Весь контент AlexRv
Обсуждение цапов Audio-GD
Тем более апгрейд стоит 3 копейки.
Согласен с andi_drive, если ярчат или темнят наушники, то надо их менять, или переделывать тракт под наушники. Как показывает практика, эквалайзер убивает звук. Это как в анекдоте, смотрите какой урод, зато костюмчик как сидит.
Питание аппаратуры.
Я тоже думаю, что у щитка его лучшее место.
Питание аппаратуры.
Ну стройка всегда забирает кучу денег и времени. Попробую найти онлайн со встроенной акб.
Питание аппаратуры.
По ИБП только один вопрос, а можно ли его использовать без батарей?
Питание аппаратуры.
В третьем варианте написано что делать, в чем вопрос то? Кстати суммарная номинальная мощность Вашей системы? И номинальное напряжение питания? Суммарная мощность в районе 2,5 киловатт, номинальное напряжение 220. И вопрос в том, что самое дорогое не всегда самое хорошее или оптимальное. Вот, например, Accuphase довольно дорогая штука, но является ли она оптимальной? Будет проще если Вы укажете состав своей системы (наименование/марка/модель). При третьем варианте объективных причин для установки дополнительного оборудования нет, так что ни о какой оптимальности выбора речи не может идти в принципе. Или по простому , при этом варианте аппарат покупается для "понтов" и здесь задача выбора в том, что бы он не "испортил" звук. ЗЫ. Вообще третий вариант это шутка , если кто не понял, но видимо здесь это самый востребованный вариант Система: Mbl 1521a - cd Mbl 1511f - dac Audio Research Reference 5 se - pre-amp Audio Research Reference 150 - amp VanDerSteen Model 5a - Front speakers
Питание аппаратуры.
Конечно же 2,5 кВт это в пике, но кроме усилка везде написана только одна величина, ну предположим, что номинальная мощность в районе 2 кВт, но это если система пашет в роли домашнего кинотеатра, если только стерео, то тут где-то киловатта полтора. Разводка сделана правильно, от автомата к каждой группе розеток свой провод, вот насчет сечения провода уже не скажу, ремонт был в 98 году.
Питание аппаратуры.
Питание аппаратуры.
Сначала выполняем действия из поста 1149. Потом думаем. "Сеть посередине" это ни о чем, а вот нижняя и верхняя границы напряжения понадобятся для выбора необходимых устройств. Тут работает 3-ий вариант. Вроде напряжение нормальное, каких-то шумов нет, правда один из трансформаторов у усилка сгорел, хотя может быть и брак.
Питание аппаратуры.
Посередине - имеется ввиду, что скачков напряжения нет, а вот тотальную проверку никто не делал.
Питание аппаратуры.
Сеть где-то посередине. Потому как от щитка там все нормально, а вот что подходит к щитку непонятно. Дом еще дореволюционный в центре Москвы и что там менялось и когда черт его знает.
Питание аппаратуры.
Вопрос знатокам. Через что запитать дорогую аппаратуру, при условии что замена проводки или установка чего-то на входе в квартиру невозможна, проблем с отключением электричества нет? Вопрос цены тут не стоит. ЗЫ: надежность чего-то - это не более чем шанс нарваться на поломку. Можно купить жигуль и не иметь проблем 10 лет, а можно и лексус и не вылезать из сервиса, вопрос только каков шанс купить такую машину.
Светлость Сабры всегда можно компенсировать наушниками или кастомным кабелем к ним.
После Сабры все будет казаться более приглушенным, менее воздушным и четким.
Да не, выводить надо по юсб, просто во всех плеерах на компе есть эквалайзер и можно пошаманить. Попробовал перетыкать юсб кабель, особой разницы не заметил, так что можете смело слушать через родной.
Насчет юсб кабеля сейчас не скажу, я его даже не распаковывал, у меня какая-то супра от предыдущего цапа осталась. Сейчас попробую переткнуть. Силовой кабель смысла менять нет. А если Вы водите звук с компа, то можно на нем использовать эквалайзер.
Да, в этом плане Сабра конечно ярче. А выводите цифру по юсб с компьютера?
Где приобрести fiio x3)
У меня х3 с мотиками держит около 14 часов.
А Вы перед этим на чем Т90 слушали? Звук в него по какому каналу заводите?
У меня воткнуто через фильтр APC. Пробовал без него - разницы никакой.
Аудио-ГД питается через довольно неплохой трансформатор, что будет немного нивелировать плохую сеть. Кстати, подключил наушники через xlr4 - по сравнению с джеком качество звука улучшилось.
Да, новая юсбиха просто супер! Фильтр у них только один.
Преимущество Юлонга я вижу только одно, он понимает нативно DSD. У меня сейчас 10ES3, полностью звук устраивает. Тут главное еще наушники, я использую he-500 с кастомным кабелем.
- Система DragonOwen
HM-901 vs HDP-R10 vs AK 120 vs.DX50
Я ему скармливаю DSD спокойно. И разницу между редбуком и дсд можно не услышать только на плохой акустике или наушниках, или при плохом слухе.
