usetiq
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент usetiq
  1. Сони 30 Ом дешевые попробовал сейчас, нормально всё. Да уж, разочаровали зенхи. 19 Ом разницы между динамиками это пипец. Один не домотали, другой перемотали. Это ж катушка с аллюминием, а не резистивный материал, где микрометры решают, как можно так не точно наматывать...
  2. Забавно, сейчас измерил сопротивление своих HD650. Левый 290Ом правый 309 Ом. А не из за этого ли разбаланс?
  3. А из этих, какой лучше? : http://www.a11cables.ru/supra_BiLine.html http://www.a11cables.ru/qed_(QE2220)_Performance_Audio.html
  4. @OlegG, толстоват он (
  5. Добрый день, господа! Необходим бюджетный кабель для HD650 4 метра. Посоветуйте пожалуйста достойный, чтобы не был хуже штатного. Например как будет такой ? http://www.a11cables.ru/tasker_TSK1042.html
  6. Вроде. По крайней мере сильно не бросается в глаза, как сначала. Видимо альпс притерся.
  7. Удалось получить на выходе 0 и +1 милливольт на каналах. Выставил напряжение ровно +-15В. Впаял вместо двух bd140 разъемы от кулеров и весь вечер подбирал пары с минимальным разбросом постоянки между каналами. Подобрал 13 и 14 милливольт на каналах. Потом просто увеличил отрицательное напряжение, пока не стало 0 и 1. Измерял каждый раз после 10 минут прогрева, и транзисторы сажал на радиатор, чтобы не было разницы в тепловых режимах.
  8. Ну видимо измерять транзисторы при комнатной температуре и слабых токах не имеет смысла, в усилителе параметры будут другие. Попробую впаять вместо транзисторов обрезки от кулеров и переьыкать их уже в схеме.... Да на любом в принципе. На тихом только часть звука пропадает, на высокой громкости и уменьшении на компе получше намного.
  9. http://3vuk.ru/attachment.php?attachmentid=203&d=1295170772
  10. Да lehmann bcl обычный. Оу опа2134 На входе пленка, на выходе с оу нули.
  11. ЦАП. Проблема точно не в нем, на другом усе разбаланса нет. Регулятор ALPS из аудиомании. Вот в нем то может быть...
  12. @Максим_В., А разбаланс не из за этого?
  13. Замерил. 0. Поигрался с регулировкой питания, получается только на одном канале 0 выставить, на другом при этом 11 милливольт постоянки.
  14. Хз, в каких точках измерить? Если Вы имеете ввиду питание от стабилизаторов, то я так и сделал. Ровно по 15 Вольт
  15. Что то ни как не могу побороть постоянку на выходе. Подобрал транзисторы в пары, все равно на одном канале 9 милливольт на другом 19. Температура транзисторов на 5 градусов отличается и легкий разбаланс в наушниках
  16. @aist, А что там дорабатывать? обычно схему не меняют, меняют только кондеры и убирают ключи mute. Можно ОУ менять, но при условии, что он впишется в ту обвязку.
  17. Усилок видимо немного прогрелся, и НЧ стали такие, что уши не выдерживают, не думал, что HD650 могут такие низы давать. И силмики в питании транзисторов греются адски. Почти 60 градусов на открытом воздухе, хотя на них всего 15 Вольт при их 25 заявленных.
  18. Все заработало. Постоянка 0.01V. Шумов никаких нет даже с незаземленным валом. Звук по первому впечатлению намного интереснее и детальнее баера, только вот баса намного меньше. Еще досаждают звуки при включении и выключении, потому что защиты нет. Но ее и в оригинале нет.. Разница в питании критична или забить? Так же из за того, что силмики большие, они рядом с радиаторами стаба и транзисторов (я не стал делать как в оригинале лежа, не нашел подходящих радиаторов), и нагреваются до 56 градусов на открытом воздухе.
  19. У меня пленка wima fkp2 6800p с каждой ноги на землю плюс электролит 470Uf. Керамику сверху или пленку на нее заменить? Мне тоже, поэтому я отдельно плату заказывал, она зеленая, а не желтая и качественнее сделана. То есть самих стабов? Резисторы, что им питание устанавливают одинаковые с погрешностью до 0.1 ОМ. Пока opa 2134 что в ките шел, скорее всего фейк. Позже 2132 купленный в терре поставлю. Так постоянка на выходе из за чего может быть?
  20. Схема - обычный Lehmann black cube linear. вопрос именно в том, что выбрать, емкость как в оригинале (470) или более крутые конденсаторы. Да все нормально с землей. Не наводки это, а шум именно самого усилителя. Именно шуршание а не гудение.Да и черт с ним, я леманом занялся, баер уже не интересен. Сейчас другая проблема, собрал его, но на выходе постоянка 0.7Вольт и питание по плечам разное. +15 и -14.5 Вольт
  21. Товариши, хелп! Никак не могу выбрать конденсаторы в свой BCL clone. В наличии имеются: elna silmic II 25v 220uF, Nichicon KZ 25v 100uF, Nichicon KA 25v 470uF. Какие из них лучше?
  22. Вроде тоже нормальный. Эти кондеры между 3 и 8 ногами ОУ и землей. Их емкость должна быть именно 100р или можно больше? А что с Альпсом делать? Как я понимаю из за того, что он на 100к, громкость будет резко меняться? Скиньте плиз тему, где обсуждают шунтирование пленочных кондеров мелкими номиналами. Интересны эти мелкие номиналы. 0.33uF много?
  23. Так я внял совету и еще отдельно плату у другого продавца взял, она классная, на ней и буду собирать. Кондеры из комплекта nichicon KZ и KG выглядят как оригинальные, сравнивал с 100% оригинальными из англии, не нашел отличий. Скоро придет измеритель емкости и esr, еще проверю. В питание не буду KG ставить, они на 25 вольт и 3300. У меня после выпрямителя чуть больше 25 вольт будет. Купил nichicon GU на 50V 10 000uF, думаю хватит. Принципиально пленку, или керамика подойдет? Есть MKP4 Wima, но на 0.1uf. есть еще Wima FKP2 на 6800p Последней может разделительные шунтануть, а то хвалят ее везде? . Думаю продовец тут не причем, поскольку это кит не его, а производителя zero-zone. И печатка носит его название.
  24. Наконец пришел кит, что заказывал. Не понравился, плата кривая, кондеры разделительные положили mkt вместо полипропилена, буду диспут открывать. Потенциометр на 100К в комплекте, а в оригинале же 50К? Что за конденсаторы рядом с операционником? на плате написано 100 пикоФарад, в комплекте на 130. Можно такие ставить? Что за тип кондера такой? может лучше мурату np0 на 100 поставить?
  25. Товарищи, сейчас изучал плату и увидел, что выходы аудио не просто пробрасывают сигнал насквозь, а идут с выхода на наушники. То есть он еще по сути и предусилитель в одном флаконе? Я то как раз вторую плату хотел под пред использовать...
