Greed
Продвинутые
  • Зарегистрирован
Весь контент Greed
  1. Так это ж корпусные. Куда их, на проц? Это с суперклеем на видло. ))
  2. http://www.overclockers.ru/hardnews/30978.shtml http://shop.key.ru/shop/goods/88808/ недешёвые.
  3. cergei82 Этот. Но Scythe круче, эквалайзер правду говорит. http://shop.key.ru/shop/goods/48487/ Недорого, однако... Летом проц поплавится. ))
  4. Ещё есть старый Thermaltake Big Typhoon, у которого тоже регулируется мощность. Радиатор и кулер большие, можно сидеть на минималке. У меня даже штатный кулер Core 2 Duo не шумит совсем, хотя очень давно куплен. А на втором компе новые комплектующие, Dual Core кулер начал гудеть жутко...
  5. cergei82 Вот такая штука: Zalman ZM-F3 120mm называется кулер, 200 рублей стоит в Рике. Есть и получше, про этот некоторые негативно отзываются, но у меня работает пока. )) Если кулер тихий, то можно и его прилепить, почему нет. Если гарантии не жалко и места хватит видеокарте с таким охлаждением. )) А вот пассив для CPU (trololo):
  6. На компе вся инфа хранится, доп устройство - не вариант... Если было бы файлохранилище выносное тихое, то можно было бы выключить комп, включить тихий аудиокомпик дешёвый для проигрывания музыки, и всё. Но это изврат.
  7. А видеокарта с активным охлаждением? Не понял в чем суть, почему тихо-то стало? Активное, старый шумный кулер снял. Тихо стало, потому что вентилятор 120мм (охлаждает сильнее маленького при тех же оборотах) + с резистором в питании, чтобы медленее вращаться. Если его пальцем остановить, то на слух вообще изменений не происходит, радиатор холодный... Сейчас самое шумное у меня - блок питания. Причём новый, не пожалел гарантии, развинтил его и поставил кулер от старого БП, который в 2 раза тише. Ну это бюджетный вариант. Можно купить специальное охлаждение тихое для видла, вроде продаются...
  8. Я на карточку прилепил 120мм кулер корпусный тихий. Теперь карта огромна, но не шумит и не греется. gallery/image.php?mode=medium&album_id=105&image_id=603 На процессор можно просто массивное активное охлаждение с регулировкой оборотов, если без разгона и постоянной максимальной нагрузки, то всё ок будет, я думаю. Про винчестеры, наверно, все знают. Из стандартных 3,5 - Western Digital самые тихие и холодные при этом. Можно вот такие бесшумные под систему взять, хоть шик и дорого http://www.ulmart.ru/goods/197226/ http://www.ulmart.ru/goods/192403/ А вот за 50 штуков 512 гб бесшумный флеш-винт http://shop.key.ru/shop/goods/24279/
  9. Как в FA-003 звучит метал? Они для подобной музыки годятся?
  10. ipsy Да, 600-ые способны жёстко играть. От источника сильно зависит. D2 не слушал, но слушал D1 - звук даёт мягкий. Если D2 по звуку похожа, то странно что с линейным усилителем L.A.B.C.L похожие на 600-ые наушники играют для вас резко. Korn, кстати, частенько слушаю в последнее время, и вообще подобного рода музыку люблю. Мало басу? У 650-ых бас не меньше, чем у 600-ых, а у них он присутствует, особенно сейчас с OPA627 в карточке ощущается очень хорошо, плотный и глубокий. wolfield 50-100 Гц - тоже бас. )) Но наушники даже дешёвые вполне выдают от 20 Гц.
  11. Проэкты Стефана Хертриха. Shiva in Exile - ambient/ethno. Betray My Secrets и SpiRitual - doom metall/ambient/ethno. Shiva In Exile - Ethnic (2003) t=1033310 Shiva In Exile - Nour (2008) t=981357 SpiRitual - Pulse (2006) t=2195854 Betray My Secrets - Betray My Secrets (1999) t=708321 "Музыка - сочетание фолка, индийской музыки, амбиента дума. Не создает никакого депрессивного настроения, обычно характерного для такой музыки. Музыка переносит на несколько столетий назад и создает неповоторимое впечатление своей загадочностью и атмосферой." Для ознакомления, видео SpiRitual - Pulse: http://www.youtube.com/watch?v=GcuEodAvahQ Девушка русская, кстати. )
  12. Greed ответил Greed тема в DIY
    "Теперь, несколько слов сравнения с усилителем "Леман" (старшая версия) и Dr.Dac2. Этот аппарат "Леман" я знаю вдоль и поперёк, так как изготавливал эту конструкцию множество раз во многих вариантах. В "лемане" все электролиты стоят в питании, а непосредственно в звуке только два номинала плёнки, потому качество комплектующих мало влияет на звук данного устройства. Он тоже работает в классе "А", но не в таком глубоком как М3. Должен сказать, что при простоте схемы, LBCL является действительно хорошим, а по звуку дорогим аппаратом. В не прогретом состоянии звучит "бархатно", а вот в дальнейшем звучание становится чистым, внятным, крайне детальным. Для самодельщиков, на самом деле, конструкция "лемана"-не благодарная вещь. Плата д.б. выполнена очень чисто, обязательно всё д.б. в земле, аппарат в металлическом корпусе и т.д., иначе аппарат ловит наводки либо по питанию либо какие-нибудь радиопомехи. Это всё решаемо, конечно, при долгих экспериментах. Однако, схема не для DIY-еров. В сравнении с М3 "Леман" звучит академичнее и строже, хотя по детализации и чистоте подаче звука оба аппарата на высоте. М3 лучше прорабатывает пространство. В целом, М3 без вкл. басс-буста и леман при минимальном КУ, когда в цепи самый большой номинал резистора(наверное, лучший для него режим) звучат оба отлично, но характер подачи чуть разный. У М3 больше динамики баса, больше окружающее пространство и крупнее образы. Другими словами, у М3 лучше обстоит дело с макродинамикой. В чём-то "Леман" всё равно начинает уступать. Если доработать LBCL, прежде всего, изменением режима работы ОУ (увеличение ёмкости питания опера с 470МКФ до 1500-2200МКФ) и лучше ещё увеличить ток покоя, то звучание в максимальном режиме КУ становится очень похожим на звук М3 в нулевом режиме. Однако, такая доработка имеет свои минусы: начинает не корректно работать потенциометр ( громкость добавляется резко), т.к. расчёты инженеров делались под оригинальные режимы. Усилитель Dr/Dac2 уступает обоим аппаратам. Работает аппарат в режиме "АB", но имеет хорошую детальность и прозрачность звучания. Но, звук резковат, в нём ощущается "цифровой" привкус и замена оу не спасает. Кроме того, звук по сравнению с М3 и LBCL кажется более плоским, задавленным. Всё это конечно можно сказать если подходить к этим вопросам строго. Многим людям это всё совсем не нужно и они сэкономят нервы и деньги." (с) http://спам/showpost.php?p=582680&postcount=30
  13. Greed ответил Greed тема в DIY
    Основные детали усилителя и блока питания можно заказать на сайте разработчика - http://www.amb.org/shop/ Обойдутся в 112-127$. Транзисторы уже будут подобраны и разложены парами по пакетикам. Все или почти все остальные детали можно заказать на http://mouser.com/ (мне обошлись в 87$, из которых 26$ - доставка). Самая недорогая доставка - USPS. Операционные усилители можно заказать там же (19$ - OPA627AU/AP, 28$ - OPA627BP/637BP). Доставка заняла примерно 1,5 месяца. Самые влияющие на качество звука детали - плёночные конденсаторы, потенциометр и ОУ. Плёнку AMB предлагают Wima MKS2, но возможно есть варианты получше. "Электролиты не так сильно влияют здесь, если действительно не убогие. Я заменял неплохие на действительно очень хорошие. Немного стало детальнее, но на уровне: толи показалость, толи действительно так.....Плёнка более чем достаточная будет WIMA MKP10 (те, что 13 штук по 0,1мкф), а малые номиналы можно использовать советские трубчатые конденсаторы серого цвета. Они очень хороши или WIMA MKP2. Серия MKS по 1 мкф-это всё же некий даунгрейд. 627-е опера для М^3 очень хороши." (с) Dima F В качестве потенциометров предлагаются ALPS'ы, вполне качественные и удобные в обращении. Можно использовать более дешёвую и качественную альтернативу - галетный переключатель. Однако, с ним не будет такой плавности регулировки громкости, как с ALPS. Рекомендованные ОУ - AD8610AR или OPA627AP. AD8610 не слушал, но многие отмечают, что они звучат прозрачнее и ярче 627-ых. Разницы между OPA627BP и OPA637BP сразу я услышать не смог, оставил 637-ые. Ну и несколько фотографий моего усилителя: Своего усилитель в звук привносит минимум, на слух никак не красит. Запас громкости очень большой. С высоким током покоя звучит очень детально и строго, с малым же током звук мягче. Сейчас я как раз выставил чуть выше минимума - 90 mV, с максимальным током звук карточки Asus STX немного жёсткий и утомительный. Бас-буст позволяет поднять глубинные басы, что полезно для некоторых наушников с изначально слабым басом. С моими HD600 эту опцию я использую редко (с электроникой и иногда при тихом прослушивании). ДОБАВЛЕНО: Один человек помог мне, скинув табличку всех компонентов со ссылками на маусер. Я немного подправил её, исключив всё лишнее (и то, что можно заказать на AMB, а также ОУ). Возможно, кому-то поможет: http://www.sendspace.com/file/rx7tcn
  14. Greed опубликовал тема в DIY
    Усилитель для наушников M? - разработка AMB Laboratories. "Этот DIY-проект довольно хорошо известен на западе, а готовые усилители пользуются заслуженной популярностью у любителей хорошего звучания. Усилитель в целом не прост по схематехнике и по оконечной настройке, которая, несомненно, требуется для обеспечения необходимых рабочих параметров. Это именно проект для самостоятельной сборки, который продуман в эту сторону до самых мелочей. В результате, многолетней работы инженеров, а доработок этой конструкции было очень и очень много, пока он приобрёл сегодняшний вид, усилитель, сделанный в домашних условиях не даёт никаких артефактов: не шумит, не ловит наводок, потенциометры регулируются плавно без резких добавлений громкости и т.д. Человеку остаётся лишь максимально точно повторить конструкцию, трассировку (если плата не заводская) и рекомендации создателей, после чего он получит великолепный звук…… Начинающим меломанам совсем не требуется усилитель такого класса, поскольку последний нужен лишь в действительно дорогой тракт и при наличии наушников высшего уровня.Кроме всего прочего, в этом усилителе используются довольно редкие детали доставать, которые - дело трудоёмкое, а в финансовом отношении не очень выгодное. Сложность представляет и специальный подбор выходных транзисторов под одну линейку параметров." Источник: http://спам/showthread.php?t=71932 Сайт разработчика: http://www.amb.org/audio/mmm/ Отзывы на английском: http://www.head-fi.org/forums/f5/review ... er-115492/ http://www.head-fi.org/forums/f5/rockho ... ew-397457/ http://www.head-fi.org/forums/f5/m3-vs- ... 50-200857/ Усилитель с блоком питания обходится примерно в 7-10 тысяч рублей без учёта корпуса. -------------------------------------------------------------------------------------------------- В данной теме предлагаю высказывать свои мысли по данному усилителю, делиться опытом сборки и впечатлениями от прослушивания с разными наушниками, приводить сравнения с другими усилителями.
  15. Опустил ток до 90 mV, звук смягчился, аж легче стало. Пока звучит весьма интересно и приятно. Не перестаёт радовать. И радиаторы охладели. )) Похоже жестковатое звучание карты удалось победить! Хотя и нет той превосходной детальности, которая есть при высоком токе, так что решение временное. =)
  16. По совету на хоботе попробовал заменить 49720 на штатные JRC2114, в буфере 627. На удивление оказалось очень круто. Бас глубокий, мощный и детальный, атака не такая утомляющая, как с 49720, тональный баланс нравится, разве что чуть-чуть агрессивно порой было, но сейчас и этого нет. Бас обалденный, детальность хорошая, голос классно звучит, слушаю и слушаю. Пока это лучшая комбинация. Глубокое и детальное звучание. 627BP могут зазвучать ещё лучше, осталось дождаться переходника. Ещё надо решить, что попробовать в I/U вместо штатных JRC и 49720, было думал заказать OPA827, но пропали из чип и дип, а в elitan.ru начали стоить аж 1600!
  17. Ответ на ваш вопрос поступил только что: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:48601-141
  18. Сейчас 1.0 версия, слушаю через KS (ASIO лагает по непонятным причинам), с ресемплингом PPHS в 192000 (раньше слушал без него, теперь только с ним, на слух приятнее стандартных 44100).
  19. hickflash Вам бы сюда и читать-читать-читать, там всякие разные плеер обсуждали очень много: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:48601 Windows Media Player Classic с Reclock'ом даёт лучший звук по мнению большинства: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:48601:2748#2748 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:48601:2945#2945 Мне удобнее и проще использовать фубар. Offtop: Вставил Asus Xonar D1. Звук приятный, очень сбалансированный, и никаких ОУ подбирать не надо. Хотя, конечно, нет той широты и детальности, которая есть у STX.
  20. Пока 2 стандартных 2114 и AD823 в сумматоре, который кардинально поменял его отношение к ST. Скоро затестит 49720, 4562 и 6172, уже больше месяца они к нему едут. Ну да 627-ые ко мне 1,5 месяца добирались, зато обошлись всего в 900 рублей за 4 штуки на переходниках.
  21. wolfield Интуиция подвела меня. А переходник нормальный, с двумя чипами! Так что спокуха. Детальность реально потрясная, слышен каждый шорох в инструментальных композициях... Но вот чрезмерная агрессивность, сильная атака, особенно на нижней середине (слишком уж чётко слышен удар палочек по барабану) не в тему. Например, композиция Megaherz - Augenblick из-за резких палочек звучит не так спокойно, как обычно... Т.е. для сумматора OPA627AU что-то не айс, не идеальны, вот в I/U они могли бы круто звучать, наверно. Буду пробовать воскресить второй ОУ. А Mnemic - Within звучит отлично, адовый замес. hickflash Equalizer уехал на дачу, отвечает с телефона: "Со сменой ОУ вернул 50 левел, L и R - 76% и режим Hi-Fi". Однако, он слушает на 50% громкости, со 100% якобы баса больше.
  22. Приехали OPA627AU на переходниках, попробовал вставить один в сумматор для проверки. Обжог палец и пошёл дым, потом только успел выключить. Вставил другой стороной, включил и сразу выключил, ощутив адский нагрев сразу после включения. Чип угроблен. Гон-Конг рулит. Вот так стоят чипы на карте, маркировка слева, надписи не вверх ногами. Как я должен был поставить это? Я подумал, что маркировкой слева и основная надпись снизу, спалил. Надо было наоборот. Стоило повнимательнее рассмотреть переходничок и дорожки на нём, стало бы ясно. =) Вставил второй в сумматор, слушаю. Сразу отметил мощный проработанный бас. Звук в целом немного агрессивным получается. А детальность очень высокая... P.S.: Неправильно вставленный 49720 в I/U так сильно не убивался и не дымил, просто нагрел себя и карту выше обычного и звук тихий был.
  23. Он имел ввиду Fallout, игра такая в стиле Nuclear Post. То есть ему нравится. Примеры: Fallout 1, Fallout 2, Fallout 3.
