Весь контент serggold1971
Album Player (Aplayer)
Да, похоже на то. Короче, если цап работает без usb-serial, то его желательно отключить, как лишний?
Спасибо, отключил alsa-firmware,работает. Вопрос к Вам или Игорю, а для чего нужен usb-serial? Без него у меня тоже все работает, в т.ч. автомонтирование usb дисков. п.с. доэкспериментировался с версией tiny 1.03 до того, что аплеер перестал видеть папку media, но в mc эта папка видится, при этом аплеер не потерял мои сетевые папки, которые смонтированы не внутри папки media. Сейчас, перезаписал образ, отключил все лишнее как было, теперь все папки видны. Странно однако, что это было?
Да, тут я и сам догадался до этого и уже успел подсунуть в 1.03 файлы из tinyap3, цап определился. Но сейчас закину файлы из последнего архива. Спасибо! ...из архива тоже работает
Проверил при отключенной внутренней звуковой карте, usb цап определяется и даже поет т.е. работает аналогично stretch Спасибо. И ещё просьба - проверить, перестанет ли в этой сборке bionic определяться usb цап при отключенной внутренней звуковой карте, если заменить на флешке в папке tce/sce два файла на файлы из архива по ссылке и загрузиться. http://albumplayer.r...lsa-modules.rar Заменил...в результате Cards not found
Мне нужен был вариант платформы с полноценной 64-разрядной версией, работающей со звуком. Когда я посмотрел Tiny Core x64, то оказалось, что там с поддержкой ALSA проблемы больше, чем сейчас у dCore bionic. Соответственно, осталась dCore. Да и весит базовый дистрибутив dCore x64 не в десять раз больше, чем Tiny Core x64, а так же. Игорь, я просто озвучил вопрос камрада. Мне все понятно. Для меня главное SQ: "зашло" или нет. Вот вы пишите, что "Standard - золотая середина". Даже не пробовал это вариант вывода. считая, что FM - это все наше. Оказывается нет. Я сейчас не помню, как играли предыдущие версии АП для Окон, но, по памяти, FM был предпочтительный вариант и с точки зрения тональности, и всего прочего. Standard не включал ни разу из "религиозных" соображений - не наше это, нам Standard не нужен :) Это я из "подполья" задал вопрос Дмитрию в личку, после того как потестил предложенный им пример ос Tiny. Размер этого образа всего 34Мб, загрузка модулей реально шустрая, видимо кто-то здорово "поизголялся" над базовой версией. Да, забыл сказать, там была консольная версия ап, работала нормально, а сети и графики вроде бы не было в принципе. Сильно не углублялся....
ок
Тут все нормально, USB ЦАП определяется при отключенной встроенной звуковой карте. При включенной встроенной зв. карте, список устройств состоит из пяти пунктов, а не восьми как в bionic и carleston занимает пункты 4 и 5. Игорь, а куда делись модули шары cifs-utils и filesystems-4.14.10-tinycore64, можно их вернуть? п.с. Для моей тугоухости больше важен комфорт, т.к. к сожалению (а может это и хорошо), разницы в звучании с сетью и без сети не ощущаю, единственное, иногда проскакивает, на грани самовнушения, преимущество режима FM.
@audioshock, serggold1971, В той инсталляции Debian было много заморочек и мало звука, но редактировать надо файл /usr/share/alsa/alsa.conf. Я сейчас не могу проверить есть ли этот файл в Tiny и где он. Но в Debian: смотрите в файле /proc/asound/cards номер вашего ЦАП, например будет так 0 [NVidia ]: HDA-Intel - HDA NVidia 1 [Amanero ]: Amanero USB Нам надо сделать Amanero USB выводом по умолчанию, редактируем /usr/share/alsa/alsa.conf, находим строчки # defaults defaults.ctl.card 0 defaults.pcm.card 0 и меняем 0 на номер вашего ЦАП, в нашем примере это 1, получаем defaults.ctl.card 1 defaults.pcm.card 1 Сохраняемся и перезагружаемся. Да, в файл /opt/filetool.lst не забудьте добавить строчку usr/share/alsa/alsa.conf /usr/share/alsa/alsa.conf есть, но редактировать не дает. /proc/asound/cards тоже есть, но он пустой даже при загрузке с включенной внутренней звуковой картой и я пробежался по другим файлам в этом каталоге, они все пустые. В ниже данной сборке Игоря (dCore x64 stretch) эти файлы в т.ч. cards содержат данные примерно того вида, что Вы показали выше.
А управление через веб интерфейс сильно портит Вам звук, ведь при этом также можно отключить графику вместе с дисплеем?
serggold1971, Bolero после перепрошивки может и поддерживает DSD Native, а вот сама микросхема ЦАП нет, т.ч. проверить не могу. Рекомендую пообщаться с Самсоновым, Алексей на вопросы отвечает охотно. Если с другими линуксами, тем более с стареньким debian7 проблем нет, то значит проблемы с этой сборкой от Игоря, пишите ему. Для эксперимента попробуйте любую сборку на другом (или другой, как првильно) Tiny, например эту. ... Игорь, ссылку дал на альтернативу Tiny исключительно, что бы выяснить, в чем проблема у serggold1971, не взыщите. Спасибо, попробовал вашу ОС, ЦАП определяется без проблем. Вот еще что заметил, когда включена встроенная карта, то в сборках Игоря встроенная карта (смотрю через aplay -l) занимает номера с 0 по 6, а usb-карте присваиваются номера 7 и 8. В вашем же примере Tiny, usb-карте присваиваются номера 0 и 1, а остальные достаются встроенной. Помню, были такие заморочки в какой то инсталляции debian и проблема решалась вроде бы заменой цифры в строчке snd_usb_audio index=-2 файла alsa-base.conf, но тут это не прокатывает.
serggold1971, а в других аудио сборках на Linux проблем нет? У вас Charleston от Самсонова (Energetik)? У меня его ЦАП на Bolero, пока Алексей не перепрошил USB вход, были проблемы на некоторых Linux. В других ОС (debian7,debian9,snakeoil) при отключение встроенной звуковой карты ЦАП определяется без проблем. Да, Charleston покупал у Самсонова Алексея. Почему-то с моим чарлестоном аплеер под Linux не дает включить режим DSD Native, а для вашего Bolero есть поддержка этого режима?
Не помогло
Может кто уже сталкивался с такой проблемой, во всех версиях сборок tinyAP ЦАП (USB транспорт Charleston) определяется только если в биосе включена встроенная звуковая карта, как только отключаю встроенную, список доступных аудио карт в аплеере становится пустым?
Спасибо за подсказку, все получилось.
@IgorA, подскажите пожалуйста, в сетевом веб интерфейсе как можно увеличить количество строк в поле списка воспроизводимых треков и в поле выбора треков? Сейчас там умещается всего двенадцать строк. В альбомах обычно треков больше и перемещаться по ним с помощью скролинга не очень удобно.
Там есть кнопка сохранения параметров системы: "Update Flash Drive". Прошу прощения, не сообразил, что она для этого. Настройки и созданные плейлисты сохраняются. СПАСИБО!
@IgorA, очень не хватает в apmenu еще кнопки отключения с сохранением параметров системы, т.к. без графической оболочки или отключенным дисплеем сделать это трудно.
Да, скорее всего Вы правы. Было лень разбираться, редактировал в тини редактором vi по пути /mnt/sdb1/tce/sceboot.lst. Методом тыка определил, что безболезненно можно отключить компоненты: usb-serial-4.14.10-tinycore64, xorg, flwm_topside, midori, alsa-utils, nfs-common. Остальное лучше не трогать. Странно, что отключение mc приводит к ошибке - отсутствие какой то lib библиотеки и аплеер не запускается.
Большое спасибо, выключение через apmenu заработало. Теперь можно закомментировать ненужные компоненты и отключить от компика клавиатуру, мышь и дисплей, т.к. мне удобнее управление через веб по сети. Еще я заметил, если править файл /tce/sceboot.lst прямо из под windows, то загрузка системы с флешки ломается безвозвратно. Может только у меня так, но проверено на двух флешках.
Отключение кнопкой в apmenu похоже опять забыли поправить и на моем компике отключение непосредственно кнопкой тоже не работает. Игорь, подскажите пожалуйста, в каком файле, какую строчку нужно исправить.
Возможно, плеер не видит примонтированные после его запуска сетевые папки. Тогда это решаемо настройкой задержек в скриптах и, может быть, переносом запуска aplayer.sh в конец файла /opt/bootlocal.sh. Я это у себя не проверял, посмотреть смогу дней через десять. Сейчас не дома. Перемещение строки aplayer.sh в конец файла /opt/bootlocal.sh действительно решило проблему, спасибо! Еще обратил внимание на то, что кнопка Shutdown в APmenu вместо отключения приводит к перезагрузке сборки.
Приветствую, Игорь. Пытаю вашу последнюю сборку Tiny AP 1.01, есть два вопроса: 1 - авто загружаемый Aplayer видит примонтированные сетевые папки только после его перезагрузки через Kill_Aplayer 2 - сборка не реагирует на кнопку отключения питания, но может эта проблема только у меня
