль не установлен. А так да, можно оказывается любой пароль установить. Но если удалить файл /etc/shadow , то пароль вообще вводить не надо. audioshock, при установке пароля по sudo passwd tc можно при вводе и подтверждении просто нажать на ентер, тогда будет тот же результат, что и у вас - без пароля, только файл /etc/shadow уже удалять не нужно да и вообще его лучше не удалять. По поводу автологина попробую покопаться, если что то накопаю то отпишусь.
  17. ksv90965ksv, о какой версии идет речь, с каким ядром? Автологин - имеется виду вход в терминал без ввода логина и пароля? Добавил: Забыл спросить: сервер SSH нужен, как управляете плеером? Речь о версии с тремя рт ядрами для PCI карт, насчет автологина вы правы - вход в терминал без ввода логина и пароля, SSH пока не нужен будет, управляю с локальной машины. ksv90965ksv, минимизировать телодвижения пока смог только на половину: теперь длиннющий пароль вводить не надо, ни какой пароль вводить не надо. Но, при этом не будет работать вход в комп по SSH. Для этого надо сохранить где-то файл /etc/shadow, вдруг понадобится включить SSH, а в папке /etc этот файл удалить. Сохранить настройки sudo filetool.sh -b и перезагрузиться. Система попросит login, он прежний tc, Enter и вы в консоли. Как убрать ввод login в RT ядрах я пока не знаю. Если есть спецы, подскажите. В последних сборках на обычных ядрах есть и автологин, и возможность подключиться к компу по SSH, с паролем естественно. Насчет длиннющего пароля я давно укоротил, зашел в консоль: sudo passwd tc ввел 123 подтвердил 123 и сохранил настройки Насчет автологина где то в etc должен быть файл конфиг с чем то вроде: AutomaticLoginEnable=true AutomaticLogin=tc или что то похожее, я пока не рылся, думал вы знаете..
  18. Ок, спасибо, а может проще подскажите в каком файле прописать..
  19. Р ksv90965ksv, о какой версии идет речь, с каким ядром? Автологин - имеется виду вход в терминал без ввода логина и пароля? Добавил: Забыл спросить: сервер SSH нужен, как управляете плеером? Речь о версии с тремя рт ядрами для PCI карт, насчет автологина вы правы - вход в терминал без ввода логина и пароля, SSH пока не нужен будет, управляю с локальной машины.
  20. audioshock, еще один вопрос, подскажите, возможно ли прописать автологин в вашей консольной сборке для большей минимизации телодвижений.
  21. ksv90965ksv, версии на стандарных ядрах: 32 битная версия: CoreTiny_32_8.2.1_4.8.17_APlayer_Console_SSH_RUS_280118.iso или 64 битная версия: CoreTiny_64_8.2.1_4.8.17_APlayer_Console_SSH_RUS__280118.iso Создание флешки с Tiny. для этого может понадобиться, см. текст под спойлером: CoreTiny32_4.8.17_280118.rar или CoreTiny64_4.8.17_280118.rar а так же Core-current_8.2.1.iso или CorePure64-8.2.1.iso а так же Tiny Core Linux USB installer.rar Для чего все это и почему не только обин образ с настроенной системой: Создание флешки с Tiny: Что в образах: Возможно, что-то упустил, спрашивайте. Почему не RT ядра: как я писал, RT ядра брал у автора TinyMPD, Дима_с. Брать чужое не хорошо, да и с оф. ядрами звучит приемлемо. При загрузке с флешке увидите меню, в котором можно выбрать два варианта: - загрузка с параметрами ядра - best - загрузка с параметрами по умолчанию, т.е без настроек загрузки ядер. Визуально, что бы видеть, какую загрузку вы выбрали, первый вариант настроен с максимальным разрешением экрана, второй вариант с более крупными шрифтами. Предлагаю оценить, так ли влияет ручная настройка параметров ядер при загрузке на звук. Предлагаю предложить свои параметры загрузки ядер или удалить какие из имеющихся. Посмотреть и отредактировать их можно в файле на флешке (загружаться не надо, можно из винды) /boot/syslinux/syslinux.cfg строчка: append initrd=/boot/core.gz intel_idle.max_cstate=0 cpuidle.off=1 nohz=off clocksource=tsc elevator=deadline loglevel=3 waitusb=5 consoleblank=0 isolcpus= nozswap threadirqs transparent_hugepage=never processor.max_cstate=0 lang=ru_RU.UTF-8 loglevel=3 showapps vga=795 Разрешение можно менять в параметре vga=795, значения берем из файла /boot/syslinux/f3 Благодарность Игорю Антонову, без него не смог запустить 64 битный АП в соответствующей ОС, Игорь подсказал нужную команду. Будут вопросы, спрашивайте. audioshock, спасибо большое за развернутую напоминалку.
  22. audioshock, подскажите в каком файле вашей консольной сборки тини прописано ядро по умолчанию, не помню уже. Мне пошло 486-е, хочу его поставить дефолтным. Спасибо!
  23. ksv90965ksv, вернулся к этому вопросу, что в итоге (загружаем комп с присоединенные дивайсами): - По UUID не монтируются, согласен, почему не знаю, так же и по LABEL: почему-то mount раздел не видит, Б-г с ним, хотя это самый казалось надежный способ. - если в компе, как у меня, два внутренних диска (SSD с системой BLACKOS, HDD с музыкой), плюс флешка с Тини, то проблем с монтированием по инструкции внутреннего HDD нет, я не смог получить какой-либо баг. - если ко всему этому подключить ОДИН внешний USB HDD, то после приведение в соответствие после загрузки компа данных fdisk -l и содержание файлов fstab и bootlocal.sh, диски, указанные в fstab и bootlocal.sh монтируются, но приходилось несколько раз перезагружаться и править файлы fstab и bootlocal.sh, т.к. дискам присваивались разные имена. Но потом все стало работать нормально - тоже самое и если ко всему этому подключить второй USB HDD - здесь полная засада: после перезагрузки имена дисков менялись, как стекляшки в калейдоскопе. Резюме 1, вариант для двух внутренних дисков + двух внешних USB HDD + флешки с Тини: - два внешних USB HDD подключил к разъемам USB 2.0 на МП на задней стенке компа - флешку с Тини так же к USB на МП на задней стенке (USB 2.0 кончились, подключил к 3.0) Только при таком варианте подключения все диски и флешка стали определяться системой стабильно, т.е имена их не менялись. Возможно это только у меня. - как писал выше, приходилось несколько раз перезагружаться и править файлы fstab и bootlocal.sh, т.к. дискам присваивались разные имена. Но потом все стало работать нормально. - несколько раз перезагружался, выключал комп, отсоединял внешние диски - в итоге все работало стабильно, надо только диски подключать в те же USB на МП. Резюме 2: подключайте за раз только один внешний USB HDD - система работает стабильнее. Резюме 3: для качественного вывода звука вовсе не используйте любые USB диски, как носители музыки. Спасибо, уже разобрался, просто добавлял записи в fstab к уже существующим, а их там было слишком много. Поудалял ненужные и все получилось. Видимо есть в системе ограничение на количество монтируемых устройств.
  24. audioshock, добрый день, не монтируются разделы ntfs никак, кроме того, что по умолчанию. Диск внутренний на 1 Тб по fdisk -l определился как sda5, внешний такой же определился как как sdh1 . В fstab прописывал и как dev/sdX? и по UUID , результат тот же. Может подскажете чего? Спасибо. ksv90965ksv, Надо делать все по приведенной инструкции, проверьте сначала еще раз, все ли так сделано, а потом будем выяснять: п.1 - выяснили: sda5 и sdh1 п.2 - добавили в fstab /dev/sda5 /mnt/sda5 ntfs noauto,users,exec,ro,nls=utf8,umask=000 0 0 # Added by TC /dev/sdh1 /mnt/sdh1 ntfs noauto,users,exec,ro,nls=utf8,umask=000 0 0 # Added by TC п.3 - добавляем в bootlocal.sh mount /mnt/sda5 mount /mnt/sdh1 Сохраняем настройки системы sudo filetool.sh -b Если и после этого не заработает, то... пишите. Сделал все по инструкции, но после загрузки ядра при монтировании выдает ошибку "no such device", то биш нет такого устройства как /dev/sdh1 , хотя через fdisk и blkid он есть.
