xtraktz
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент xtraktz
  1. ЦАП очень понравился. Послушал несколько дней в своей системе, по тандерболту. Жаль что как пред на линейных выходах не работает. Кто-нибудь его с бэнчмарк 2 не сравнивал случаем?
  2. Ну тогда точно перепутал. Это у меня на усе есть тумблер xlr - rca. Вот с ним и спутал. Думаю, если одновременно не использовать оба выхода, то помех быть не должно.
  3. По-моему в мануале об этом было. Если не путаю с мануалом своего уся, там точно одновременно нельзя
  4. Приличный звуковой конвертер и ЗК материнки совсем не одно и тоже. Здесь вы погорячились))) А конвертер это доп звено в цепи, поэтому он должен быть действительно очень хорошим, иначе чем он лучше конвертера НАД, выполненного на том же чипе? ))
  5. Интересна разница конечно. Хотя тут конвертер свое добавляет... Какой выход "лучше" звучит у НАД? Лучше так спросить наверное..
  6. кто-нибудь пробовал НАД по AES/EBU пускать? Например через конвертер беркли?
  7. У меня на низкой громкости над переигрывает встроенный пред плиниуса. Все детали, драйв, ясно играет. На нормальной громкости все не так однозначно. Играет как бы более плоско, тембрально беднее, на слух не всегда ложиться. Но звук такой же чистый остается, слушать можно. А пред все же съедает детали и динамику слегка, но делает тембры более насыщенными и дает объем, масштаб
  8. А какие сейчас у вас мониторы и пищалка? Так, интересуюсь, если не секрет))) А какие сейчас у вас мониторы и пищалка? Так, интересуюсь, если не секрет)))
  9. А студиная сущность это как?))) На счет предохранителя интересно. Кто пробовал Надю цеплять только по юсб аудио, без питания? Ему вроде питание по юсб не нужно. В звуке есть отличия? А замена м51 есть - m12 зовут. Но дорого))
  10. Попытался выяснить у Жривера, в шутливой форме, не планируют ли они внедрить движок iZotope 64бит в свой продукт, что бы побить Аудирвану по всем фронтам, но тему быстро почистили и закрыли, когда я пригрозил дождавшись ремоута для Аудирваны, перейти на нее и удалили еще последний пост от какого-то чела, который правда я все же смог вытянуть из кэша)) Другое дело имеет ли он какую-нибудь ценность? Приведу его здесь. И ссылка на темку: http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=96740.0 Жаль конечно, но с другой стороны они могут и не сказать ничего и такие вопросы им не выгодны... Кто-нибудь может больше подкован и сможет дать мне ответ здесь?
  11. Если это ко мне, то я радио линн не использую. Оно как-то к ЖРиверу относится? Что вы имели ввиду?
  12. Здесь, ближе к концу http://www.sonicstudio.com/amarra/howtobuildaserver.php А зачем нужно? Ну наверное они считают что с NAS "sound grainy"
  13. В минике стоит 16Гб + SSD + NAS по сети. И он тоже под музыку и видео заточен, стоит в стойке, а основной ноут на винде. Но подключаясь к минику по удаленке, можно юзать его сервисы, например слушая трек, одним кликом попасть на ютуб и в вики, почитать про исполнителя, потом DLNA на вторую зону вообще отличная фича, ну и так далее. Просто какой резон "не рекомендовать" разработчику свои же фичи? Уж кто, как не он, должен знать как они работают. Конкуренция, пипл требует? Наверное)) А вообще я сам удивился. Кстати, на сайте Amarra (маковский аудофильский плеер), помню читал, что они предпочитают использовать для библиотеки не NAS с hdd, а ssd подключенный к портам USB, FW или TB. Типа звук мягче будет.
  14. Да, integer mode похоже только маковская опция. Она есть у конкурентов, возможно поэтому и здесь есть Правда где-то я читал, по-моему у Audirvana, что в Integer Mode отсутствуют 2 этапа обработки или прохождение через чего-то там, микшеры и пр., в отличии от Core Audio. Вообще надо узнать, что и как народ в студиях юзает, если не ошибаюсь, фишка мака как раз в более правильном выводе аудио, изначально рассчитанная на применения в студиях и.т.п. Воспроизведение из памяти, наверное удобно, если используешь NAS по сети, хотя тогда зачем буферы.. С dither я уже некоторое время слушаю, с отключенным хуже играет. На самом деле ЖРивер ценен тем, что это реальный комбайн и не использовать его функционал, как-то неправильно, тем более если разработчики тоже так считают.
  15. Интересно получается, последовал я совету Джима или Джона из команды разработчиков и отключил integer mode, memory playback, dither включил наоборот (в смысле убрал галку), ну и буферы выставил в рекомендованные значения. Короче как и было по дефолту. Ну что сказть, звук помясистее стал, у моей акустики в ЗЯ бас появился. В общем что-то в этом есть, пока остаюсь при таких настройках. После отключения integer mode вывод стал 32бит, вместо 24бит, при проигрывании 16бит файлов. Попробуйте кто-нибудь аналогичные настройки выставить. Кстати, он еще говорит что и сервисы не влияют на качество воспроизведения. Типа больные мы люди и все такое
  16. Интересный ответ я получил от разработчика, тот что JohnT, на вопрос какие опции и службы улучшают звучание. Вот его ответ: Default settings will deliver top quality sound. I wouldn't recommend changing buffer settings unless you're trying to solve a problem with drop-outs in the audio. I also don't recommend memory playback, upsampling, integer mode, or disabling services. И на счет вечных 24bit на выхлопе, если даже файл 16bit: Are you using Integer Mode? I believe in integer mode it will always show 24 bit as that is what Core Audio integer mode uses. Otherwise Core Audio uses 32 bit floats. Since your input is 16 bit, your output will be bit-perfect in either mode.
  17. может настройки отличаются?
  18. Нашел. Это там же где фолдер вью добавляется. Раздел видео пропал вот и не видел его жремоут. Добавил, появилось.
  19. Ну я добавил открытие NAS через Finder в автозагрузку, в общем решил этим проблему Ну и это не проблема JRemote и даже не проблема JRiver Ну арвана умеет к NAS сама цепляться У меня другая проблема, уже мозг сломал как вернуть "взад". В настройках проги выбрал отображать только Аудио, после чего в JRemote пропал пункт Видео. Поигрался, вернул видео снова, но в JRemote оно так и не появилось. В ЖРивере есть и работает. Отключал сервер на ЖРивере, перезагружал, сносил ЖРемоут, нет Видео и все. А мне порой удобно посмотреть видео на айпэде по dlna c Ривера. Как вернуть этот пункт? Кстати, кому писать по ЖРемоут? Это те же челы или другой разработчик?
  20. Огромное спасибо, теперь для меня JRemote идеален, отсутствия навигации по папкам было моей единственной претензией ну еще вроде NAS отваливался при перезагрузке? )
  21. Включаем Folder View в JRemote. У меня работает! 1. Go to Tools > Options > Media Network. 2. Open the advanced section. 3. Select "Customize views for gizmo & Webgizmo..." 4. Make sure "Audio" is selected in the left side list. 5. Click "Add..." button. 6. Select "Library item from standard view". 7. Select "Audio\Files". 8. Click "OK" and close the option windows. 9. Done, but you may need to close and reopen JRiver.
  22. Я почитал немного терок на AVS форуме по поводу дизеринга между некоторыми юзерами и поддержкой Жривера. Похоже, дискуссия обернулась довольно жесткой позицией поддержки в отношении критики их решения по дизерингу. Казалось, что еще вот-вот и не избежать матюков. http://www.avsforum....ml#post28110226 Поэтому, думаю, ответ Жривера по дизерингу был настолько лаконичен. Так в итоге, галку надо снимать с disable dither или нет? Какая позиция у Жривера? Я только снял ее сегодня и кажется звучание улучшилось, ожило. Но у меня мак версия. И еще раз спрошу, может чего стандартизировали.. Буферы как правильно выставлять? В максимум или минимум? И почему у них точно указано значение (рекомендовано). Возможно это правильно. Кстати, купил я сегодня жривер, выбив 10$ скидку по мейлу И еще, я решил проблему с авто подключением к NAS, после рестарта миника. Теперь Finder запускается автоматом и соответственно ЖРивер видит библиотеку, моник и клаву можно не трогать, только JRemote. Писал на сундуке. Если кому интересно, могу здесь продублировать. ЗЫ Дублирую : I,m using a headless Mac mini as JRiver audio server together with a Synology NAS. When the Mac mini boots, it auto-connects with the audio folder on the NAS. Under System preferences > Users and groups > Login options > Login items you can select the audio folder on your NAS.
  23. Оригиналы, что тут скажешь!
  24. Слушайте, ну как так, оф описания то нет? И все ставят вслепую)) Вроде про старые прошивки писали, что фиксят? А тут гугль вообще молчит...
