Сергей_58
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Сергей_58
  1. Игорь, вечер добрый. Переключился с реалтайм ядра на обычное и похоже, что гаплесс стал работать нормально, погоняю подольше, отпишусь.
  2. Игорь, Приветствую. Скажите пожалуйста, планируете ли Вы дорабатывать APRenderer под Linux или он уже закончен? Незняю как у других но на моём аудио компе, он работает не совсем хорошо, в частности опять же этот гаплес (несмотря на Ваши рекомендации стабильной работы так и не добился, изменения размеров буфера ALSA на моей системе почемуто ни как на гаплесе не сказываются). Ещё замечено следующее: при только что включенном компе гаплес есть и c BubbleUPnp и с Linn (на Windows), но после проигрывания нескольких треков он пропадает. По поводу управления: реакция на кнопки управления запаздывает (например: при нажатии на паузу воспроизведение останавливается лиш спустя 2-3 секунды) на APRenderer под Windows на томже аудио компе, всё срабатывает моментально. По звуку очень понравился Ваш Renderer под Linux, ещё бы добавить ему стабильности как Renderеру под Windows и былабы полная нирвана Игорь, может у Вас есть какаято готовая сборка ОС Linux с установленным APRenderer, которой бы Вы могли поделиться? Спрошу ещё не по теме АПлеера. Вам не доводилось смотреть плеер Squeezelite под Linux, тот который работает со своим сервером LMS. Что он из себя представляет, как он Вам по звуку? Извеняюсь за беспокойство. С Уважением, Сергей.
  3. Игорь, Приветствую. Обновил BubbleUPnP до последней версии 2.8.12 в нём Gapless Mode включен, Use eventing включен. На Windows APrenderer+Minimserver (рендерер и сервер на одной машине) полёт нормальный. На сборке DietMPD после обновления BubbleUPnP стало лучше, двухсекундные задержки за ней провальчик исчезли, включение Use eventing помогает. Альбомы без Gapless отыгрывают нормально, на альбомах с Gapless всёже остаются небольшие провалы в момент перехода с трека на трек, но уже не так сильно выражены. С Уважением, Сергей. Вопрос к общественности: Как обстаят дела у других пользователей APrenderer(Linux)+Minimserver+Android BubbleUPnP именно с Gapless треками, если конечно кто пользует такую связку? Отпишитесь пожалуйста.
  4. В теории всё верно, но ведь мы знаем, что в аудио многие теоретические обоснования идут в разрез с реалиями. Вот и я для наглядности вопроса добавил в папку с SACD файлами один WAV аналог первого трека. В проводнике мы видим все файлы а в панели Kinsky только WAV. SACD треки не отображаются, вот в чём вопрос. До воспроизведения, ЦАПа и прочих материй мы не дошли, т.к. воспроизводить нечего. Просто DLNA сервер в вашем роуторе на понимает dff, dsf. надо погуглить на предмен новых прошивок к роутору.
  5. Игорь, а Вы с какой ос предпочитаете слушать свой плеер, для расслабиться?
  6. У меня на Snakeoil рендерер работает хорошо.Попробовал вчера встроенный в роутер ZyXEL Keenetic Ultra II DLNA сервер плюс Kinsky очень понравилось. Индексируется быстро, работает на редкость чётко, одна беда, не видятся SACD файлы. Может кто-то сталкивался и каким-то образом решил эту проблему. Есть ли роутеры или прошивки или соответствующее ПО роутера поддерживающее SACD. Готов выделить под такой роутер отдельный ПК. Спасибо, Snakeoil попробую. SACD я перевожу в dff, а ISO удаляю, так удобнее их слушать, а вообще стараюсь их не брать, если уж совсем редкая запись и сделана напрямую с аналога в DSD и нет в PCM.
  7. Про версию не скажу сейчас, проверю только вечером. Спасибо.
  8. Приветствую. В режиме Full Memory при включенной опцией полной предзагрузки и включенной опцией Gapless Mode в начале каждого трека слышится многократные прерывания звука примерно секунды две. Гаплесса я так понимаю с опцией полной предзагрузки, я не услышу, если альбом потрековый? Размер буфера в статусе 131072. Игорь, Вы рендерер под линукс на какой ос крутите, как у вас он работает? Может у меня чтото с ос не то. Использую сборку Dietpi от автора TinyMPD наверное слышали.
  9. Проверил: 1. В режиме Full Memory при включенной опции полной предзагрузки в первом треке из всего альбома проскакивает иногда провальчик, но не на всех альбомах, 100% стабильности нет, на Hi-Rez-aх провалов не услышал. 2. При выводе из BubbleUpnp проблема аналогична как и при MinimServer.
  10. Трек начинает играть, звук идёт, при этом отсчёт времени стоит примерно 2 секунды (не минуты, очепятался ), затем провальчик и пошол отсчёт времени. Вечером попробую рекомендации, позже отпишусь. Спасибо.
  11. Версия рендерера последняя, вечером попробую настройки. Сбасибо Игорь за отзывчивость. С Уважением, Сергей Игорь, Приветствую. Что-то эти настройки вообще никак не влияют на эти запинания. Ещё такой момент, запинка происходит примерно на второй минуте после начала воспроизведения и отсчёт времени начинается после этой запинки хотя трек уже играет. На APlayer вроде такого не замечено. Это всё касается Linux С Уважением, Сергей
  12. Версия рендерера последняя, вечером попробую настройки. Сбасибо Игорь за отзывчивость. С Уважением, Сергей
  13. Игорь, Приветствую! Использую связку MinimServer+APrenderer под Linux+BubleUPnP управлялку на Android, при пуске воспроизведения и при переходе во время воспроизведения с трека на трек в начале каждого трека имеются небольшие запинания в звуке. Подскажите пожалуйста, есть ли какие соображения, как это исправить? С Уважением, Сергей.
  14. Игорь, Спасибо за разъяснения! Разобрался, BubbleUPnP стояла какаято руссифицированная версия в ней небыло параметра Settings - UPnP Tweaks - Enable gapless control, переставил другую, сейчас всё ОК. По поводу JRiver, при проигрывании с него влиял Preloaded buffer в asio_x32_config.exe при 256 были затыки при переходе с трека на трек с Gaplessom, поднял до 2048 стало работать. По поводу Kinsky под Windows, Gaplessa с ним нет, что пакрутить в нём, не нашол. С Уважением, Сергей.
  15. Игорь, Приветствую! В последней версии рендерера под Windows, Gapless не работает ни с Linn, ни с JRiver, ни с Bubble. С Уважением, Сергей.
  16. Игорь! Спасибо за плеер! :good:
  17. Игорь, Приветствую. Использую на Windows АПРендерер+minimserver+BubleUPnP нет Gapless mode в настройках плеера он включен. Также при использовании рендерера под линукс + minimserver под windows + BubleUPnP при включенном в настройках Gapless mode слышится короткий щелчёк при переходе на следующий трек, также при переходе на следующий трек часто звук пропадает хотя отсчёт времени проигрывания идёт, при ручном переключении на следующий трек звук появляется. Можно это как-то поправить? С Уважением, Сергей
  18. Logitech Media Server работает с рендерерами аплеера и под Windows, и под Linux. Для этого надо установить и настроить плагин upnp bridge. В настройках сервера на вкладке "Подключаемые модули" в самом низу надо добавить путь к репозиторию http://downloads.sou...e44/repo-sf.xml и нажать справа внизу "Применить". В конец списка плагинов добавятся плагины Philippe's LMS Plugins. Там надо найти и включить UPnP/DLNA bridge, нажать "Применить". Плагин появится в списке активных и можно будет выбрать его настройки. В настройках надо сначала включить плагин (флажок Running вверху и "Применить" внизу), запустить рендерер, в строке Configuration file нажать справа кнопку Generate. Через 30 секунд создастся файл конфигурации и добавятся строки для его настройки. После этого надо снова остановить плагин, настроить конфигурацию, и снова запустить. Рабочая конфигурация для рендерера должна быть следующей (верхняя частота дискретизации может зависеть от карты и в поле Network Socket Interface надо поставить либо ip адрес своего сервера, либо знак вопроса - ?): После запуска в пределах минуты находятся доступные в сети рендереры. Ранее выбранный отображается сразу, но он тоже работать не будет, пока не сформируется список. В ap2renderer для Linux через его веб-интерфейс (http://localhost:7778) необходимо отключить режим Full Memory, который по умолчанию включен. И в версии для Windows не включать. Рендерер для Windows должен нормально работать, для Linux потребовалось исправление для автоматического перехода между треками. Еще там была сделана корректировка для поддержки GaplessMode в BubbleUPnP. Архивы обновлены 32 http://albumplayer.r...nderer32.tar.gz 64 http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz Если аналогичным способом установить плагин ickStream из репозитория http://wiki.ickstrea...ox_Installation то через LMS можно транслировать на рендерер TIDAL, в том числе, на отдельной Windows машине. Игорь, Приветствую! Большое СПАСИБО! Будем пробовать. С Уважением, Сергей.
  19. Игорь, сможете подсказать в чём проблема?
  20. Для LMS есть сторонний плагин для вывода на UPnP рендереры. Но там надо разбираться с настройками. Я посмотрю, позже напишу. Весь код веб-интерфейса полностью открыт, доступен для изменения и замены на свой собственный. Любой желаемый интерфейс можно сделать с нуля самому или кого-то попросить этим заняться. Это три файла: aplayer.html, aplayer.css, aplayer.js. @AleXH, я посмотрю, чем можно помочь. Нужна 32-разрядная версия со стандартным окном? Игорь, Спасибо за отзывчивость! Сам тоже штудирую эту тему, думаю если удастся их подружить то должна получиться очень удобная и звучащая связка связка. С Уважением, Сергей.
  21. Игорь, Приветствую! Спасибо за отличный плеер! Задам ламерский вопрос. Возможно ли аплеер рендерер под линукс состыковать с Logitech Media Server, уж очень управлялка под андройд удобная на этом сервере. С Уважением, Сергей.
  22. Понял, попробуем, спасибо!
  23. Приветствую! Поделитесь пожалуйста информацией как это сделать? Буду очень признателен. Спасибо.
