usetiq
Пользователи
  • Публикаций
    65
  • Баллов
    192
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент usetiq
  1. , Ок, спасибо, возьму их. А в питание опера и транзисторов указано 25В 470UF (6 штук) Обязательно такую емкость? Просто у меня есть Nichicon KZ и elna silmic 2, и те и другие 25В 220UF, может сойдут?
  2. @steel_monkey, Вот и я думаю, зачем какой нибудь мундорф вимой шунтировать Кто нибудь посоветует пленку из аудиомании не очень дорогую для этих целей?
  3. Пришла плата Лемана. Сразу появился вопрос: Какая необходимость шунтировать входные пленочные конденсаторы такими же пленочными, только меньшими номиналами?
  4. На на R20 или r35? Да все таки не фон это. Думаю что шумит сам усилитель. Возбуд. Может и ОУ , но я разные пробовал, со всеми одинаково.
  5. Это для одного канала? Для второго R17 и R34 ? Какие номиналы будут оптимальны?
  6. То есть с28 должен шунтировать r35, а с27 - R34 ? Так шунт же и делается на землю, чтобы вч грязь туда уходила, или кондер надо на ноги резистора вешать? Я так понимаю эти резисторы коэффициент усиления определяют, или R19\R20 ? Upd. Шунтирование ничего не изменило. Уменьшил сопротивление R34,35 накинув параллельно по 18КОм, шум стал тише раза в 2, как и сам усилитель Какая емкость правильная для конденсаторов, CD 10,11, которые идут со средней ноги транзисторов на землю? На плате нарисовано 10 uF, но на схеме не указано. Я поставил 10, но может этого мало?
  7. Попробую и уменьшить и увеличить. Кстати, а может сетевой фильтр epcos гадить?
  8. @MTB-Rider, Да. Шум точно не из за сигнала, сигнальные провода с двойнымэкраном. Регулировка громкости уже не влияет. Плата внешне очень качественная. Есть внутренний экранирующий слой. Стабы зашунтировал на выходе, но не помогло. Скорее всего это возбуд. Попробую коэффициент усиления уменьшить, сейчас он 8.
  9. Ну я не такой уж не сведущий, все таки приборостроительное образование, и хоть не рабтаю по специальности и было это 10 лет назад, все же что то помню и скопом пользоваться умею. Последнего к сожалению нет, могу картой, но что это даст? На слух явно не 100 герц. По звуку это не гудение, а тихий низкочастотный шум, который не зависит от ручки громкости. Пробовал записать, но микрофон его не берет. Похоже как на видео только тихо. Сделал отдельный БП, с lm317\337 - ничего не поменялось, то есть шум не из за питания.
  10. Ок, спасибо за совет. Сделать БП могу, но сначала попробую запитать от лабораторного БП.
  11. попробуйте подать на плату не переменку, а выход диодного моста. тот что на плате можно оставить, только посмотрите где + и - Не совсем понял как это сделать. Выходы диодного моста подключить к выходам существующего?. Судя по звуку похоже на возбуд какой-то На хоботе советовали коэффициент усиления уменьшить и один ОУ убрать. Заказал комплект, что на фото и отдельно зеленую плату, потому что желтая не нравится Займусь выбором комплектухи.
  12. , Что за плата была взята за основу?
  13. Просто китайцы не стесняются написать "lehmann black cube" на чём угодно. Надо смотреть как минимум фотографии платы и сравнивать. Если хочется именно клон черного куба, то проверенный вариант - lovely cube, правда почему-то сейчас кита на сайте у него нет, только собранные экземпляры. Но думаю, что можно написать и спросить. Это зависит от многого, в первую очередь от того, насколько ваш новый усилитель будет держать ноль постоянки на выходе. В некоторых схемах в случае, если прогорает выходной транзистор, на выход подается резко довольно большой постоянный ток и наушники сгорят, в такие схемы ставят защиту, например, Panda Amp комплектуется схемой защиты на плате. @savara, Ссылки нельзя постить, например вот это. В основном они все такие же как оригинал внешне. Схему присылают только после покупки.
  14. usetiq
    Советы по DIY комплектам.
    Добрый день! Собрал клон beyerdynamic a1 на своих компонентах (пленка wima mkp4? электролиты - Panasonic, Elna silmic2, nichicon) . Звук хороший, но присутствует тихий низкочастотный гул? который слышен на минимальной громкости, но при ее увеличении тоже усиливается. Всю голову сломал как его убрать. Все в корпусе, все заземлено. Кабели все экранированы. (на фото этого нет, оно старое)В общем не могу понять в чем проблема. В связи с этим решил приобрести еще kit клона Lehmann black cube, но столкнулся стем, что на али они есть разные. Есть даже на компонентах Alps и nichicon, но я сомневаюсь, что это оригинал. Есть с 2 усилительными каскадами и т.д. Так же нужна ли защита наушников или нет? Буду признателен за советы по делу.
