Весь контент Wladislav26
Iriver AK100 24/192 плеер
то есть исходя из это логики ,если к транспорту подключить цап rca кабелями ,то транспорт обходит цап и подаёт сразу на усилитель ? Да, на усилитель. Все подробно и доходчиво объяснил DragonOwen
«Купон на розыгрыш»
Кто был? Как все прошло?
У Вас хорошо получается транслировать с английского на русский (гугл - хороший помощник). Абсолютно все понятно Я рад, что наши мнения одинаковы К сожалению listrid, видимо, пока занят и его нет на форуме. Как он появится, я уверен, он вам ответит более квалифицированно, чем я. Версия июня (больше размер) - это уже не патч, а полноценная прошивка. Но ее еще рано ставить себе. Она еще немного нестабильна и ее надо доработать. Наберемся терпения и подождем listrid
Поставил 2.0 Добавилась в настройках "Тема раб. стола" с тремя вариантами Сейчас дальше посмотрю и послушаю Согласен с Lumen, что Boost похож на звук с listrid-патч Но надо слушать и сравнивать. При выключении все настройки сохраняются-эквалайзер, громкость звука, тема, которая играла,gapeless Listrid, посмотри пожалуйста, они ExFat не прикрутили ? Хотя я сомневаюсь, что они это будут делать для ак100 Продолжаю слушать - играет по другому. listrid-патч играет лучше Boost добавляет громкости и все cue не читает Запустил сканирование. У меня одна флешка на 32 другая на 64. Не видит после сканирования на 64. Выключил/включил - флешку на 64 увидел. Второй раз запустил сканирование - опять потерял флешу на 64.Увидел через вкл/выкл. Глюк Включил "слип" на 10 минут.Работает, после выкл/вкл настройки сохраняет Поставил на 2.0 сверху listrid-патч(не прошивку), запустил сканирование- флешку 64 не видит, помогло вкл/выкл Продолжаю дальше тестировать. Поставил 1.33, удалил из системной папки остатки ак120, рестарт. Все флешки видит. Слушаем 1.33. Звук, как 2.0. По сравнению с listrid-патч как будто пленка висит. Меньше низких, звук резче,хорошо слышно на средних и высоких. Видимо опять "улучшайзеры" включили. Специально что-ли программно звук хуже делают, чем ак120? Ставим на 1.33 listrid-патч, рестарт.Сканируем. Все флешки нашел. Слушаем. Вот теперь порядок. Разницу слышно (мое субъективное восприятие) listrid-патч играет лучше. Напомню измерения Винни с хедфая STOCK AK100 with 1.33 = 1.02 Vrms STOCK AK100 with the Russian SW = 1.52 Vrms. So we are looking at a approx. 3.5dB difference output between the two.... which can definitely be heard. I know that the "de-emphasis mode ON" takes away around 3dB of signal in the dac before the d/a conversion takes place - so it is possible that whoever came out with this patch also turned OFF de-emphasis in the software (as the WM8740 dac in the AK100 is ran in "software mode" - not "hardware mode"). К сожалению, у меня нет двух ак100, чтобы сравнить напрямую И нет измерений Boost режима ак100-2.0 Но пока, как есть Предварительные выводы: Плюсы 2.0 : добавили в настройках "Тема раб. стола" (мне лично не интересно) Минусы 2.0: теряет флешки (на ак120 аналогичная проблема) нет про-эквалайзера (сегодня вычитал на японском сайте iriver, что это лучшие настройки звука по мнению iriver) по моему субъективному восприятию звучит хуже. На данный момент listrid- патч лучше Не вижу смысла переходить на 2.0 Еще раз спасибо listrid. Его патч несомненно направил iriver в нужном для нас всех направлении
Привет! Спасибо за ак100 бета-2.0 Надо подождать Listrid. Он лучше ответит ак120 бета 2.0 нет случайно?
Ultrasone Edition 8 или Denon AH-D7000
Не нужно Здесь в Москве "весело" на дорогах. Лет 5 назад было еще веселее, сейчас чуть по-лучше, только пробки в два раза больше Кстати в Харькове вообще беспредел, как в какой-то арабской стране
Denon AH-D7100
Гыыы. Все в порядке после прогрева Берите, отличные наушники для этих жанров
iRiver AK120 - уже есть!
Странно. На фотках схематика одна и таже за исключением второго ЦАПа, и не много передвинутыми деталями из-за этого. Всё конечно пока ИМХО, но я пока не понимаю как он может звук давать в ровень топам. Я пока только цитирую то, что прочитал. Я еще ак120 не слушал и сам не сравнивал.
Да там вообще чудик какой-то Ему уже не отвечают на хеадфае - забодал уже всех
Пока по ак120 совсем мало информации. Я много чего на буржуйских ресурсах перечитал. Для себя предварительно сделал выводы, что ак120 не такой яркий, как ак100, совсем немного ярче, чем dx100. ак120 по звуку залез в одну линейку с dx100 , 901-м и люди могут уже выбирать исходя и из звуковых предпочтений, а не только из-за юзабилити, как с ак100 и некоей жертвой по звуку. Вот приедет ак120 - будем слушать
Не совсем понял.. Вверху listrid разместил уже прошивку, но ее надо еще смотреть и тестировать Вот он писал viktor 69, http://rusfolder.com/36685807 проверь. (включил линукс ядро, чтоб не ломалось от старой прошивки)
В теории AK120 лучше будет работать с низкоомными (меньше 20 Ом) наушниками, т.е. в основном это актуально для многих моделей многодрайверных "затычек" (например у моих UM Merlin всего 12 Ом сопротивление, а у заказанных мной UM Miracle 16 Ом сопротивление, так что в теории для AK100 они неудобная нагрузка... сам не слушал, поэтому "в теории"). В теории вроде все правильно. А чего вы не послушаете? Сейчас ак100 в ДХ есть в наличии.
Практически такой же, только выходные резисторы не 22 Ом, как в ак100, а 3Ом. Естественно, снимается большАя часть вопросов, которые возникали к усилителю Ак100. Информацию о впечатлениях первых владельцев можно почитать здесь: http://www.head-fi.o...tell-kern-ak120 Графики измерений здесь: http://en.goldenears.net/18873
Я не особо силен в компъютерном сленге.А что значит с толкача? Просто не с первого раза получилось
Новый патч тоже настройки не сохраняет? Нет Ну будем ждать тогда, когда listrid его починит У меня с толкача получилось новый патч воткнуть
FOSTEX TH900
Ну я таки попробую их прогреть Тара Лабом. На 200 часов без перерыва у меня не выйдет их оставить, но на пару ночей вполне можно. Я не верю в позитивный результат, но сделаю это потому, что я ничего не теряю, хуже точно не станет. 90Дб - это, кстати, довольно много. Много на ставьте, делайте громкость , на которой музыку слушаете или немного громче. Тем более вы уже 100 часов их слушали Мне вот боязно на высокой громкости. Пару ночей мало будет. Надо еще часов 70 точно
У меня одна флешка на 32, другая на 64 (отформатирована fat32 под 32). Он в свойствах системы на 64 неправильно определяет Когда пускаю трек с внутренней флешки и выключаю, то не сразу выключается, когда трек останавливаю или на паузу, тогда сразу выключается Сейчас все работает
Еще раз кинул сверху. Теперь все сохраняется и выключается Нестабильность какая-то Вот и я о том сразу подумал. Как пришел с работы, так флешку ак100 на ошибки и проверил. Сейчас еще 2 съемные проверю. Вот четвертый раз сейчас выключаю - все работает
нет конечно. Просто бросаю на диск ак100
Первый раз кинул сверху патча, установилось. Первый раз выключился нормально, после включения настройки сохранилась. Второй раз выключился со второй попытки , настройки не сохранились. Установил 1.33, удалил остатки ак120 из системной папки, поставил новый патч, несколько раз перезагрузил, настройки не сохраняются.Выключается со второго раза
«Купон на розыгрыш»
Купон выдается при покупке на любую сумму?
сейчас попробую Попробовал еще 2 раза сверху накатить - не сохраняет настройки И с первого раза не выключается
Откатитесь обратно на 1.33 https://disk.yandex....Xog2FQ4920Sxzg= и возьмите патч по этой ссылке https://disk.yandex....xjHDljQqgr/ZZg= Что-то сейчас сам попробовал по этой ссылке - не сохраняются настройки listrid, можешь еще раз актуальный патч выложить?
Завтра свой патч выложу Получилась некоторая путаница с этими файлами С первой версией не сохраняет со второй сохраняет Вы куда файл бросаете? Надо просто на диск ак100
