Pers102
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Сейчас
    Просмотр форумов
Весь контент Pers102
  1. Компания Harman (дочка Samsung) приобрела платформы Roon
  2. Точнее простые проводные наушники. Кастомы вполне норм гасят внешний звук. 1001 раз пишу: звук проходит через рот и нос к ушам изнутри головы и это не заглушить полностью
  3. в голове тоже существуют отверстия рот и нос:) и через них звук тоже проходит к ушам
  4. а по звуку устраивают? Можно сделать кастомные насадки на Fiio fh1. эргономика, звукоизоляция и НЧ улучшатся
  5. Статья про Focal Bathys https://www.salonav.com/arch/2023/11/usb-bluetooth-naushniki-focal-bathys-s-shumopodavleniem.htm
  6. главное не горбатый Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. Потому что легче и компактней:). Не только шум влияет. Осадки, пот, пыль и смог. Масса музыкантов и перцов использует именно кастомные внктриканалки = IEM. IEM проживут при ежедневном использовании по несколько часов точно минимум 5-10 лет. Полноразмерные с таим использованием уверен не выдержат долго без поломок, износа и потери вида.
  8. 100к мало даже для 1 компонента Выбери сначала IEM по звуку-это 70-80%. в результате и лучше кастомы. Комфорт, эргономик, звукоизоляция и НЧ процентов на 30% лучше Но кастомы потом не продашь! Под конкретные IEM уже выберешь с чего их слушать. Редкие IEM требуют мощное усиление. В каком качестве контент?
  9. если TWS, то глянь на Huawei FreeBuds Pro 3с их новым кодеком l2hc, может и смартфон сменишь Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. через рот и нос все равно сообщение с окружающей средой есть. и через скелет вибрация передается. свисток ксб на кабеле с смартфоном не удобно и расшатывает разъем какой смартфон? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. Пользую те железки, что в подписи - все отлично! Лучшая изоляция у кастомов или хотя бы кастомных насадок. IEM по кабелю с чего слушать будешь? TWS с сигнал с чего будут получать? Контент в каком качестве? В таком бюджете мало реально что то путевое из IEM и тем более кастомов. TWS долго не проживут - износ аккумулятора.
  12. А кабель балансный у ушей? Как все верно описал уважаемый DonPedro: Для такого подключения стереонаушников необходимо минимум четыре контакта и четыре провода от самого коннектора на усилительном конце. До наушников на голове:) В обычных джековых разъёмах 3,5 и 6,3 - три контакта - корпус и сигналы левого и правого каналов. Корпусной - общий для обоих каналов, стало быть, его объединяют. В балансном разъёме контакты объединять нельзя, они все разные: левый горячий (хот), левый холодный (колд) и соответственно, правые - хот и колд. Добавлю: 2,5; 3,5; 4,4 балансные джеки тоже 4 контакта.
  13. ПК с какой ОС и какое железо? Может возможно LDAC на компе поднять? Для LDAC не нужен цап - используется только тот цапаусь, что в ушах.
  14. только без нормального цап и усиления толку не будет Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  15. видимо как у ipad c usb-c у 15 скорость 480 мб/с-10gb/s 24bit 192kgz Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  16. Не особо имеет смысла: По lightning кабелем в USB AUX 24бит 48Кгц максимум. Но скорость выше 480мб/с что достаточно для HiRes.По блютус до ААС 256кб/с перецифровывает даунгредит 24бит 48Кгц максимум. Про усиление выше сказал.
  17. кстати в каком качестве контент?
  18. а надо было попробовать чтобы исключить не слабое усиление.
  19. Вот это понимаю и согласен - сам такой. Железки в подписи.
  20. не может iPhone дать достаточное питание внешнему цапоусю на Lightning, отслеживает ток потребления и обрубает соединение если выше 125ма вроде. Нет питания - нет усиления. Попробовал подключить FD5 к плеерам?
  21. Сначала надо подобрать уши подходящие по звуку под твою музыку, но учитывать чем их усливать. Переходник с lightning на 3,5 - так себе вариант по качеству звука. Не удобно на проводе держать смартфон. В подписи же есть Cayin N5 и N6.
  22. Должны и от смартфона играть
  23. Зайди в магазин докторхеад и послушай. И еще куча магазинов есть. Основная проблема в цапе в переходнике он слабый и не тянет, не раскрывает многие уши
  24. Уши и восприятие мозга:). Если серьезно, то кастомные насадки улучшат комфорт, звукоизоляцию и как следствие НЧ. Попробуй послушать от чего то более мощного и на других цапах источники. Я слушал многие топы и вот не захотелось из-за звука прям купить. В подписи сетап.
