MAC
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MAC
  1. Gaminot Нужно начать с измерения напряжений на ножках ламп Comelsys Не устанавливаете коричневые конденсаторы
  2. Конструктор относительно универсальный, при коррекции номиналов могут быть использованы в первом каскаде различные лампы 6Н1П,6Н2П,6Н23П,ECC81/82/83,12AU/AT/AX7 и т.п В качестве выходных могут быть использованы 6П43П,6П18П,6П14П, EL84 и т.п., но естественно потребуются свои трансформаторы, как силовой, так и выходной. 2. Усилитель оптимизирован под две нагрузки, 4 и 8 ом. Наилучшие показатели будут при нагрузке 8 ом.
  3. 1. Этот конденсатор дублируется на нижней плате, можете ставить, можете нет. Актуально только при питании от сторонних источников питания. 2. Для минимизации фона необходимо соединить с землей по минимальной дляне проводника. 3. По поводу некомплекта - да, такой неприятный инцидент произошел, проскочили три комплекта с некомплектом, два комплекта сразу после первого сообщения были доукомплектованы на складах фирм, а первый оказался сигнальным, так что вы оказались единственный пострадавшим. Ваши детали находятся у меня, сообщите как передать вам ваши детали. Виноваты не вы, виноват конкретный человек, и я вместе с ним.
  4. Я Вас понял, написал только что-бы исключить ложного мнения, что этот КИТ можно собрать не имея навыков и нужной квалификации А установка большей емкости конечно не повредит, тут Вы правы на 100%
  5. Я бы не назвал его начальным уровнем, если рассматривать квалификацию сборщика - то не ниже средней, если рассматривать результат - то готовые усилители с удовольствием берут аудиосалоны, без ложной скромности.
  6. Ну да, транзисторный.Двухтактники требуют низкого сопротивления источника питания, иначе звук будет не плотный, а как вата
  7. Трансформатор не наш, заказной, но хороший, легко отрабатывает от 20 до 35000 герц Наверно в районе 11 тыров, 100 мкФ при 230 вольтах обладает чудовищной энергией, сжигает отвертку, а вы про какие-то 10 ватт , хотя конструкция позволяет установить до 470 мкФ, но нужно ли?
  8. Да, один канал в одном корпусе. Требуха на фото, схема на картинке. Это начало серии конструкторов "AMPLIFICATOR VULGARIS"
  9. Ответил на ваше сообщение в личку. Показываю новый конструктор - 10-и ваттный моноусилитель мощности (т.е. для колонок) На фото их 5 штук, для дом.театра.
  10. По пунктам: -Конденсаторы С1.2 С1.1 должны быть 0.1-0.22 uF, пленочные -Схема фильтра во второй версии была изменена, с этим связано изменение типа ламп. -перемычка определяет, от чего будет питатся микросхема DACa, от порта или от внутренего БП. Зависит от операционной системы, некоторые версии ОС при питании от внутреннего БП подхватывают DAC на лету. Перемычки XT2.1 и XT2.2 определяют коэфициент усиления DACa в целом, в большинстве случаев применения в стандартных аудиоустройствах перемычка должна стоять в крайнем правом положении (по схеме) -С1 в новой версии должен быть 100uFх200V. т.к. анодное напряжение снижено. -С2 должен быть 10000uFх16V, мы вам неправильно положили, возможно наша складская пересортица. оставьте себе для новых конструкция, видимо ошиблись при комплектации. По поводу конденсаторов, готовы доукомплектовать и заменить конденсаторы, скажите, как это удобней для вас сделать. По монтажу-замечаний нет, монтаж выполнен правильно и очень хорошо.
  11. Ностальгия. Есть такая серия аппаратуры дальней связи, "АЗУР" (П-330) , приходилось работать. http://www.ads-pskov.ru/p330_6.htm Нужно было дать имя серии аппаратов, в эту серию входят усилители мощности, фонокорректоры, предусилители и пр., поэтому название должно быть нейтральным. Вот в общем и все. Напишите в личку, попробуем аппарат диагностировать.
  12. Физически конструкторы должны появится в феврале-марте, но эти конструкторы уже не для начинающих. По поводу будет или не будет ветка - не знаю, но на вопросы готов ответить.
  13. Понял, что запутал. Поясню: AZUR-H1 еще не выпускаются, будут как готовые, так и КИТы AZUR-H2 выпускатся пока только как готовые, они-же адаптируются под наушники.
  14. Да, они. Выпускают в версии ST (стандарнтая), версия B880 (для Байеров) и версии S600 (для зенхайзеров) AZUR-H2 построен на лампах 6Н1П/12AU7/ECC82 и 6Н6П/ECC99
  15. AZUR-H1 - это новый усилитель, по схеме умощненый LB Pro Прилагаю фото брата-близнеца AZUR-H2, они внешне практически ничем не отличаются
  16. Только после разрешения владельца и автора схемы (фирмы EddieCurrent, Калифорния, США) Намного раньше появятся конструкторы AZUR H1 и Night Blues Mini.
  17. Господа, спор о несоответсвии сопротивления трансформатора оптимальному сопротивлению 6П6С по даташиту совершенно неуместен, т.к. есть небольшое, но увесистое НО.., в NB-3A лампа работает не в тетродном, а в триодном режиме.
  18. Однако. Хороший трансформатор, на хорошем железе М6, но.., 250 английских фунтов. Хотя, характеристики штатных очень близки к 8988-му, кроме допустимого тока. В нашем допустимый ток в два раза выше, но свойства трансформатора определяется в первую очередь электротехнической сталью. совтеровская М6 является классикой. Сопротивление (приведенное) первичной обмотки зависит прямо пропорционально от сопротивления нагрузки во вторичной обмотке. Для наушниковых трансформаторов это сопротивление плавает от 7К и до 60К. Нагрузочная прямая для выходной лампы наушниковых усилителей близка к горизонтальной линии. В вашем случае (5к или 10к) меняется индукция в сердечнике, меняется его рабочая точка на петле гистерезиса, естественно меняются свойства. Плюс на меньшем сопротивлении меньше индуктивность и выше нижняя граничная частота.
  19. Позвольте узнать, в чем проявилась какашестость выходных трансформаторов? Признаюсь, трасформаторы такого качества намотать своими силами мы пока не можем, и если есть обоснованные претензии, я перетранслирую их как рекламацию. Но пока обоснованных обьективных претензий к поставщикам нет, трансформаторы сделаны с параметрами выше чем требует техническое задание, полоса частот от 5 до 70000Hz, потери меньше 0,5 вт/кг, в схеме работают в режимах, далеких от насыщения. Конечно, трансформаторы, изготовленные на станках специализированного предприятия проиграют в эзотеричности трансформатору, намотанному в лунную ночь мексиканскими девственницами из чилийской медной проволки, на немецкой стали с затонувщей субмарины, но это уже из другой оперы. Ну нет у нас ни мексиканских девственниц, нет и субмарины. Если вы сообщите тип трансформатора, которым заменили штатный, и что стало лучше, я попытаюсь для себя сделать выводы, возможно вы подтолкнете с совершенствоанию изделия.
  20. Ошибаетесь, трансформаторы рассчитываются еще по советским нормалям, имеющим запас надежности 2,5
  21. По всей видимости материал анода немагнитный. Мне трудно внятно ответить, я не очень хорошо знаю тонкости технологии производства радиоламп. Американский конструктор Morgan Jones советует лампы размагничивать
  22. Не совсем так, это некоторые лампы шумят без экрана, точнее не шумят, а ловят на аноды электромагнитные помехи, как антенны. Устраняется металлическим стаканом, одетым на входные лампы. Стакан естественно соединяется с землей. Или-же как у нас - отбором ламп. Мы их скоро будем делать
  23. Хорошая мысль, спасибо, надо будет применить Даже затрудняюсь ответить "почему", наверно просто не подумали Готовится предусилитель габарита NB, будет без усилителя для наушников и фонокорректора, но будет иметь 4 входа, 4 выхода и 6 ступенчатую регулировку усиления
  24. По вопросам: 1. Внутренние винты крепится на жидкую канифоль до сборки, т.к. тоже имеют склонность к ослаблению 2. Там пара "сталь-сталь", неприятная новость для меня. Нынешние гроверы размера М3 абсолютно бесполезная вещь, мгновенно проминается, не пружинит и функции напряжения болтового соединения уже не выполняет. Болтовые соединения, несущие нагрузку (трансформаторы) заливаются жидкой канифолью или контрятся контргайкой, как правило эти элементы уже не снимаются при ремонтах. Спасибо за ваше сообщение, хорошая тема для тесного общения со сборщиками, надеюсь во всех остальных вопросах у вас претензий к нам нет.
  25. Спасибо за ваш труд и за ваш отзыв! Значит наша основная цель создания бюджетного конструктора достигнута, мы предоставляем только заготовку для ваших идей, вы обрабатываете эту болванку до совершенства. Мне всегда импонировал ищущий склад ума у людей.
