bogi
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент bogi
  1. если будешь брать конструктор сокровища могут пригодиться
  2. господа нужно быть скромнее.
  3. Химикатор забыл про 220 в в розетке. если щелкнуть выключатель звук тоже пропадет.
  4. соглаен.
  5. если стоит на продаже зачем тогда такие хлопоты: продал и забыл.
  6. kz особо не пользовал. в основном ставил голд файн по питанию в слаботочных цепях и неполярники музе в ос и в качестве разделительных. ими доволен.
  7. только неполярники в питание не ставь не для этого они.
  8. наебэее те же, что и на али. ничикон лучше имхо к ничиконам у меня нареканий нет. елна го***!!!!!
  9. елна голимоя стала шлак полнейший!!!!!! по поводу увеличения емкости: нет эффекта. питание у вани сделано через ж……
  10. я для музыки взял бы что либо такое https://ru.aliexpres...c8-97113744619f это проверенный вариант люди оч. хор отзывались вот и думаю. эту железку вообще можно питать от ак.бат. и не одного электромотора внутри. есть и более мощные варианты но дороже.
  11. полностью согласен дело не только в бп здесь нужен комплексный подход. комп для звука это отдельная тема.
  12. ну дык вилки туда сюда переткнул и сравнил.
  13. при рабочей сети 220в из розетки транзитом через упс подается прямо на комп. там только контакты реле на пути и все, откуда улучшения. есть крутые бесперебойники, но ценник у них…… лучше новый цап купить, чем такой бесперебойник.
  14. разделительные кондёры соеденены с вых. оу одним выводом, другим с разъемом рца да там еще последовательно реле стоят задержка при вкл. как в унч. чтоб проверить другие кондеры достаточно их подпаять к выходам соотв. оу и снять с них вых сигн. это для тех, кто на бронепоезде.
  15. можешь кондеры подпаять прямо к выходам оу если так руки чешутся
  16. бокорезы в помощь я бы попробовал не полярные ничиконы
  17. мне больше нравится слепой тест при прослушивании. а в датшит на лме 49600 в приведенной схеме этого резистора нет вы попробуйте без этого резистора в режиме воспроизведения закоротить выход и никакой Short Circuit Protection вам не поможет. сам вы упертый
  18. вот вы уберите этот "балансный резистор" и сравните звук с ним и без. особенно внимание на нч обратите. впроцессе эксплуат. наушников не редки случаи повреждения провада в результате которого и может произойти кз, а резистор не даст крякнуть буферу.
  19. вам немешало бы изучить схему ушного унч. наушники к выходу оу не подключаются, там стоят умощняющие буферы лме49600 их мощности достаточно для раскачки низкоомных наушнико, и этот рез. там нафиг не нужен. без него низкоомники звучат лучше. схема ушника аналогичная вановскому приведена в датшит на лме49600.
  20. в ваньке последовательно с выходом ушника стоят резисторы 10ом (типа защита от кз) поэтому предпочтительнее высокоомные наушники
  21. а если гр. на ване выкрутить на макс. и регулитовать гр. гегулятором унч это для воспр. через ас
  22. на рег. гр. не должно быть прст. напр. схему ушника можно загуглить по названиям микросхем лме49720, лме4600. в одном из датшитов вроде есть схема ушного унч.
  23. в обоих каналах? если дёргал оу глянь правильно ли воткнул.
  24. лучше родную, ну а если такой нет тогда уже искать замену.
  25. на счёт заменить лазер хз. возможно придется менять голову целиком.
