Весь контент Jonh-1
Head-Fi система Jonh-1
Пока не сравню, не пойму)
В общем, что я понял: Chord по факту псевдобаланс, но на выходе стоят оперы, дающие возможность подключать балансную технику...
@jonh-1, Вот же Вы запарились и всех запарили - ответ прост - Ваш цап балансный и подключается к балансной Бете без всяких конвертеров. Все остальное - лирика и к оценке звучания отношения не имеет. Можно и без Эбисс с балансной бетой, да вообще с совсем бюджетным оборудованием получать огромное удовольствие от музыки, главное - ее любить и уметь воспринимать. Все остальное - фантазии головного мозга... Но платит - не он, а Вы. Помните об этом и не позволяйте ему себя "разводить"...)) Дак потому что никто не мог дать точного ответа! И ведь вопрос то вроде простой: да или нет! Тут даже дело не в удовольствии, хотя сам факт наличия баланса даст +100 к личному Эго, но суть то была в другом - ставить конвертер в усил или нет)) ВСЕ! Даже предположить не мог, что тут будет так запутанно... Даже в соседнем форуме успели ответить на высказывание Rob Watts, опят процитирую: "Yes the XLR OP is true balanced with a seperate - ve signal…" Следующее: "Вы знаете что такое ОУ? Он вам от про него и ответил. Сам ЦАП небалансный, инвертирующий сигнал получается дополнительным ОУ на выходе. Поэтому звук балансного выхода хуже - больше деталей используется." Вроде уже и соглашаются, но опять же вроде ценой потери качества уже...
Представляешь, можно))) Походу можно ставить точку в этом затянувшемся вопросе... Просто прилагаю скрин с соседнего форума:
продавать Неее... У меня безальтернативный вариант. К тому же, как я и писал - звучащий просто космически) Я не отрицаю других баргинов за его цену и меньше. Но если учитывать его форм-фактор - без альтернативы...
Как и сказали выше, так не определить. Тогда что делать дальше?)
Нет смысла ничего прозванивать на выключенном цапе, потому как все выходы будут подтянуты (контактами реле на выходе цапа) к общему (земле, 1му контакту). То есть 1 с 2 будет звониться и 1 с 3. И это корректно Дождемся, что Хелиум скажет)
Значит при выключенном ЦАП расклад такой (см. фото): Издают звуковой сигнал следующие пары: 1-2 и 1-3 Следующая пара звукового сигнала НЕ издает: 2-3
Купил я мультиметр для данного теста... Если я все настройки правильно произвел (см. фото), то результаты следующие. ЦАП включен. 1) При включенной музыкальной дорожке каждый из 3-х пинов звонится между собой. 2) При выключенной музыкальной дорожке (Аудирвана стоит на паузе) никакой из 3-х пинов между собой не звонится. Какой из двух тестов верный?
Впредь, на ближайшие годы в планах только Chord Dave) Так как балансная Beta22, это усилитель по мостовой схеме, и при подключении ЦАП к усилителю по небалансным входам - отрицательные платы усилителя будут простаивать, что означает то, что сигнал на выходе будет небалансным. Но это при подключении ЦАП к усилителю именно по небалансу. В твоем же случае, он будет подключен все же по балансу. Так что если с очень большой долей вероятности предположить, что выходы XLR все же реально балансные, то конвертер не нужен. Для успокоения, действительно, задай этот вопрос представителям Chord. И проблема сразу станет ясной или отпадет совсем. Конвертер же ставится на входе и все входные сигналы идут через него, в том числе и балансные. Небалансные при этом конвертируется в баланс (добавляется отрицательный сигнал) и на выходе в любом варианте подключения будет балансный сигнал, ухудшения звука при использовании Alpha24 быть не должно. Очень попробую написать) Но опыт подсказывает, что мы очень туго понимаем друг друга)
Всё будет тип-топ, не переживайте. Цап выдаёт балансный сигнал а балансная Бетта его примет и усилит. Но дополнительный инвертор (преобразователь из небаланса в баланс) будет тоже не лишним. Вдруг у Вас появитнся точно небалансный источник, например винилокрут. Ну и если продавать надумаете Бетту, то круг потенциальных покупателей расширите. Я Павла убедил добавить такой инвертор - спросите его как я это сделал. Так вот с Пашей я тоже общался как раз)) Просто: а) не хочу городить лишнего б) уже просто интерес берет - баланс или небаланс)) Многие пишут, что только с "истинным балансом" почувствуешь прирост в звуке! А если оный будет только в усилке, то это типа половина профита) Я так понял)
Только Альфа24 работает иначе- она принимает баланс а выдает баланс или небаланс (реализовано на отдельном ОУ выполняющего роль вычитателя). Не нужен вам никакой дополнительный конвертер, можно подключать балансную бету напрямую к XLR выходам цапа. Как тогда расшифровать данный посыл? Или я может неправильно понял?
Ребята - мой главный вопрос! Продублирую сюда: Что будет, если усилитель сделают без конвертера из небаланса в баланс, а цап окажется псевдобалансным? Сигнал не пройдет? Искажения увеличатся? Я этого не пойму, просто технический даунизм у меня какой-то(( Мастер предлагает поставить преобразователь AMB Alpha24, который на входе примет небаланс и выдаст баланс на сам усилитель. Но это лишнее удорожание и нагромождение. а если не поставить - то придется опять “паровозик” докупать. Вот о чем я)
Дак вот где же оно - семя правды, Миша?)
Выход дифференциальный настоящий. Это значит балансный?
Спасибо Паша) Задам кстати, забыл совсем)
Вообще без понятия( Запросил владельца, но пока не отвечает... Остается дождаться ответа владельца, если он в курсе... И совсем забыл предысторию сообщить)) Есть желание нацелиться на Abyss AB-1266, где балансный усил уже будет в тему. Ну и так - на вырост)
Ребята! Возник вопрос по Chord QDB76HD. Хочу заказать балансную Beta 22 к своему сетапу и вот встал вопрос: балансный у меня DAC или нет… Вроде выходы соответствующие есть и в спецификации написано “Балансный выход” (фото №1 и №2). Но почему то ни мастер, ни еще пара знакомых доказательств балансного выхода не нашли, а даже подложили сомнения в его честности. Можете посмотреть - имеет место быть честный или не честный баланс в моем цапе (фото №3). От этого зависит часть схемотехники усилителя и соответственно его стоимость.
AMB Beta 22
Евгений, обратись к мастеру Helium напрямую, он точно сделает вариант лучше.Но, главный вопрос для самого себя, что тебя не устраивает по звуку в текущем варианте и чего хочется получить в конечном итоге, для каких наушников и с какими возможностями? Если же говорить о ХедТрип, то балансная Beta22 (в максимальной комплектации) от данного мастера будет явно не хуже Трипа, а может и лучше, по крайней мере, конкуренцию, точно составит (да и дешевле будет в любом случае). В варианте именно небаланского ЦАП, "проблема" решается конвертором Alpha24 на входе балансной Beta22. Если честно устраивает все) Но у меня загорелся спортивный азарт) Увидя, как Chord реагирует на обвязку, мне стало интересно, что еще может быть слабым звеном в моем сетапе. Возможно это как раз усилитель. Тем более есть зуд послушать Abyss AB-1266... И возможно купить их. А вот для этих целей моя Бетка вряд ли уже справится.
AMB Beta 22
Спасибо за обратную связь. Конечно нужно слушать...
AMB Beta 22
Понял, спасибо! Дельное наблюдение. В остальном как? В плане схемотехники?
AMB Beta 22
Привет ребята! Банальный вопрос) Кто из наших мастеров сможет сделать Beta 22 лучше, чем мой экземпляр? Думаю достаточно не балансной версии, так как сам ЦАП у меня вроде не балансный, хотя на будущее можно и попробовать над балансной Бетой подумать... В общем для наших мастеров прикладываю внутренности своей Beta, может они по ним смогут убедиться в несовершенности оной, или же наоборот... Буду признателен за ответы, можно в личку. Но приоритет в сторону Beta или ХедТрип.
TIDAL Стриминг сервис с Hi-Res качеством
Вопрос уважаемые! У кого есть связка Audirvana Plus + Tidal на Mac OS? Последние 3-4 дня жутко тормозит воспроизведение с Tidal! Каждое новое воспроизведение альбома или трека сопровождается 10 секундным ожиданием... С жесткого все быстро работает. Может кто сталкивался с данной проблемой - как решили?
