Весь контент list9
ASUS Xonar Essence One
в заграничной статье идет речь о неком фазовом рассогласовании при подключении 4мя проводами что в одной паре будет сдвиг. Типо обычный метод подключения дает больше уникальности каждой мелодии. Вы же не будите отрицать что в биваринге есть и свои плюсы именно в 4х проводном подключении?
она гудит даже в том случае если ван вообще от компа отсоединить оставив соединенными свходом усилителя и асус д2 тоже в подключенном состоянии при этом на усилителе выбран вход ван. Такая же фишка раньше наблюдалась и на ресивере. Если асус д2 отключить от усилителя либо ван отключить компьютерные наводки пропадают. Надо у Химикатора спросить- он как энциклопедия ходячая Похоже гудит петля: розетка->провод питания ПК->провод от D2 к усилителю->провод от One до усилителя->провод питания One ->розетка. Для решения проблемы можно попробовать действие описанное на стр.282 #7045. убрал провод , на землю . стало немного по чище , но все равно наводки остались . при подкл карте асус д2 и ван , отключил коаксил подкл по оптике помехи пропали , в результате вообще решил отказаться от одновременного подкл ван и д2 и вернуть назад коаксил . ведь в оптике происходит двойное преобразование цифры в свет и наоборот в этом случае от приемников все зависит. эфекты DSP и так можно через ван пускать если сделать по умолчанию устройство вывода колонки асус д2.
Bi-wiring не мешает наличию фильтров для каждого динамика в колонке, просто фильтры включены не параллельно а выведены на свои дополнительные внешние выводы и при желании параллелятся внешними перемычками. Вот интересная статья на иностранном сайте , есть свои но ....http://translate.goo...ow=1&sa=G&hl=ru
На стр283 #7055 описаны процессы происходящие в кабеле, улучшение звучания с bi-wiring видимо связано с увеличением суммарного сечения кабеля и как следствие падением его сопротивления. Позволю влезть в разговор. биваринг будет лучше если, если совсем унылый фильтр. тогда надо разобрать колонку и вырезать его нафиг. если фильтр хорош, он все равно будет своими эллементами мешать биварингу. В теории фильтра дело не простое и дорогое. так, что обход биварингом фильтра, от лукавого (не путать с Лукашенко). если в колнках предусмотрен биваринг, первым делом сделайте хорошую перемычку между клемами из вашего акустического кабеля. тоесть как я понял вы против би варинга ?
@HIMIKATOR, скажите пож. Как вы считаете bi-wiring двухпроводное подключение к колонкам от второй клемы усилителя реально улучшает качество или это все маркетинг? Больше проводников больше компенсирует на пиках просадку по току и взаимное влияние эдс СЧ и НЧ динамиков колонок . Верно ?
@APECR, Если одновременно подключить ван и дискретную карту ASUS D2 звуковую, в другой вход в усилитель по аналогу при включенном компе , то начинаются жуткие комп помехи, если D2 выдернуть оставив при этом ВАН , помехи пропадают , хотя на усилителе стоит вывод на вход ВАНа ,побывали так подключать ?
впервую очередь поменяйте ОУ на ваш выбор Сетапы лидеры ,49990-672-49990, 1612-49990-1612, у меня последний. Купите любой не ошибетесь.Затем поменяйте прошивку , скажем на 9907 и сравните звучание с усб и с коаксила или оптики . С коаксила и через усб будет по любому разница в звуке ,как вам больше решать вам.
Окститесь! Быть того не может! Может! Я ее дрочил пол дня выявлял как лучше и к такому выводу пришел. С другим набором Оу было хуже чем через usb. С этим лучше. Так и оставил. Через Usb звук более жесткий средние сливаются в кашу и отдают стеклом, сцена заметно уже. Сравнивал с прошивкой 9907. 2203 за прошивку не считаю так как там оберзан ВЧ и НЧ диапозон обрубок какойто на классической музыке хороша. А 0111 пластиковый бумбокс. За работу коаксиала и оптики отвечает какая то другая прошивка и другие детальки?
Сейчас подключил по коаксилу от ASUS D2 . Намного лучше чем через USB , звук стал более прозрачный на СЧ и улучшилась сцена. Советую попробовать у кого есть такая возможность. Сетап 1612-49990-1612 вывод spdif Asus D2
@Dimmka69, Еще кстате можно воткнуть карту к примеру ASUS D2( для DSPэффектов ) в еще один вход на усилителе и переключаться между ONE и этой ASUS D2 .Естественно если использовать ONE то включить его , а если ASUS D2 то выключить, при этом ONE по умолчанию . Либо последовательно соединить как вы говорите. наверное разницы нет особо.
Тоесть воткнуть одновременно коаксил ради эфектов и усб и переключаться между ними, отличная идея. Уязвленная вот эта. Внимание вопрос: что за альбом? @andi_drive, не надо ничего удалять это ведь удаляешь - сам себя затыкаешь, никто потом ничего не поймет правильно, а нужно чтобы.. ..вот вот и мне.. да! точно) Вы просто мастер !!! РЕСПЕКТ.!
@SimplyNik, У меня все частоты на месте. Попробуйте переустановить прошивку. У всех так ?
Свистит опять гад.Попробую отшить на 0111, а потом вернуть на 9907 У меня тоже идет скрежет , но если перепрошить повторно то перестает вообще свистеть . я так понял что надо просто не спешить во время прошивки . подождать сек 30 после окончания прошивки потом только перезапускать , прошивать 32 битной версией. может это все ерунда , но мне так кажется что это помогает
@gishmaster, что планируете в асус написать ? или уже написали ?
на W8.1 64 - это бета драйвер без приставки бета. Хеш совпадает я имею ввиду драйвер для win7 установил , никаких отличий не увидел
Согласен , захотите большего поднимите эту тему сначала там все есть . Опасно вам что либо советовать ... навернете ван будите нас винить, там все же какой то уровень знаний подготовки нужен что бы мудрить с прошивками и тд.
@andi_drive, Показывая всякий раз свое превосходство выдуманное или реальное над остальными - Вы даете понять какая у всех остальных поганая никчемная жизнь с" Asus One в обнимку " Делаете это осознанно и получаете кайф от своего хвастовства. Есть хорошая пословица "Пустое ведро издает самый громкий звук". Улыбнулась тебе жизнь , надо сидеть и молчать в тряпочку иначе посыпятся тебе на голову беды, хотите проверить это принцип !? вперед .
все зависит от вашего восприятия. Только сразу добавьт к нему стоимость ОУ. Хотя может вас и так устроит. Еще от остального тракта многое зависит. Еще есть вариант из китая заказать http://audio-gd.com/ вроде ничего говорят. А может тоже развод трудно сказкть
Дык подумал, что я не настолько музыку люблю чтобы тратится на чтото серьезное (хотя денег у меня тогда было выделено порядка 60-70 тысяч) и Asus One меня полностью устроит и обеспечит желаемое качество (я ж не аудиофил какой нибудь, да и более дорогие аппараты просто развод на деньги)...тем более в начале ветки было написано что он играет как взрослые аппараты которые стоят значительно больше...А то что все меняют операционники, то я всех перехитрю и куплю версию с топовыми ОУ Muses 01, чтоб потом ничего уже не менять, а слушать просто музыку....Да и не должен Asus наступить на одни и те-же грабли накосячив с Asus Xonar ST (когда нормальный звук достигается глубокой доработкой), и если он наступил на грабли с St значит с One уже не должен накосячить....Вот примерно мои мысли на момент покупки... На какой цап сейчас глаз положили, если не секрет?
@Alexey_1978K, Ваш удел более высокая ценовая категория. Почему асус ван?
Согласен, покупают дорогущие причендалы что бы мучиться. Десятки часов ковыряться в них и еще больше загонять себя в трясину недовольства. Ну так этож не мучение...Это хобби...Интерес...Отвлечение от мещанской обыденности жизни.... Интерес? Создаете себе стимул из проблем которые сами себе создали? + Тратите большие колосальные деньги, делая свою семью беднее (не думаю что среди вас есть миллионеры). Я бы это назавал болезненной зависимостью. Сделай мне больно и я получу кайф....
Вы так тактично намекнули что Майтек дерьмо, что я даже получил от этого удовольствие
А вы думаете у многих есть специально отведенная комната под музыку ?
