MTB-Rider
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MTB-Rider
  1. нормального звука без хорошего усилителя не получить. рекомендую обратить внимание на амб м-3, отличный усь + есть активный бассбуст не поганящий звук. самому собирать смысла нет, на заказ тыров под 20 будет. но это раз и навсегда.
  2. какой смысл связываться со схемами одного рода "diamond buffer" где разница лишь в примененном камне да паре изменений в токовом зеркале? не интересней ли связываться с другими схемами?
  3. хорошая шутка, карты абсолютно разного типа, с чем еще сравним?
  4. такое могли сказать только про крайний (ближний к светодиоду) разъем, ибо при втыкании штекера левая группа контактов размыкается (глядя с лицевой стороны), используется для отключения функции преампа. в данном же случае провода работают на воздух
  5. лолшто? у цапов уровень абсолютно разный, если хочется обоснований можно покурить даташиты. ну а примочки лишь решают в плане универсальности.
  6. как звук с dexa? на вашей плате отключает линейный выход гнездо, близкое к рг?
  7. это карта исключительно для записи, поддержка только 16\24 бит и 44,1\48 кгц заставляет задуматься, проще было xonar u7 взять она хоть раза в 2 дешевле, ну или если денег много то audiotrak dr dac 2 , asus stu или asus essence one в простейшей комплектации
  8. что-то нереально жестко, отдавать такие бабки за 0,2 вольта? может он бракован?
  9. все понятно. просто усилитель "поганит" сигнал частото-зависимо, начать ремонт проще всего с "отключения" из схемы тембро-блока.
  10. задумал установку 0 сделать?
  11. этот мод неск страниц назад обсуждали, себе я его так и не сделал, на плеере прочел что на слух влияет только на нч, становятся менее рваными, т.е более мягкими, соотвественно в плане восприятия их чуть поубавится. посмотрим что у вас получится
  12. как бэ раздел не тот, вам в наушники, а тут усилители.
  13. дык тут ringer даже медные трубки от радиаторов паял, если не будет наводок и напивов проблемы нет, вот только смысл? разницы с нашей простой сетевой одножилкой не будет в упор
  14. за 100 обычный лавкуб с трансом к-core, за 130 экранированный тороид + все мелкие кондеры wima mks4 0,22 я бы взял за 100...
  15. что мешает перевернуть панель на 180?
  16. земляной кондер в развязывающем фильтре
  17. нет конечно, тут цап выше уровнем, есть 7,1, есть линейный вход.
  18. Название: Asus Xonar DS Категория: Звуковые карты Дата добавления: Владелец: MTB-Rider MTB-Rider
  19. спасибо за ответ lw2 указано на плате 100 ом, позже попробую заменить lc4 на 1 мкф muse es bp, светодиоды похоже для подсветки lw1, ибо стоят около него глубоко между радиаторами. мелкие транзисторы отобраны, выходные мосфеты.
  20. возьми лучше на эти деньги нормальные активные мониторы http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Pro-Audio/Monitore-/-Verst-rker/cat-RECORDING-RECMONITOR
  21. я тут со своим кетай барахлом 1. что регулирует подстроечник lw2, симметричность полуволн? 2. что регулирует подстроечник lw1, выставляет ноль? (стоит около радиаторов выходных) 2.1 подстроечник на базе lq10 по схеме 5 ком, по плате должен быть 2 к, положили 1 к. случайно или же это "доработка" т.к регулируется имеено в этих пределах, симметричность получается за счет падения на диодах? 2.2 назначение электролитического кондера между коллекторами, нужен ли вообще и как влияет на звук? кто поможет?
  22. нет конечно, нижний скрин вообще не относится к этому. драйвер карты это панель асуса, свойства карты - то что гонит на карту винда. потому и не работает, наверное слушаешь мр3\флак в 44,1 и с винды прет 44,1 кгц, поставь в свойствах 48 кгц.
  23. WASAPI или KS тоже не подходят, остается только DS, верно? в wasapi есть такая возможность, только надо указать частоту дискретизации в винде, отличную от проигрывамой в фубаре (например 48 кгц)
