jedie
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент jedie
  1. @iow, Спасибо, интересное предложение!
  2. Лампа точно не для меня - ресурс ламп, менять их, подбирать парами, предварительный прогрев перед прослушкой, даже погружаться в это не хочу Спасибо! А откуда инфа эта? Интересно, каков этот параметр у 1.2 на 600Ом....
  3. @irrlicht, Итак, ответили по 220му - будет в середине 2014г, цена без примочек от 1200евро (для нас 972евро) долго и дорого
  4. Посмотрел, не уверен, что их продукция даст качественный скачок по сравнению с 1.2 В любом случае, послушать негде, вслепую брать не охота
  5. @PaulERm,@Remilio, А бета сколько стоит примерно? И какие там параметры будут на 600 Ом? @DragonOwen, Тогда надо будет опять заслушать
  6. @irrlicht, Цены, как я понял, с налогом. Для нас будут -20% Написал им уже. Ответ здесь выложу
  7. @DragonOwen, Конечно, помню Тут же ушки другие, круг усилителей резко сужается из-за высокоомности Насколько помню, Линкс не рассчитан на такую нагрузку?
  8. @irrlicht, Продукцию Бурсона точно не хочу, переоценена она имхо. а V220 это интересно. Хочется качественного скачка от 1.2, в ценовой до 1к$. И то, если он (скачок) возможен в этой ценовой под данные уши. Коллеги, пошел уже небольшой офф в данной теме. Создал новую, предлагаю туда переместиться http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=25744
  9. Решил создать отдельную темку. Хочу понять для себя, возможен ли качественный скачок от 1.2 в пределах 1к$. Уши и ЦАП будем считать константой, ибо пока нравятся и устраивают. Если да, то на какие варианты. Если нет, то почему. И самое важное - какие параметры усиления для Т1 принято считать оптимумом (или минимумом), такой инфы что-то не нашел.
  10. @Remilio, Спасибо за помощь! Влад, пока не знаю, как будет инфа - напишу тебе. Это было бы здорово, конечно Мне усилок не горит, так что могу и спокойно дождаться поездки в Мск для прослушки
  11. @Remilio, Я же написал, что пока изучаю рынок рассматриваю все варианты А лампу точно не хочу- не мое @Wladislav26, спасибо! теперь знать бы, сколько минимум для Т1 нужно....насколько я понимаю, Т1 не тяжелая нагрузка для уся
  12. потом в золоте будет, +500 баксов
  13. Друзья, начинаю потихоньку подыскивать усилок на замену своему 1.2 Изучаю рынок, отзывы, компании и тд Написал в компанию, с вопросом, что по их мнению, лучше подойдет для T1. Вот их ответ, большая просьба помочь мне с нормальным переводом (гугл транслейт я умею пользоваться, хочется человеческий перевод) Hello Andrey, all Lake People and Violectric amps are best suited to drive high impedance headphones like T1. All our amps share three common advantages that are hard to find in combination at the competition. 1. High internal operating Voltage of +/- 30 V DC ( double as much as 95 % of the competition) Why are high supply voltages essential ? A headphone doesn't really require high power, but from the equation P = U2 / R we can see that the square of the supply voltage determines the power into a given load resistance. The higher the headphone's impedance, the more voltage will be needed. But this deals with the achievable loudness to a limited extent only: Technically spoken, music lives on fast transients which put high demands on signal processing. And thus a fast transient can easily push an average amplifier with +/-15 volts supply to its limits. Due to our high supply voltage you will benefit from doubled output swing capability. 2. High damping factor (extremely low output impedance < 1 Ohm) Why is a high damping factor essential ? When actuated, electro-dynamic systems respond with a counterforce. When the voice coil of a headphone has been displaced by the signal, an (error) current will be induced when it swings back to its initial position. This current must be suppressed as far as possible, which is effected best if the amplifier's output impedance is the lowest possible. The damping factor describes nothing but the ratio between output impedance of an amplifier and a given load. Since there is no known technical specifications, we at Lake People / Violectric define the load (voice coil impedance) as 50 ohms. This results in an output impedance of <0.12 ohms for the V100. 3. Low voltage gain of only 8 dB (factor 2.5) Why low gain is desirable ? All amps need a gain to work stable without unwanted oscillations. More gain means more stability. Unfortunately this gain is adding noise. Allways ! Not only when turning the volume control. A headphone in most cases is very sensitive, working like a sound-magnifier and so the generated noise may be hearable on many amps as these are designed with gains of 20 dB (factor 10) or even more. Violectric headphone amps with only 8 dB gain offer a really black background noise even with high sensitive in-ears ! Learn more about other features concerning - the benefits of balanced inputs - discrete signal paths for best channel isolation - active feed-through and what it is good for - PRE-GAIN to combine most sources with most headphones - long lasting highest quality volume controls - delayed switch-on by relais and how this may extend the life of your headphones - the optional digital inputs (optical/coaxial/USB) - why makes it sense to make such huge efforts on tiny little amps - the advantages of supporting balanced headphones ... on our web site www.violectric.de However, these are only the technical aspects. When it comes to hearing and the sound signature, unfortunately the quality rises with the price. We quote as follows: G103 for musicians G105 - G107 for studio purposes G109 for mastering suites V90 is for privat customers with beginning interests in headphone amps V100 is for privat customers with some knowledge about headphone amps. It shares nearly the same circuitry like Lake People G109 but is made with traditional components while G109 is for most parts made with SMD components. The sound of V100 is slightly better, the build quality much better. V181 is made for headphone addicted who prefer balanced outputs V200 is a class of its own as stated in many reviews. V100 and V200 have different sound signatures due to their completely different circuitry. But for my opinion these differences are not between good and better but depend on personal preferences. V100 is heavily underrated because of the dominance of V200 - but it is not a bad amp at all ! In deed the sound signature from V100 can be described as more analytical compared to V200 while V200 is warmer. You will receive 5% online discount when ordering directly from the company. Fast and reliable shipping is 40 EUR to Russia. Best Regards
  14. @Wladislav26, Влад, отличный обзор!
  15. Конец года - много работы. Домой приходишь - даже слушать ничего не хочется. Постараюсь в выходные написать Такая же история
  16. Ну, поехали... Сразу: лично я к продукции Димы никаких претензий не имею и если она кому-то сильно нравится - счастья им и хорошего настроения. Тем более - нет никаких личных впечатлениях о его изделиях, так что... Поэтому "проанализируем" только (скажем так) "косвенные факты". Судя по нашему форуму основной круг заказчиков у Демографа - город герой Москва и сопряженная с ним тусовка. Что подразумевает 10 с лишним миллионов населения (есть где развернуться) и возможность работать с непосредственным заказчиком "непосредственным общением" - что Дима активно использует (это комплимент если что) и что безусловно формирует некий круг "почитателей". Замечу попутно, что сей "круг" достаточно мало знаком с реальным заводским хайендом "от брендов" (и презрение к этим брендам и их продукции непосредственно Дмитрием и внушается - также активно (ну тут если развернется спор - без меня, все кто читает этот форум хоть сколько нибудь сами имеют мнение). Поэтому все сравнения "в высшей лиге" происходят между одним изделием от Демографа с другим изделием - а автор и разработчик сверху комментирует где и что он "правильно" перепаял или перекенотронил... Повторюсь еще раз - большого всем любителям этой продвинутой продукции счастья, но весь остальной мир слушает какую то другую технику и тоже доволен. Про продукцию Виктора (ну чтоб не было иллюзий что я здесь тренируюсь рекламным агентом - у меня из его изделий трудятся унч моноблоки на 300В и унч "под Стаксы", в остальном же моя система (мы) состоят из брендовых изделий) очевидно по крайней мере одно: "внутренний" рынок сбыта для нее отсутствует. Владивосток город маленький, перенасыщенный японской вторичкой (да и китай с кореей недалеко, в Гонконг слетать 11-15 тысяч...) и фактор личной "внушаемости" для потенциальных заказчиков практически отсутствует. То бишь все паяется и собирается (как я понимаю) в основном на вынос: люди списываются, обсуждают детали и заказывают. Мнение о том что заказывают формируется путем независимой прослушки (у кого то или на основе чьего то мнения) уже сделанных изделий, то бишь "по факту". Я как понимаю тут народ в разных сферах бизнеса трудится, поэтому вполне может сам сделать выводы, как проще продавать свою продукцию - лично "обрабатывая" заказчика или на основе его независимого заочного мнения о твоих изделиях (где реклама одна - цена качество). В вопросах цена-качества у Димы (как я понимаю) все "при личном обсуждении" и цена всех выдающихся проектов (без их сторонней, замечу, оценки - только мнение владельца и тех кто к нему приходил) мутно как то на фоне общих похвал "не просвечивает", хотя рефреном мелькает что "хорошее качество это очень дорого". В теме 007 стаксы это прямо гвоздями какими то все время клеят как этикетку, хотя это (говорю на основании своего комплекта) - на 90% бред. Я конечно не истина ни в какой инстанции и рассуждаю предвзято и субъективно, но - говоря про "продукцию Виктора" (лично я когда говорю) я например внятно расписываю, что унч "под 007" (стоимостью 3000 доларов +_ я сравнивал (в своей системе) с унч "для динамических" Nagra PL-P, Woo 5 ltd, Pass Lab alef 0, Burmeister Rondo (ну какие у меня наушники динамические и так все знают) и вот - слушаю сейчас 007... Ценники перечисленных изделий кому интересно - можете посмотреть в интернете, почему я выбрал 007 я (в данной ветке - листаем назад) рассказал вполне понятно, выводы - каждый сам в силу воображения. Но уж то что унч "за 3 тыщи" и 007 выигрывают в моем сетапе у брендового унч стоимостью под половину лимона и тройки признанных динами(и изо тож) топов - это (в моих естественно глазах) как бы факт. И когда я читаю о том что для 007 необходимо суперсложное усиление и только один Мастер в мире может его правильно напаять - ... Бред же это, направленный исключительно на раздувание ценника, при очевидном нежелании явить миру готовое изделие с вменяемой стоимостью и возможностью это изделие путем независимой экспертизы (докторхед кстати под боком) оценить Всю эту малину мажут толстым слоем и любое сомнение в неочевидном соответствии размеров "музыкальной фабрики Демографа" (где паяется фсе - цапы, усилители, колонки, хитросплавные проводки - Харман Кардон нервно курит в углу) превращается сразу же в ор апологетов. Кои (повторюсь) обсуждают весь "от кутюр" только из одного ателье. Ну в общем - ход мысли понятен. Браво
  17. Лучше купить плеер начального уровня, скажем iBasso dx50 и наушники получше.
  18. да я думал в свое время переводить весь свой сетап на баланс. Даже темка где-то есть тут на форуме. В итоге раздумал А баланс и сейчас есть- в портативе и АС. 901й играет по балансу с ре600. Разницу с небалансом я не слышу, кроме громкости. А кто-то слышит или думает что слышит. АС подключил по балансу по одной простой причине - на ЦАПе они только и оставались у меня свободными. Изначально же балансное соединение шло и сейчас идет для устранения помех на больших расстояниях (микрофоны и тд). Я бы наверное использовал баланс, если бы делал большой удлинитель на всю квартиру
  19. по мне так баланс, тем более для портатива- миф и маркетинг.
  20. jedie ответил clubnewmen тема в Denon
    @Arcam, Посмотрите их же предложение на великобританском ебее, плюс попросите их вычесть VAT
  21. jedie ответил clubnewmen тема в Denon
    @Arcam, напишите им на почту или в контактной форме
  22. Да я просто Владу помогаю купить амбушки для его прелессссти Агась, помню, постараюсь @Wladislav26, Опана, тогда еще раз поздравляю, теперь уж и с усем!
  23. @Wladislav26, Хорошо, когда ушки радуют У меня вроде тоже Т1 прижились. А по 900м- я сегодня Марку написал насчет новостей, как отпишет- в личку тебе черкану
  24. @Wladislav26, Надо мне у тебя их заслушать при случае - а то я слушал давно и не гретые. Как впечатления, продолжают радовать?
