Весь контент alex_st
J River Media Center
вышла музыкальная шкатулка от производителя JRiver Id It is designed to be run without a monitor, and controlled with a tablet or phone, but it also has a GUI Mode http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=89084.0
Уши для метала - итоги по жанрам (лучшие наушники для металла)
Какая работа! Респект и удачи в продолжении!!!
FOSTEX HP-A8
@sps123, как звук сменнился на ваш взгляд? (ватты тут не считают)
Спасибо за труд!
Гарнитура или хорошие наушники для SGS 3
я вот эти EO-IG900 жду затычки для S4 http://4pda.ru/2014/03/23/148666/ родные кстати затычки в комплекте с S4 неплохо играют, отторжения точно не вызывают...
Технически хорошие релизы в HiRes
Супер тема, всем спасибо за старания!
я настроил только конкретные папки для библиотеки, в другие не лезет.
FOSTEX HP-A8
попробуйте другие карты и форматы на картах. У меня есть несовместимость с 16гб трасцендент, файлы видит но не играет - ошибка скорости, хотя карта скоростная, при этом с карты этой прошил два раза...
да под винду, поиск по альбому/исполнителю и щелкаещь на альбоме два раза - открывается снизу окно. На маке должно быть идентично по идее
У меня дублируется если только совпадают теги альбом / исполнитель независимо файлы или cue CUE не повторяет файлы кстати? посмотри на какие файлы ссылаются записи в альбоме, там видно cue это или файлы. а настройки импортирования можно в меню изменить.
http://files.jriver.com/mediacenter/channels/v19/latest/MediaCenter190120.exe 19.0.120 (3/4/2014) 1. Fixed: Importing a playlist would clear the "Image File" field for files with embedded cover art. 2. Fixed: Some television recordings recorded on the same channel consecutively in jtv format would not have correct duration and starting position when played on client computers. 3. Fixed: Some television recordings recorded on the same channel consecutively in jtv format would take an extremely long time to start on client computers. 4. Changed: R128 volume leveling will use the average album gain instead of the gain of the loudest track for a more consistent volume level (with an additional peak clipping check). 5. Changed: Updated Japanese language file (thanks Tsuchiya Kazuo). 6. Fixed: Importing .mts files in a AVCHD folder structure did not work. 7. Changed: Auto-Import "Fix broken links" is smarter when tracking renamed and moved files. 8. Fixed: The Import dialog could hang on close on systems with a lot of drives and media locations. 9. Fixed: The Convert Format tool was not working with SACD audio files. 10. Changed: Updated Slovak language file (thanks Peter Lukac). 11. Fixed: 4 Channel Quadraphonic output over WASAPI was not working on some audio devices. 12. Changed: Red October updated to LAV Filters 0.61 (a lot of fixes for DXVA2 hardware acceleration). 13. Changed: Hardware accelerated decoding on Intel iGPU's uses DXVA2 decoding instead of the QuickSync decoder when possible. 14. Changed: DTS-HD audio tracks are identified as DTS-HD in the Compression field.
Уши для метала - окончательное решение - 2 / Power metal
ну мое дело предложить , мне в них металл нравится но как таковой я не поклонник жанра.
ултрасоны про 900 - не?
пофиксили удаление раннее исходного файла при конвертации из cue Download: http://files.jriver.com/mediacenter/channels/v19/latest/MediaCenter190118.exe Please use the Problems and Questions thread if you need help. 19.0.118 (2/18/2014) 1. Changed: In television signal OSD, "Strength" is renamed to "Quality" because that is what it actually is. 2. Fixed: Theater View Skins with a video background could cause Theater View to hang or crash. 3. Changed: Added the "mk3d" file association for MKV files with 3D content. 4. Fixed: Video conversion and streaming of WMV files was not working properly. 5. Changed: Updated Japanese language file (thanks Tsuchiya Kazuo). 6. Changed: Updated Slovak language file (thanks Peter Lukac). 7. Fixed: Converting a compound audio file (WAV/ISO + CUE) with "Replace original file" set would delete the original file after the first track finished, and fail converting all other tracks. 8. Fixed: Using a "|" character in an expression in the "Customize Display" dialog in Standard View caused the expression to be cut-off. 9. Changed: Updated Chinese language files (thanks kelijun). 10. Fixed: MC would not wake up to do television recordings if the computer was put to sleep through Theater view's "System Sleep, Shutdown, & More..." menu. 11. Changed: Added a frequency entry in the satellite frequency table for 28.2° East satellite, and modified a few existing entries. 12. Changed: Hardware Accelerated Decoding for TV should now behave similar to file playback.
Asus Essence III
Награда орижинал десигн смущает для аудио устройства и осторожно автор обзора сверх эмоционален и кусается....
не косячит при конвертации из образов - нужен именно практический опыт чтоб не напороться после конвертации коллекции.
не принимается - как я указал при корректном результирующем имени файла в окне программы делает по папке на файл. Настройки уже скорректировал опять же, сейчас все ок. да и так чисто придирка по хайресам опытом поделитесь?
Спасибо гляну. HiRES им гоняли? кстати тоже косячит - создает подпапки в исходной хотя и стоит явно не делать и результирующее имя корректное.. нашел правда где что удалить чтоб было как надо. Программа дельная хоть и оболочка всего.
опять гад при конвертации образа с куе в треки удалил образ не дорезав... будьте внимательны!
Выбор USB кабеля
не вижу смысла выискивать еле различимые нюансы на знакомом материале, это уже отдельное от прослушивания музыки хобби но тоже имеющее право на жизнь. опятьже слепые тесты должны быть, а в конечно итоге все как про фломастеры все равно рад что у вас объективный подход.
Выбор USB кабеля
Блин заберу свой беспонтовый дч лабс через пару дней и проверю с филипсом китайским разницу, а пока не верю но жду отзыва зы надеюсь ничего не услышу - одной проблемой меньше...
Выбор USB кабеля
@DragonOwen, Есть такое мнение что дорогие и красивые фирменные рыболовные приманки ловят в первую очередь не рыбу а рыболова, но ловить ими чертовски приятно...
Выбор USB кабеля
Речь вроде идет о полезном цифровом сигнале по USB в данном случае, а не о питании и утечках из контура в контур. Тут уже дело не в кабеле, а в кривой схемотехнике конкретных девайсов. USB кстати работает в нескольких режимах с гарантией доставки пакетов или без на википедии можно почитать - тут дело опятьже в реализации на стороне железа и дров и кривости всей связки. Кабель хороший нужен это очевидно, но после некоторого предела уже чистый развод маркетинг... По оптике не скажу - не использую, некоторые ка как раз утверждают что наоборот звук начинает идти , но это все субъективизм.
Выбор USB кабеля
"он так же искажается и так же проникает в ЦАП со всеми вытикающими" цифровой сигнал доходит до наушников или всеже только до ЦАП которому должно быть пох на форму цифрового сигнала (до определенной степени) и для которого эти частоты семечки должны быть? Естественно всегда есть нюанс в правильной реализации как микросхемы так и девайса. Но разница в большинстве случаев будет только на уровне хреновый кабель / нормальный кабель когда уже сигнал криво доходит по объективным причинам. Придет дч лабс сам заценю, может услышу что
Выбор USB кабеля
просветите нас академик можно и с использованием курса физики вуза, формулами, графиками, таблицами. только все как положено - ссылки на научные работы, репрезентативные источники, опубликованные научные (!) статьи. а то чтото научной теории прогрева кабелей не нашел негде особенно на сайтае где кабеля за овер 1000$.... Ну вот для примера как это должно выглядеть http://elementy.ru/news/432114
