Obosnuy
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Obosnuy
  1. Ок, самому интересно. Думал, в Туле вообще невозможно найти мастера, который за такое возьмется. Один сервис до этого уже продинамил. Ну и в целом, мастера обычно айфончики с радостью принимают, остальное либо без энтузиазма, либо вообще сразу разворачивают...
  2. Вообщем, отнес объект в сервис. Может они найдут. Разделение по питанию в нем производится, как я понял, на материнке, так что обычные банки при последовательном подключении должны заработать. Посмотрим-с
  3. Ну я так понял, напряжение у них у всех почти 3,7. Так что вряд ли проблема такое найти. А вот типоразмер нужный что-то я как-то не обнаружил при беглом просмотре этих ваших интернетов.
  4. Вроде как да. Хотя на ощупь такого не скажешь.
  5. Году в 2020-м купил с рук плеер Dethonray Prelude DTR1. Владелец не доложил родной кабель microHdmi-USB для связи с компом, сказал, что потерял (возможно, с ним были какие-то проблемы), осталась только родная зарядка microHdmi-220В. Плеер проработал около полугода, затем лежал без дела примерно столько же. После этого перестал включаться, даже после зарядки около 8 часов. Еще полежал несколько лет. Теперь я его вскрыл, прозвонил материнку - мультиметр показал много разных цифр, меняющихся с огромной скоростью.То же проделал со снятым аккумулятором - ноль, при попытке некромантии с помощью голого провода, подключенного к зарядному адаптеру 5В 1А показывает 1, после вытаскивания адаптера из сети через несколько секунд показывает 9, за пару секунд превращающихся в 0,18 и далее равномерное проседание до 0 примерно за 1 минуту. Есть предположение, что химия-химия - вся батарейка синяя, то есть конец пришел аккуму. Вопрос: где такой достать? Есть ли шанс, что Ансон пришлет в матушку-Россию или может в России где-то есть? Если нет - есть ли смысл пытаться сочинить ее из двух 3,7В методом приклейки и добавления родной BMS-платы с термистором из мертвого аккума?
  6. Благодарю. Не думаю, что в нем будет что-то полезное, учитывая, что всё, с чем я смогу его сравнить, - это встройка, подключенная к 1 монитору)))
  7. А разве бывает просто дырка без усилителя? Это как? Или имеются в виду простенькие усилки типа встроенных? В Еx-5 он отдельный? Или отдельный - это отдельное устройство? Психика моя говорит мне, что покупать отдельный усилитель для наушников - расточительство, учитывая, что использовать я его буду крайне нечасто. А если будет все в одном, да ещё и приемлемого качества за не самые большие деньги - то замечательно.
  8. Так в ex-5 же есть усилок. Этим он меня и привлек. Не хочется 2 устройства брать. М500 400 баксов стоит, Аквилла 700. Разница немалая. Но про м500 какая-то странная слава на ютубах. Говорят, далеко не со всем играет нормально. Рисковать не хочется. Так что на сей день выбираю между d10 balanced и ex-5. Первый сильно дешевле, а потеряю я только усь, доп. выходы, блюпуп и поддержку 512/32-768. Вот думаю, сколько разницы в цене остаётся на разницу в уровне звука. Да по людям я без претензий. Понимаю. "Молодых и горячих" в количестве over-бесконечность, видимо, надо искать на более новых площадках. А троллинг местами даже забавен.
  9. Обычный комп msi со стандартными выходом под наушники и входом для микрофона. Но это, пожалуй, уже не имеет значения. Ведь звук появился. Даже фубар я поборол. Правда пока у меня псевдостерео))
  10. Да, дичь какую-то написал. Infinite x 8rd-047ru-b7870107816g1t025s10sha
  11. Или, скажем прикуплю Y-образный, какой изначально и хотел заказать, но почему-то подумал, что два одинарных будет лучше... Так же и жить можно, в принципе... Особенно учитывая, что вроде как класс жблей не сильно высок и, наверно, к ним сильно дорогой ЦАП брать нелогично.
  12. Почитал внимательно ответы. Попробовал поставить баланс 100/0 левый-правый при подключенном в красный левый выход компа одном из мониторов. Звук действительно появился. Только не везде: в проверке настроек, в влц плеере, браузерном контенте. При этом фубар как молчал, так и молчит. Вопрос: есть ли что-то смертельное для железа, если я воткну один монитор и поку жду посылочку с цапом буду юзать так?
  13. Я правильно понимаю: при подключении монитора к материнке одинарным кабелем миниджек-xlr отсутствие какого-либо сигнала в контенте/программном плеере с двойным моносигналом - нормальное явление и соответственно прости Господи бивайринга никакого здесь быть не может от слова совсем? Для чего же тогда в кампуктерах, и в частности в моём, L-out, RS-out, CS-out? (К слову, сабвуфер предыдущих 5.1 был у меня опытным путём воткнут в L-in почему-то.)
  14. Я имел в виду, что если подключить один монитор кабелем миниджек-xlr к наушниковому выходу на фронтальной панели персонального компьютера, то появляется какой-то звук, но он ужасен и передаёт только низкие и высокие частоты (а быть может только поток одного канала стереосигнала); если же подрубать к задней панели ПК, то бишь в материнскую плату, то звука нет вовсе.
  15. Нет голоса на морде компудахтера. Сзади вообще звука нет. Не хотелось бы в передний подключать, тем более это вроде как для наушников.
  16. Я бы не заморачивался, если б они от матери работали, но они не работают.
  17. Напрямую в материнку у меня вообще никакого звука нет. Может с дровами проблема. Но до этого мультимедиа колонки 5.1 работали без проблем.
  18. Мне встроенный в ЦАП. Отдельно не хотелось бы. Поэтому я и написал, что если б в d10 balanced ещё и усь бы был, я б купил не задумываясь. А так ещё смсл рассматриваю. Думаю, что лучше...
  19. Ещё присмотрел 3 модели: смсл м200/300 и топпинг ех5. Что за них скажете? Да и ещё какой-то da06 или типа того...
  20. Ооо, благодарю за наводку. Моя жаба будет довольна. Ещё бы уся - и вообще красота.
  21. Да, и раз уж у Вас такие же мониторы, хотел бы поинтересоваться, к ним вообще имеет смысл в будущем сабвуфер искать? Если да, то какой и через что его подключать?
  22. Ну в мониторах жеш балансные входы, правильно? А в канарейке небалансные выходы. Я догадываюсь, что, наверно, технически звуку побоку, через что идти, но не странно ли платить 20000 рублей за цап, не имеющий балансные выходы, при том, что, как мне казалось, одним из плюсов мониторов является как раз эта самая пресловутая балансность? Если у системы есть преимущество, разве его не надо использовать? Или я единственный сумасшедший, который верит в преимущество баланса для домашнего аудио? Я, честно говоря, хотел сэкономить на этом элементе тракта и если уж и платить больше 100$, то за что-то с принципиальной разницей относительно более дешёвых аналогов. А поскольку ранее не имел ни отдельного цапа, ни звуковухи, создал тему, чтобы мне посоветовали что-то такого же уровня, как мониторы, чтобы не переплачивать зря и при этом получить нормальный уровень звука. И я не совсем понял, что вы перепаяли? Примерно такие же кабели, что у меня, на тюльпаны? Почему это дешевле? Разве нет xlr-rca проводов недорогих? Канарейка сильно выигрывает в звуке относительно, допустим, Behringer umc202hd? Или если я не пишу музло, глупо покупать аудиоинтерфейс? Просто у меня психологическая антипатия к тюльпанам. В идеале я хотел бы ЦАП с балансными выходами тысяч за 6000-15000. Но не нашёл. Они вообще существуют? Если мои размышления неправильны, прошу объяснить, почему.
