Prochan
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Prochan
  1. Жаль. Что забросили. Как насчет предложения выше прогой погонять?
  2. Т.е ОУ сразу в классе А запускали? Очень настоятельно рекомендую познакомится с RMAA очень полезная штука! (бесплатная и поростая) здорово помогает при экспериментах.
  3. наткнуля на несколько тем про этот усь. Т.к эта самая живая задам вопрос и здесь. , Как по Вашим ощущениям (изменения в звуке) перевод ОУ в класс А ? Пробовали гонять его прогой RMAA?
  4. , Как разница на слух при переводе ОУ в режим А ? Пробовали RMAA усь погонять?
  5. @Адам, Не я первый начал писать в этой теме про АС. Звиняйте.
  6. Интересно чем посеребренная медь то не угодила?
  7. Ну про чувствительность и мощность вроде как разобрались. А с частотами что не так ? где ошибка.?
  8. @stiv8800, @Ilya-s, Имеется ввиду чистое серебро? Или посеребренная медь? Можно поподробнее плиз. Ошибку с предыдущим троллингом сможете сами найти? Ну и что там по поводу жигулей? Не нахожу. Помогайте. Не вижу смысла. У вас нет опыта по данному направлению. Качественно троллить у вас не получается. Займитесь чем-то попроще. Ну если Вы нашли ошибку в моем сообщении то уж будьте добры ткните носом. зы занимаюсь чем то посложнее)) Извинения принял. Как и писал ранее предлагаю жить дружно. Я вне политики.
  9. @Genn, Давайте не будем сравнивать напитки с железом. У Вас пищалка работает от 8кГц? з.ы Не ужели у кого то может возникнуть проблема в отключении пищалки? з.ы Можно и не отключать а просто закрыть.
  10. Ошибку с предыдущим троллингом сможете сами найти? Ну и что там по поводу жигулей? Не нахожу. Помогайте. Жигули такой же винтаж как и обсуждаеміе АС. @bloodykot, Это после оскорблений в мою сторону. У а на счет без безапелляционно. Перечитайте мои вопросы к Сергею. Ни на один конкретный вопрос я не получил конкретный точный ответ. Думаю те цифры которые я привел о его АС были для него удивлением.
  11. усреднение- масштабирование творит чудеса)
  12. @Ilya-s, Дофига это сколько?
  13. Вы обратили внимание, что по цифрам ВЧ начинает играть с 1000 Гц, т.е. до частоты раздела, а НЧ играет до 1200 Гц, хотя частота раздела 2000 Гц. Опечатки нет? Уверены? Пока - все это пустой звон. По вашей ссылке - service manual. Попробуйте рассчитать реальные параметры кроссовера по приведенной там схеме. И что. Сможете привести пример музыкально-значимой информации, которая бы попадала в эти октавы? Вообще-то 1 фут = 0.3 м (вы спутали с дюймом). Тогда 15 футов это порядка 4.5 м. Задача на засыпку - привести все это к одному метру. Справитесь? Когда пересчитаете чувствительность - попробуйте подобрать более адекватное сравнение. Пока что у вас сплошные опечатки и ошибки в вычислениях. На этой основе делаются ошибочные выводы. Повторю еще раз свой совет несколькими страницами раньше: Троллить надо тщательнее. Смотрите пдфку частота кросовера.2000Гц И это не опечатка. когда гуглил эти АС натыкался на АЧХ так вот у ВЧ от 1 до 2 кГц большой подьем имеется вот его и порезали на 2-х. Так что вполне оправданно. По чуйке ошибочка вышла пордоньте) Что там пересчитывать то? Сергей же на писал уже ПРИМЕРНО 90Дб. 80- 457,2см 86 -228.6см 92- 114.3см
  14. Давайте не будем писать в скобках того чего нет, а то вроде получается все как специалисты, но почему-то повторяют всякую хрень. Для справки: 845 может выдать 24 ватта при 5% искажений, но амплитуда напряжения на сетке должна быть больше 200 вольт!!! Тот писюн ЕСС82 что стоит драйвером может выдать только около 100 вольт да и то уже при амплитуде в 80 вольт искажения превысят барьер в 6%. Так что ни о каких 24 ваттах и нефиг писать,максимум 12-15 ватт при 10% искажений. Про усь ваш Вам уже написали. Кстати у производителя вообще нет пар-ра нелинейных искажений.(видать это совсем не важно или он дествительно высок и не хотят пугать людей.) По чуйку АС ошибочка с моей стороны там действительно представлена для 457,2
  15. Можно было бы если бы эти цифри предоставлял производитель. Ведь телефоны ТЫ и ПК мы выбираем именно по цифрам.
  16. Честно говоря не особо, да, зная основы, вроде вижу некое несоответствие по параметрам, по большому счету хотелось бы более разумного объяснения, пусть хотя бы на пальцах, для простых людей (типа меня), для тех, которые просто любят слушать любимую музыку и получать от нее удовольствие, а не копаться в цифрах. Если можно... Да, на мой второй вопрос Вы так и не ответили. Сылка на паспорт к АС http://www.nodevice....ml#.U56HG7HNlSA цифры НЧ 30-1200Гц (это полоса которую воспроизводит низкочастотный динамик) ВЧ 1000-6000Гц (полоса частот которую воспроизводит ВЧ динамик.) раздел кросовера 2000Гц (эта цифра означает что в АС стоит "фильтр" кросовер который обрезает частоту ВЧ динами на 2000Гц (то есть на динамик идет сигнал только что выше 2000Гц) Получаем АС с диапазоном частот от 30Гц до 1200Гц и от 2000Гц до 6000Гц (т.е от 1200 до 2000Гц АС не воспроизводит ). Верхняя частота воспроизведения высокочастотного динамика динамика 6000Гц Т.е от 6000 да 20 .000 АС тоже попросту воспроизвести не может. чуйка 80дБ 1Вт 15фут т.е 50см У нас принято это параметр приводить для расстояния 1м. Но да ладно. Эта цифра говорит что если к АС подать сигнал мощностью 1Вт то на расстоянии 50см ас на выдаст 80Дб звукового давления. Чем выше чуйка АС тем меньшей мощности нужен усилитель. Также имеем прямую зависимость по не линейным искажением чем больше мы нагружаем УМ те больше он выдает нелинейных искажений. Дабы много не писать скажу что это ОЧЕНЬ мало тем более для усилителя с мощностью 7Вт. Это как жигулями тянуть камаз. И на последок я не нашел ни в паспорте ни в гугле какой стандарт тогда действовал по нелинейности АЧХ. Сейчас принято по 3-Дб Судя из того что цыфры по чувствительности даны на 0.5м то диапазон по АЧХ может быть по -10Дб
  17. Факторов много! я привел всего два. Даже эти два параметра большинству слушателей не известны. Поэтому про тангенс угла потерь в диэлектрике я не заикался)
  18. Реально обалденные ухи!
  19. @AndVP, Что значит два разных кабеля с одинаковыми показателями? С разными наклейками. брэндами?
  20. Прочитал заново все Ваши сообщения, на мой взгляд, тянет на какие то жалкие потуги показать себя якобы знающим человеком - "профессионалом", с мелкими укусами (оскорблениями) в адрес Сергея и растеканием по древу, но вот именно аргументированной конкретики я не увидел. Да, Вы привели пару цифр, ну и что дальше? Цифры которые я привел Вам о чем то говорят?
  21. Серьезное замечание... Обосновать сможете? Адекватно, желательно... Писал же уже.!
  22. Вот и для меня загадка как можно чего то конструировать и продавать тестируя это все на кривой системе. Тем более сравнивая с ней.
  23. А что если эти показатели у двух разных кабелей одинаковые, а полученны звук в итоге, разный? Это какой наукой "измеряется"? Два одинаковых кабеля с одинаковыми пар-ми не могут звучать по разному.
  24. @iow, проводилась прослушка кабеле победителем среди кабелей стали АС Как так получилось это к Сергею))
  25. Это когда АС победили?)
