Antoxa1305
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Antoxa1305
  1. Зная на что способен наш мозг в плане самообмана и самовнушения, допускаю) В любом случае для меня решающий фактор кнопка truebass.
  2. Сейчас сижу тестю. Она прилично так добавляет баса, очень ощутимо.
  3. Сравнивал Zen Dac v2 c Topping DX3 pro+ на Panasonic RP-HD10E и Onkio A800. Zen Dac мне понравился больше. В целом близко, но Zen чуть приятнее звучит. Topping как то пожестче и попроще, Zen - просится слово "смачно". А в некоторых треках кнопка TrueBass просто МастХэв (сравнивал без неё естественно): не меняя общее звучание добавляет баса, прилично так, звук становиться более объемный (не про сцену). По усилению: Zen слушаю максимум на 11 часов (A800, powermatch включена, питание - usb 3.0).
  4. Поздравляю! Мне тоже как раз буквально вчера приехал ZEN DAC v2, сравниваю его с DX3pro+ на Onkio A800 Держите в курсе, интересно.
  5. именно весь кабель нужен или достаточно переходника?
  6. @ladloki уже ответил в другой теме "Без переделки не получится подключиться по балансу. У них разъем имеет три контакта один из которых общий для обоих динамиков. Никакой переходник не поможет. Надо лезть внутрь и переделывать проводку. Для баланса должны быть две пары контактов L+ L- и R+ R-.", вопрос закрыт.
  7. Zen Dac v2 там же нет комплектного, там только USB же!?
  8. Где то обсуждали, не могу найти... Подключение наушников через баланс (Zen DaC 2). Скажем, у меня Panasonic RP-HD10. Могу я купив кабель или переходник типа таких как на картинках, подключить их (или любые другие наушники с изначально небалансным подключением) через балансный выход или нет и это разная конструкция наушников и те кто рожден плавать летать не смогут?
  9. CHAY Спасибо большое! Это проблема... Во первых я не разбираюсь в этом, там куча ползунков, во-вторых этот эквалайзер будет действовать только в одном плеере, в браузере например уже нет. Никак не ожидал (поэтому даже не проверил перед покупкой) что такое возможно, для меня регулировка баса настолько же необходима как регулировка громкости. Чтобы оно вообще работало (ASIO DSD) нужно устанавливать специальное ПО и настраивать (есть инструкция), я хочу понять что это такое, чтобы понять нужно ли мне это. То есть лучше слушать на максимальном GAINе, но сделав по-тише, чем на более низком, но по-громче? Если это так, то интересно с чем это связано. Вообще с покупкой данного устройства я явно поторопился... 2 из нужных мне опций не оказалось.. Особенно регулировка баса, наверное придется брать Zen DAC 2, там хоть соответствующая кнопочка есть.
  10. Взял Dx3pro plus, есть несколько вопросов: 1. Так и не понял как к ним подключить Блютуз наушники; 2. Каким образом осуществляется регулировка баса? ни на самом устройстве ни в драйвере ничего подобного не нашёл. Пробовал в AIMP но там совсем не то, он прямо весь звук портит. Например в звуковухе SoundBlaster есть такая регулировка прямо в приложении, она регулирует бас, но при этом нет таким проблем как через AIMP... 3. Можете в двух словах описать что такое ASIO DSD, когда это нужно а когда нет? (я слушаю MP3, реже FLAC) 4. Нужно ли прогревать данный ЦАПоусь по аналогии с наушниками? 5. Есть ли разница на каком GAINе слушать? Громкости хватает на любом, разницы в качестве не заметил. 6. Что такое PCM filter setting: там какие то настройки Fast/slow roll?
  11. Нахрен крипту! За рыбиной будущее! Прошу прощения за оффтоп: Ищу провода и адаптер на АЛИ. По отзывам вроде более менее (цена/качество) VENTION и UGREEN. Что лучше, есть опыт?
  12. Если реле то в моем случае поможет, а если распаяно то нет?
  13. Чтобы понять с нуля как все устроено мне кажется мало будет мануала
  14. может быть, не знаю у меня опыт был только с 3,5. Т.е. если сигнал идет через другой выход (например на 3,5 наушники) для RCA это = выключенному питанию устройства, правильно вас понял?
  15. на всякий случай уточню, RCA работает как выход или как вход?
  16. Сигнал - да, а питание? Например у меня сейчас: компьютер со встройкой и отдельной звуковой картой. Когда я переключаю вывод звука на встройку (или на монитор например) на отдельной звуковухе питание все равно есть, хоть сигнал на неё не идёт. И моя активная акустика воспринимает как активное подключение, приходится выдёргивать штекер.
  17. Вопрос про ТОППИНГ: при воспроизведении через 3,5 или через блютуз, питание на RCA подаётся или отключается? Поясню: у меня активная акустика там две пары RCA. Но переключателя нет. Если подключены 2 источника работает только 1 - главный. В качестве главного буду подключать ТОППИНГ. То есть второй источник будет работать только если питание на RCA топпинга не будет. Сейчас мне приходится физически выдёргивать провод из звуковой карты, чтобы работал источник №2, когда компьютер включен...
  18. Он определяет судя по всему только максимальную громкость… Есть мнения что слабоват П.С. Потянет = раскроет потенциал Есть какие то более бюджетные достойные варианты?
