Весь контент Pers102
Телефон+PHA-3 или ZX2
АК240-380 и 320 тоже тогда не слушай и Sony WM1A и WM1Z:)
Lottu paw gold погугли. Здесь на форуме про него много
Я вот слушаю ZX2 и думаю менять и на что перечитал уже всемфорумы. Чесно даже боюсь слушать топовые АК. Вдруг прям очень круче играют и понравится. Докладывать то там надо не хило
В каком формате у тебя вся музыка? Стриминговые сервисы используешь? Какие затычки или полноразмеры хочешь следующие? Z5 не советую - звук отличный. но эргономика никуда не годится. Упираются корпусом в ушах и долго не послушаешь начинает болеть. Сильно торчат из ушей и под шапкой мешать будут. Раскачиваются только мощным плеером или усем. zx2 их не тянет, как и все высокоомные уши. Не многим лучше и А1-А3 У меня уже 2-й год zx2 с лайла кастом. Все отлично!!! Много памяти +SD. Долго на одном зарядя работает. Никаких глюков вообще. Конечно тяжеловат и не маленький, но в карман влазиет в родном чехле из толстой кожи. В слепую легко переключать песни, паузу, громкость даже в перчатках и сквозь одежду. Бутр нужен только если у тебя затычки трудно раскачиваемые или полноразмер. Обычно плеера хватает для затыконов. Бутер крайне не удобно носить и пользоваться смартфоном. Может ловить помехи от сотовой, блютус и вифи. Лучше конечно в авиарежим, но накой тогда смарт? Почитай тему про Chord Mojo многие пишут что с Андроидом звука трудно добится. Посмотри компаньена Mojo Poly/ Сцепляются в один девайс и управляется с смарта. Управлять музыкой не удобно - нужно доставать бутер и смотреть на смарт. Либо какие то часы приспосабливать для управления. В авто я нпример нави включаю на смарте и это нагрузка на проц и как это все к медисистеме в авто подключить по кабелю. Не удобно ИМХО.
Jerry Harvey Audio в Doctorhead !
Мерлины не слушал. Что то странное у тебя происходит. Мне хватает в Лейле всего. Кабели к ушам правильно подключены? Может противофаза- у меня так было. Посадка в ушах комфортная? Звуководы не упираютс/перекрываются? Попробуй чуть вытащить из уха. Ты хоть не пиши что с ябла лейлу слушаешь или допиши что между лейлой и яблом еще хкго есть Правильно что мерлины не слушаешь вместе с лейла- мозг привыкнет и будет норм
Я на тренировках не слушаю в наушниках и не таскаю с собой плеер. Все заливает потом и жалко испортить. В тренажерке можно и приложить обо что нибудь. Смартфон ношу за собой между секторами. Да и не особо понятно как сосредоточится на музыке при высокоактивных тренировках. Если конечно на колонки играет, то лишним не будет. Особо раздражают "спортсмены" ковыряющиеся в смартфоне и занимающие тренажер при этом.
Разница все равно думаю слышна ИМХО. Вдоль шумных загазованных улиц я не гуляю. Шаги не слышу особо - я же не на шпильках хожу, дыхание и в спокойном положении должно быть слышн, но особо не мешает. Портатив и с тационар не всегда получается слушать в идеальных условиях и что то может отвлекать или мешать. Хорший кабель все таки лучше иметь чтобы когда есть возможность слушать музыку получить больше удовольствия
Условия на улице могут быть разные: можно идти вдольцентрального проспекта с диким авто рафиком и ничего не слышать из-за шума, а можно в тихих районах гулять далеко от дорог где редко проезжают авто или вообще в парке. Всякие походы по гипермаркетам на несколько часов. Работа за компом в тишине. Эксперссы и самолеты.пока да у меня только портативный сетап. Не вижу смысла собирать дома стационар- где взять время чтобы его слушать??? А это вмороженные средства, которые не отобьются. Большие уши ка то на прижились. Портативто на уши не каждый день удается слушать. Чаще плеер в авто слушаю на акустику. А по стационарному сетапу с акустикой я не морочусь пока по крайней мере, так как понимаю что нужно чистое питание с развязкой по фазам, незахламленое помещение соответствующего размера и с соответствующей акустической обработкой. Без этого пытаться подбирать компоненты сетапа бессмыслено. Да и громко слушать в квартире не удобно -то домашним мешаешь, то соседям. Опять же внимание привлекает.
- Jerry Harvey Audio в Doctorhead !
Какой из этих? Мне под Лелу кастом он писал: "Для данных наушников нужен 8-ми проводниковый кабель, на каждый канал по четыре независимых проводника на ВЧ, СЧ, НЧ (с возможностью регулировки баса) и земля. И тема Гибридов - как самый ТОП Hybrid Х1. по сути - это даже 16-ти проводниковый кабель! и разработал недавно для подобных наушников кабель, на основе вот такого 12-ти проводникового кабеля Hybrid X3 mini кабель - мульти Гибрид 8-ми проводниковый по 4 независимых проводника на каждый канал, отдельно ВЧ, СЧ, НЧ и земля на ВЧ делаем - серебряный проводник 65х0,05мм на СЧ - медный многожильный Английский Литц 250х0,025мм на НЧ - именно чистая медь 65х0,05мм и на землю - лучше так же серебро для большей детальности либо медный многожильный Литц Самое главное отличие практически всех стоковых кабелей и в особенности для портативных наушников от хороших кастомных: - это сопротивление, у стоковых оно обычно порядка 1-2 Ом, у кастомных всего 0,1-0,2 Ом; - нет раздельной земли до джека, т.е. после разделителя/сплиттера Y до джека идет всего ТРИ проводника (общая земля на каждый канал), а в идеале должно быть ЧЕТЫРЕ независимых проводника до джека (раздельная земля на каждый канал, он же по сути баланс, если есть данный выход в самом источнике звука); - как правило сами проводники переплетены между собой, без дополнительной изоляции на каждый проводник, что приводит к их быстрому перетиранию друг с другом и замыканию сигнала, эффект "караоке" (различные вставки из нитей не помогают); - самого проводника очень мало, обычно не больше 7-21 жилок на каждый проводник; - со временем изоляция стокового кабеля может "задубевать", что приводит к изломам кабеля, особенно возле наушников (коннекторов) и джека."
у меня на руках сейчвс как з топовый гибрид Евгения и labcable pandora. буду детально сравнивать. вот еще хьюго получу нм деле и сравню конкретно и выбиру покупать пандору или нет. пока однозначного мнения нет,но я предметно еще не сравнивал, то несколько часов один слушаю, потом несколько другой. отпишусь тут о впечатлениях. но если не о музыкальных то пандора намного эстетичнее, красивее и приятнее тактильно и зрительно, а гибрид намного более практичный и удобный. о звуке напишу когда пойму, понятно пандора вроде интереснее но хочется понять насколько и в чем конкретно. Какой точно гибрид от Евгения?
Andreykris: Мерлины и Лайлы из одинакового материала? У меня Лейла вроде не плохо звукоизолирует. Даже в самолете гул еле слышно и то в паузах. Заметил что когда Лейлы в ушах я слышу нормально, но говорю тише жена ругается что меня не слышно. Обычно чел в ушах наоборот орет. Ну беруши я думаю лучше силиконовые (а если их выпить и запить водой как в "Голом пистолете"), хотя ни разу не пользовал. Уж если на Лейлу наскреб, то на беруши то осталось Вспомни как Мерлины в 1 раз слушал. С чего наних переходил кстати? Видима нужно привыкание мозга нужно к звуку Лайлы. Я по первости тоже замечал что концентрирую все внимание на звуке и не могу их как фон слушать. Ниче привык.Погрей их на всякий случай ночями или советуют вообще не слушать пока греешь чтобы разницу сразу понять. Кстати у меня была ситуевина: у меня кабели с хаушной посадкой на лейле, но были прикручены загибом разъемов внихз. Звук просто отвратный и пилил мозг на женском вокале и фортепиано. Перекрутил в верх загибами и все стало на свои места. Неделю мучался и боялся жене сказать что то то не так Стоит послушать Labcable Pandora? Я тут с Евгением списался и он мне присылал очень развернутое предложение по кабелям для Лайлы. Самый дорогой гибрид 25к.
- Reshell В Doctorhead
- Noble Audio
Наушники затычки до 10 000 для Sony NW-WM1A
Нельзя удешевлять мечту. Дорого зато гарантирован результат
По жилищному кодексу до 23:00 можешь слушать музыку. Пусть хоть забегаются. Они с тобой смежные через стенку? Как писал классик:"Повесь кусок рельса на эту стену и в 3 часас ночи оттяни и отпусти"
