qsk
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент qsk
  1. Интересный зверек и вроде как японский. Ценник приятный очень и габариты...задумался... Смущают только показатели мощности Balanced Output: 2.5mm micro phone jack for L and R channel 1.7Vrms / 131mW (22 Ohm) non-clipping maximum per channel Single-Ended Output: 3.5mm mini phone jack for L and R channel stereo 1.62Vrms / 38mw (68 Ohm) non-clipping maximum per channel Хотя, с моими 40 Омными e-q8 будет около 70 мВт..
  2. Принтер? Контора-то американская..
  3. на американском сайте не вижу ничего Он разве обновляется? а вижу, на русском сайте http://oppodigital.com.ru/catalog/ha-2/support/#wrapper-main
  4. На хэдфае говорят, что раньше 2016 года не увидеть..
  5. Вот такой вот DAC/Amp должен появится скоро от одной небезызвестной фирмы. http://marketplace.l...phone-amplifier Battery Capacity: 3100 mAH Lithium-Ion Battery Frequency Response: 2 Hz - 55 kHz (-0.1 dB) Maximum Power Output: User switchable. 1000 mW @ 16 ohms. 100mW @ 16 ohms Maximum Output Voltage: 4.0 Vrms in high gain setting. Total Harmonic Distortion (THD+N): <0.01% Signal to Noise Ratio (SNR): >108 dB unweighted. > 111 A-weighted. Input: USB 2.0 (Asynchronous) via Micro USB-B connector Outputs: Dual 3.5mm analog stereo (one single-ended, one TRRS balanced) Output Impedance: 0.47 ohms Output Stage OpAmp: Texas Instruments TPA6120A2 Amplifier Output Bias: Class A Digital to Analog Converter IC: ESS SABRE9018AQ2M USB Controller: XMOS XS1-SU01A-FB96 PCM Sample Rates Supported: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 352.8 kHz, 384 kHz DSD Sample Rates Supported: 2.8224 MHz, 3.072 MHz, 5.6448 MHz, 6.144 MHz Bit Depth Supported: 1 bit, 16 bit, 24 bit, 32 bit Chassis Construction: 3D Printed Ultra High Temp Resin Width: 64mm Length: 114mm Height: 11mm Weight: 100 grams Прямой конкурент Oppo HA-2?
  6. Destroying Divinity - Burning Divine Domination [2014]
  7. Так в этом и вся фишка ))) Oppo, конечно, хорошо сделали аппарат свой. За свои 300 баксов прекрасно играет. Думаю протянуть на нем до октября, когда X7 выйдет. Ничего боле интересного не вижу пока. Не, ну centrance -то понятно, только вот в карман не запихнешь..Хотя, мини интересно послушать
  8. Ну я только могу сейчас с O2+ODAC сравнивать, ну не сильно oppo уступает-то...даже на сигничах
  9. Интересно как centrance mini играет с ortofon e-q8, никто не слушал такое сочетание? Как он с низкоомными?
  10. Ну проще взять плеер и поехать с ним слушать наушники, ибо их в сотни раз больше, чем плееров. Но бывает и наоборот, если есть наушники, которые нравятся и под них нужен источник- тут уже сложнее, все что хорошо сразу сильно дороже бюджетных вариантов или совсем уже не портативное.
  11. Прежде всего начальные родные гибриды: XBA-H1, XBA-A2. Для старших гибридов не хватает мощности вытянуть бас. Очень неплохо звучат младшие ortofon e-q5. На днях попробую страшиe-q8, но тут сомнения. Больше особо ничего в него не пихал
  12. А15 можно слушать с А2, Н1, ortofon e-q5. Естественно, с оговоркой на его не "тру айдиофильский" звук. Со всеми другими ушами нужно слушать. А так это отличный транспорт.
  13. я про это и говорил..Вопрос в том, чтобы это все аккуратно выглядело потом.
  14. Ну и это верно тоже, 5 лет гарантии все-таки..
  15. Думаю, чтобы реально получить существенную разницу от рекабелинга, нужно вскрывать уши и убирать провод в оголовье. А то он всю картину портит Думаю, со временем отдам на пределку и лучше вывести отдельный канал с правой чашки наружу. У меня тоже литц, правда не от уважаемого sergst, но эффект от замены тоже услышал.
  16. есть пример трека? Ну можно любой коллектив попробовать в экстремальном направлении с тем же 5-ти струнным басом послушать. если не ошибаюсь, нота Си на 5-ти струнном басе (открытая пятая струна) около 35 Гц. Нужно порыть трэки с басовыми проигрышами.
  17. т.е открытая верхняя струна на басу, да еще если на тон ниже, в пролете??
  18. тут не забалуешь, все жестко!
  19. возможно, я как раз в этом положении и слушал..? ладно..проехали вельветы Ортофоны меня все-равно бы сильнее зацепили.
  20. Заезжал тут послушать. Был даже нацелен на них, но после e-q8 показались мутными и очень темными (режим был balanced вроде, который "нейтральный" типа). Ну муть, думаю это кабель никакущий стоковый, как и на Sm64, а от темных наушников отхожу потихоньку. Может сначала вельвет нужно было слушать..в общем жду e-q8 теперь
  21. Вот не надо! Нет у них глубокого баса! а нафига он такой глубокий нужен, если только для электроники всякой с синтетическими саббасными звуками.. Рабочий бас в сигничах - что надо! Самый низ бас гитары и бочки отыгрывает на 5 с плюсом, остальное не нужно.
  22. Wiegedood - De Doden Hebben Het Goed (2015) http://www.youtube.com/watch?v=Zh8Kqt3vvJU
  23. Спасибо за наводку! думаю, свой завтра заберу с почты.
  24. qsk ответил cleg тема в Sony
    Ну лучше, конечно, не по памяти сравнивать. Причем в то время когда были и те и те, фокалы шли под портатив, а соньки чисто домашние. Я обычно на портативе слушаю более быструю музыку (techno death, brutal, black), а дома чаще среднетемповую и медленную (death/doom, funeral). Вот не знаю почему, но это факт. По сути на одних и тех же альбомах их не слушал. Ну а так да, бас на фокалах быстрее, конечно. Фокалы вообще много что поменяли. Переход на арматурные однодрайверы, например, ибо в гибридах мне стало много баса.
