Romik-81
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Romik-81
  1. По мне, так совсем нет, особенно сверху (видать влияет размер головы) Наоборот слабо как-то, у меня "сваливаются на уши". Пришлось сделать временный паралоновый ограничитель, который при необходимости убирается легко и безследно ATH-M50 станет значительно комфортнее (особенно сверху) , если сделать 1 пункт ОтсюдА Всегда можно что-нибудь придумать, предложу 2 варианта. 1- Распороть шов на резинке, убрать её, и заменить более "свободной". Если сильно мешают пластик. пластины от дужки, то можно их обрезать (только учтите что это - не обратимо, всё остальное- полностью) , оставив ~2см. , и сделать такие же отверстия для резинки, что внутри "гамака". Саму резинку натянуть по вкусу 2- Убрать резинку и "гамак" , пластик. пластины от дужки приклеить тонким двухсторонним скотчем (нормальным, НЕ малярным) внутрь дужки. Далее клеим внутрь дужки- двухсторонний скотч такой толщины (есть 0,5 - 2мм.), чтобы выровнять "канавку" внутри дужки с её торцами. После, клеим (тот же, что и на М50 ) ПаралоН внутри дужки, заподлицо с её торцами (на всю ширину) и почти по всей длинне - необходимое количество слоёв, друг на друга , и обрезаем лишнее (у меня на Х1, над "гамаком" - три 1см. слоя). С боков, около чашек- нужно будет точно убирать-подгонять. В итоге наушники будут держаться на голове, в основном, на мягком паралоне
  2. Если вас устраивает звук Х1 , то лучше сделать рекаб именно Х1 Амбюшуры и у Х1 съёмные, просто нужно первый раз аккуратно их "снять с клея" , а дальше одевай-снимай как обычные Попытка разогнать тоску: не смотря на заявления-заманухи, не факт что изменения в звуке у Х2 - действительно в лучшую сторону, и я очень сомневаюсь что родной кабель там будет нормальный и с раздельной землёй
  3. @pollar, . Объяснил так, как хотел бы чтоб мне объясняли, где я невкуриваю
  4. ВОТ сделан полноценный рекаб Х1
  5. Сделан полноценный рекаб сабжу. ВОТ вступление и выводы Далее копия подробного описания рекаблинга сабжа, к двум чашкам, с фото (для не имеющих реги на плеере) Поехали: ещё раз скажу что считаю, что если не делать (второго) провода к правому уху-R, то значит что звук к нему идёт через кусок родного провода (50см. минимум) из оголовья, который сводит на нет +нового провода. В итоге звук в правом ухе® - практически как в стоке, а в левом - норм, и замена провода получается не полноценной. Заменить родной провод в дужке - не возможно Вернее возможно всё, но для этого нужно сначала снять чаши с дужки и высверлить 1-1,5мм сверлом родной и приклееный провод в первой трубке от дужки. Во второй трубке отверстия нет и придётся перфорировать 1-1,5мм сверлом метал. болтик. Второе отверстие необходимо, т.к. вместо родной пары проходит по диаметру только 1 провод из пары нормального Снять чаши с дужки у меня не получилось, и дело даже не в клее на восьми защёлках и не в клеевом слое между двумя "слоями" чашки. Далее могли произойти необратимые последствия и я отмёл идею провода к одной чашке Заводской провод Что потребовалось для замены сток провода: 1- кабель van damme classic quad microphone (4х0,2 мм2) - 1,5 метра 2- пояльник, припой (ПОС-61), канифоль 3- оплётка - 2 метра, диаметр- 3мм.(но он изменяется от стягивания/расстягивания) 4- термоУсадка на резиновой основе - 10-15см. диаметр- 6мм. (автомобильная, устойчива к маслам и бензину, более гибкая после усадки) 5- термоклей 6- джек 3,5 - neutrik NTP3RC-B Что я сделал: 1- снял оплётку и экран с van damme classic quad microphone, вспомогательные нити оставил после Y-разветвления провода (для большей прочности витых пар) и 1,5см. до него (фундамент)) За 20см. до чашек (+10см. в чашке) развёл провод на два, и в месте Y-разветвления провода (по 1см. от центра в 3 стороны) - - намазал очень-очень тонким слоем- термоклей. 2- оплётку одевал от краёв провода (3 отрезка) к месту Y-разветвления провода, где нагревал зажигалкой термоклей и натягивал до упора с обжимом. Лучше заранее подрезать края 3 отрезков оплётки так - что бы они плотно стыковались (в месте Y-разветвления провода), и не налезали друг на друга. И сверху тонкий слой термоклея, по 0,5-1см. от Y в три стороны 3- два отрезка термоУсадки для Y-разветвления провода: в 1-ом отрезке 2см. длинной сделал отверстие (диам.- 2-2,5мм.) - по середине , во 2-ом отрезке 2,5см. длинной сделал отверстие (диам.- 2-2,5мм.) - на таком же растоянии СВЕРХУ как и у 1-ого отрезка 2см. длинной. Отверстия делал заточенной металлической трубкой (диам.- 2-2,5мм.),перед этим термоУсадку одевал на тонкий карандаш. Провода заходят в отрезок термоУсадки (2см. длинной) и левый и правый, а выходят из него: один провод напрямую, другой - через сделанное отверстие по середине (диам.- 2-2,5мм.), затем так же с отрезоком термоУсадки (2,5см. длинной) только теперь: тот провод что выходил напрямую - теперь выходит через сделанное отверстие по середине(диам.- 2-2,5мм.), другой - напрямую. 4- далее припоял джек 3,5 - neutrik NTP3RC-B 5- Кембрик (та трубка, через которую провод выходит из чашки), вернее здесь эту роль выполняет резиновая термоУсадка длинной 4см. на каждую чашку (с запасом) Предварительно зажигалкой "усадил" будущие кембрики на готовом кабеле (после Y) в оплётке Теперь известен диаметр провода в кембрике и нужное сверло для R-чашки, сверлим В полученное отверстие установил усаженный кембрик и приклеел на суперКлей нижнюю часть (разрезанного) кембрика, а в L-чашке ещё и немного верхней части 6- Готовый кабель в оплётке заходит через кембрик в чашку и там обрезается оплетка у обоих пар на одинаковом расстоянии от Y-разветвления провода. Сделал отметку, где должен быть клей Затем немного распушить оплётку с края и отодвинуть, разогреть "шарик" термоКлея зажигалкой и накрыть его распушонкой, подвинув оплётку. И немного клея сверху (1 и 2 фото ниже). Припаял провод к динамикам 7- Далее разогреть зажигалкой- одетый в оплётку "шарик" термоКлея, и вытянуть провод из чашки, до упора в этот "шарик". Важно чтобы шар клея, после монтажа- не смещался с заранее и правильно размеченного места, иначе провод будет не совсем симметричный В L-чашке попроще- разогреть и придать форму на месте (второе фото внизу 5-обзаца, что выше), а в правой необходимо действовать немедля. R-чашку нужно закрыть до того как термоКлей остынет, т.к. крышка с динамиком, закрываясь- будет давить на горячий клей, распределяя его, при этом формируется крепление Данный способ пришлось придумывать от отсутствия возможности закрепить провод в правой чашке. Зато крепление получилось простым, надёжным и универсальным
  6. Zontik, гляньте личку, ответ желательно получить сегодня вечером Имеющим доп. контакты Zontikа - просьба сообщить ему
  7. Поглядите тут мои сообщения, многие вопросы отпадут. Что бы видеть фото- нужна рега
  8. Выражаю благодарность ТС Шурику, за помощь советом по снятию амбюшур с сабжа Фото на плеере
