audioshock
Продвинутые
  • Публикаций
    3 719
  • Баллов
    6 620
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    7
Весь контент audioshock
  1. Рекомендую создать образ раздела, на котором установлена ОС: программы Acronis True Image или R-Drive Image. Я пользуюсь Acronis - незаменимая вещь: если то, что раньше работало перестало работать или стало работать не так, то можно не разбираться с причинами и искать пути решения - просто разворачиваешь созданный образ в нужном разделе диска и пользуешься ОС дальше. Естественно данные надо держать на другом разделе.
  2. Да, я об этом. А в настройках ЗК есть кнопочка Проверить - если играет, то все ОК. Вы же писали, что и через ЗК наступает дисбаланс, значит дело не в ЦАП. Но драйвер переустановить не помешает - это же винда!
  3. Согласен. Наверное надо менять комп. Все же, чтобы в этом убедиться, предлагаю ещё раз загрузить какой-либо из предложенных выше Линукс, включите в режиме повтор какой-либо альбом на пару часов. Если проблема проявится - это железо и комп под замену. Можете сначала поменять память, потом МП, не поможет - ЦП. Ну или все сразу. Если проблема не проявится - это винда. Других советов у меня нет. Попробуйте заменить БП. Но сначала все же загрузите Линукс.
  4. В первом посте этой ветки много интересного, в т.ч. и про мой аудио комп было ещё много апгрейдов, просто не выкладывал. ЛБП на фото видно.
  5. Плохой я человек… Не БП, а ЛБП. Есть хорошие, есть колхоз. У меня от PVD, фото найду, выложу. Но они отдельно не делают. Есть, кто делает, выложу ссылку.
  6. МП очень шумная по питанию, вся прелесть, питать все, что можно от линейного БП, внутренние и внешние диски то же.
  7. Забыл: здесь модно не разгонять компы, а наоборот «задавливать» - это очень сказывается на качество звука. Но, это тогда, когда комп только для звука, а не на все случаи жизни.
  8. Значит с железом все ок. Дело в винде. Значит не грузите винду, когда слушаете музычку или не слушайте музычку, когда грузите винду. Чудес не бывает, как и Деда Мороза. Предлагаю ещё раз - возьмите любой рабочий комп на пару дней домой (у друга) и понаблюдайте.
  9. Это потому, что у Вас диск подключён к SATA разъему на МП. У меня - к внутреннему разъемы USB на МП.
  10. Значит дело не в перегреве... жаль, так все красиво было бы... Уже не надо. Думаю, что не в эту тему, но расскажу: была такая проблема - на аудио компе ОС была установлена на CF карте, которая подключалась к МП через адаптер CF-USB. Какое-то время после установке ОС на карту все было отлично, но потом начинали появляться клюки при отображении в плеере картинок, вложенных в папки с альбомами, а так же при копировании музыки с внешнего HDD на внутренний HDD, скорость могла упасть до нуля. Лечилось переустановкой ОС, что занимало совсем мало времени, всего минут 5. Но хватало этого не надолго. Когда все это выбесило окончательно, то выкинул CF карту с переходником и ОС установил на отдельный SSD, который подключил к МП через китайский переходник SATA-USB. Все, ни каких больше проблем нет. Я к чему - любую проблему можно решить. Только как?... Согласен, но тогда будет мучительно не интересно.
  11. Если Вы точно уверены, что и с линейного выхода Вашей внутренней ЗК, и через USB на ЦАП, и с любого софтового плеера, и на любой ОС, в т.ч. Linux эта беда повторяетcя, то можно рассуждать о причинах этой беды. Но только в том случае, если Вы точно уверены. Прямого совета нет, но можно обсудить ряд моментов. Вопросы и ремарки по ходу Вашего текста: "Тяжелые" по объему и особенно DSD нагружают железо (железо - это все вкупе) и как следствие может что-то перегреваться. Это туда же - все браузеры сильно забирают на себя ресурсы и как следствие перегрев. Были дешевенькие активные колоночки в конторе, один канал начинал затухать после какого-то времени воспроизведения, лечилось или смещением баланса или... легким ударов по колонке, в которой был усилитель. Такой переворот ни какой информации не даст. Надо поменять каналы местами. Но, раз и через линейных выход ЗК, и через ЦАП по USB одно и тоже - беда где-то глубже в ПК. Я опять про перегрев - помониторьте температуру на ЦП, МП, памяти, ВК - на всем, где сможете. На винде есть такая возможность. Расшифруйте, что значит "разогнанная"? Если Вы ее как-то разогнали, предлагаю вернуть взад и посмотреть, что будет. Разгонять, если это то, что я думаю, надо с умом и ... хорошо охлаждать. Да, Вы неоднократно об этом пишите, делаем вывод, что так оно и есть. Нет, это не так, иначе бы все, кто на винде начали бы жаловаться. Это что-т в вашем железе. Сразу после перезагрузки ни каких проблем? Если комп относительно долго был включен, появились проблемы, Вы перезагрузили комп и ни каких проблем? Комп долго перезагружается? Вот, и Вы делаете такой же вывод - связано с продолжительностью работы ОС. Попробуйте снять боковую панель на корпусе ПК. Попробуйте выставить вращение кулеров на постоянный максимум. Кулеры есть? НА ЦП, в корпусе, на диски, на ВК? Давайте исключим перегрев. О каком КЭШ речь? Почему он мал? Или это не предположение? Диски здесь не причем. Если на разделе (диске) с ОС есть достаточно места, то винда будет работать нормально. Проверьте диски и память, ну так, что бы чем-то себя занять полезным Оно происходит от "усталости" компа при работе. Какой усталости? Пока не понятно. Про перегрев я уже писал выше. Установите настройки BIOS в заводские значения, а то может Вы и там что-то разогнали. Резюме: BIOS - в дефолт. Все что разогнали - в дефолт. Снять боковые крышки. Настроить кулеры на максимум. В софтовых плеерах все настойки - в дефолт, т.е. ни каких супер минимальных или максимальных буферов. После всего этого нагрузите ОС: откройте насколько окон в браузере, поставьте что-то на закачку-раздачу, что-то еще на вашу фантазию и включите DSD на воспроизведение. Возьмите пива или, опять же, на вашу фантазию и ждите... Т.к. впереди три дня выходных, найдите еще один комп и если после всех манипуляций, рекомендованных выше, проблемы на вашем ПК проявятся, то попробуйте на другом. Должно быть все ОК.
  12. Отлично! Но, можно оптимизировать комп для разных задач и, как следствие, выключить или включить разные процессы и службы. Вы поняли, к чему я веду - эти "60, иногда чуть больше", они для звука (качественного)? Возможно да, возможно нет. У вас на компе антивирус есть? Если есть сеть и интернет - должен быть антивирус, а это те процессы, как Вы говорите, которые "работает без ведома пользователя". Я к чему, рабочий комп, да еще на винде, на все случаи жизни не будет аудиофильским источником. Но, работать будет, ютюб будет воспроизводить. виртуальные кабель, в инете инфа есть.
  13. Отлично! Так как: Вам нужна винда как ОС для Ваших нужд и Вы услышали разницу между версиями этой винды рекомендую попробовать различные оптимизаторы и улучшатели, например бесплатный: CAD Windows 8 & Windows 8.1 Audio Optimization http://www.computeraudiodesign.com/computer-setup/ Да, у вас 10-ка, но суть одна и таже, текст можно редактировать под свои нужды. Платный (лучший): AUDIOPHILE OPTIMIZER Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 or Windows Server 2019 https://www.highend-audiopc.com/audiophile-optimizer Очень это рекомендую для винды. Есть ветка про эти оптимизаторы и улучшатели Аудио оптимизаторы для Windows https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/31394-audio-optimizatory-dlya-windows/ Ветка не большая, прочитайте всю. Главное помнить следующее: Суть оптимизаторов - отключить все ненужное для звука в винде, например, сеть и в какой-то момент у вас комп превратится в простой проигрыватель файлов. Т.ч. внимательно читайте, с чем вам предлагает согласиться оптимизатор. Главное, вы наверное это знаете - после того, как ОС установлена, все драйвера и программы установлены, система настроена надо сделать ее образ, что бы потом не рвать волосы на разных местах и не терять время на все это еще раз. Образ хранить в недоступном для детей месте.
  14. Было бы лучше напрямую к Игорю обратиться. Нет, не значит: все зависит от всего, все подбирается (если есть такая возможность) под себя и свое железо и софт. Или берется готовый вариант, который полностью устраивает. Или пишется свой вариант, если... ну понятно.
  15. Здравствуйте! Есть два подхода ко всему (подходов, конечно, всегда больше), но берем крайности: подойти справа или слева, спереди или сзади. Первый вариант - это отдать все на откуп (на выбор) пользователя, предоставив ему максимально возможные софтом права и возможности. Такой подкод в TinyMPD, например - в этой ОС пользователь только сорт кофе не может выбрать, а остальное, что касается звука, крути-верти. Чуть меньше в Аплеер, автор (Игорь, приветствую) жалеет неокрепшие души звуколюбов и предоставляем им меньше возможностей. Еще меньше пользователь может менять настройки в WTFplay. Но, и там, и там "Он может". Второй подход: автор софта отслушивает все что можно в софте сам, на свой вкус и ух, жестко фиксирует все настройки, и пользователю остается только принять такой звук или не принять - так, например, в BLACKOS от PVD-audio. Ребята заходили в эту ветку раньше, сейчас что-то игнорируют, но все равно и вам здрасьте!). Чем хорош первый вариант - очень много, что можно отрегулировать, подогнав под свои предпочтения. Чем плох первый вариант - пользователь ни когда не может достигнуть нужного результата. Почему? А потому, что каждый день он слышит по разному и вчерашние настройки его уже не устраивают и он крутит, и крутит, и крутит... Чем хорош и плох второй вариант - ну догадаетесь сами. В данном случае не знаю, а вообще, тем, что у кого-то будет лучше при одном буфере, а у другого при другом. За теорией обратитесь в автору Аплеер - Игорь добрый, на все вопросы отвечает, это здесь https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/8905-album-player-aplayer/ Все к Игорю, ссылка выше. А лучше пощелкайте все возможный настройки, выберите лучший вариант и забудьте про них.
  16. Увы, ни у меня, ни у близлежащих друзей-товарищей () нет ЦАП с приемником на Firewire, типа Weiss (пардон, что ссылка на другой форум, не нашел на "докторе" отдельную ветку про эти аппараты, может плохо искал). Пообщайтесь там с E320Михаил у него такие ЦАП в системе, может он и Linux пользует и что-то ответит. Я и мои товарищи используем ПК как источник (не просто ПК, а ПК для качественного вывода звука), PCI-e USB карты как вывод звука, а дальше или напрямую по USB в ЦАП, или через конвертер по SPDIF или AES. Новая для меня тема I2S: мой ЦАП имеет вход I2S RJ45, осталось найти достойную карту с таким же выходом. Если на источнике есть выход Firewire, на ЦАП такой же вход, то надо: все соединить, включить, загрузить Linux (можно попробовать разные сборки) и проверить, виден ли ЦАП, как источник вывода звука в ОС.
  17. А Вы сможете это сделать? Сделайте, послушайте, сравните, нам расскажите, с деталями и подробностями. Без деталей, без подробностей, без собственного опыта все остальное - лозунги и пропаганда.
  18. за счет того система максимально разгружена от лишнего и не только. ОС Linux есть разные, есть такие же громоздкие как винда, как говориться и для работы, и для поиграть, и для в интернете походить. Там звука нет. Есть специально написанные для качественного воспроизведения звука, даже не звука, а музыки, их немного. Но, они только для этого. Если Вам надо "все в одном" то винда - самое то. Хорошо, если это так.
