Prospero
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Prospero
  1. 1. Проходных конденсаторов там нет, то что на входе разделительные. 2. Лучший конденсатор в цепи сигнала - когда его нет. 3. То что на входе - сначала ФВЧ, потом ФНЧ возле ОУ. ФВЧ нужен чтобы отсечь постоянную составляющую, если ее нет - лучше выкинуть. Каждый кондер в цепи сигнала гадит звук как никто более.
  2. Давно уже писал - надо закоротить разделительные... И почувствовать разницу. Главное чтобы источник постоянку не гнал.
  3. 1. Лучше выкладывать *.sav файлы. 2. Громкость -1дБ не всегда "читерская", например в моем случае на высокоомах это примерно та громкость, на которой я комфортно слушаю. 3. На пузе надо выставлять коэф. усиления для разных наушников, для низкоомов выставить 1, для высокоомов +10дБ - так я думаю будет лучше, чем просто крутить ручку громкости. А так графики не самые красивые...
  4. Бесплатные торренты + болванки
  5. Вот недорогой девайс, по уровню подходящий к LC. Опять же можно и с ОУ поиграться...
  6. если 50-60кОм, то вполне возможно попались бу выпайки настоящих ора627. Так что наверно можно радоваться
  7. Ой блин, я балбес, тоже как то не задумался, что там то двойной опер, башка проектировкой мкуба занята, где моно...
  8. Хорошая система для оценки! То, что у меня в подписи, это то чем я владею лично. А то что я слушал гораздо больше...
  9. ну как же нормальный межблок за 20$ это Neutrik 373 + Canare L2T2S Хороший межблок за 60-70$ это Canare F-09 + Моножила Western Electric Для такой конструкции, которую мы обсуждаем хватит и первого варианта...
  10. Ну да, а то он ответил бы "извините, но я вас на#б@л, это совсем не ОРА627" А то что остальное - часть левак, часть сомнительно это Вас не смущает) Я для себя выводы сделал, для меня это первый опыт по смене ОУ: 1. Координальных перемен не будет 2. Можно в ту или иную сторону подкорректировать звучание тракта, причем если учитывать смену компонентов(например усилителя), то это достаточно бюджетное решение 3. Сделаю небольшой запас ОУ разных марок, что спелось - на той и слушать, если хочется координальных перемен - менять компонент(ы). А вообще мне на LC больше всего понравилась стоковая, самый чистый и насыщенный звук, но мне, чтобы слушать с ней как минимум нужен ДАК и новые уши, собственно говоря к чему и стремлюсь. По поводу кабелей, если слушать на кабельках, что к комплекте к гениусу идут, а потом воткнуть межблок хотя бы за 100$ разница будет сумасщедшая, а дальше - в ньюансы все уходит и на каждый вложенный $ меньше результат. Мне вот например не очень нравятся кабели с серебром, но верю, что может быть такой тракт, где они станут лучшим решением. 1. Выводы правильные. ОУ не привносят кардинальных изменений. 2. Я бы сказал что разница на транзисторном усилке хорошего самопального межблока за 25$ и аудифильскими за 1000$ уже в нюансах (если не в "я заплатил уеву тучу денег, полюбом лучше, я слышу!")
  11. vitamir как Вы думаете, если выход ОУ работает в классе А, а его нагрузить дополнительным смещением с помощью JFET CASCODE это может отрицательно сказаться на звуке? Просто опера продижи нагрузил именно таким образом.
  12. По закону Ома, однако. Ток равен отношению напряжения к сопротивлению. Чем меньше сопротивление, тем больше ток. И никак иначе. Можете если не трудно кинуть ссылку на объяснение этого на примере простой схемы? да пожалуйста! применительно этой схемы 15В /4700 Ом= 0.0032А; 15/3000= 0.005
  13. для ничиконов остальной тракт тоже должен быть соответствующим, так что панасоник FM - оптимальнее в данном случае, они не просто так пользуются популярностью у самодельщиков - лучшее за свои деньги, а бОльшая емкость немного укрепит бас. Так же неплохо было бы поставить шунты - пленку, либо керамику NP0. Радиаторы не надо менять, это изменит тепловой режим и звук тоже пострадает.
  14. Да не взорвется Нормально будет, главное что не превышает...
  15. почему должно быть мало? По схемотехнике там 15В должно быть - померьте мультиметром.
  16. FC FM Напряжение от 16В и выше, емкость 470-1000мкФ. Думаю вот это в самый раз, главное чтобы по диаметру встали(нужно 10мм) Epcos просто нормальные емкости, лучше купить FM, они не дорогие (некоторые барыги их толкают в тридорого на звуковых сайтах, хотя это просто хорошие индустриальные емкости, которые неплохо показывают себя в аудио цепях, особенно в питании)
  17. Болевой порог по темепературе у человека очень низкий чтобы определять на сколько разогреты транзисторы. Им наоборот "нравится" работать кода они горячие. Емкости достаточно заменить на что нибудь просто хорошее, например Panasonic FC/FM. Больше ничего делать не надо.
  18. Жало паяльника заземлено, никаких траблов при пайке ОУ и полевиков не было. Один ОУ был спален ударом статики с пальца в процессе того, как я полез в работающее устройство...
  19. Именно этот паяльник мне понравился. Греется быстро и работает уже довольно долго, жало не выгорает. Пробовал разные, всякие модные с керамическим нагревателем не выдерживают и пары месяцев пайки, а новый нагревательный элемент стоит как половина паяльника, у отечественных жало подыхает после пары часов пайки. С мультиметром не стоит экономить, китайские какашки будут показывать непонятно что...
  20. паяльник мультметр припой флюс Подставку с губкой для очистки какая удобнее. Флюс отмывать изопропиловым спиртом.
  21. Вот схема OPA627, сопротивление должно быть в интервале 50-60кОм в любом направлении измерения. Ноги указанны правильно.
  22. Высокая бетта не говорит что эти транзисторы лучше, лучше используйте фарчайлд подобранные до +-5% скорее всего "филлипсы" - перемаркированные из группы например bd139-16
