Dr.Head Awards 2025
Авторизация
cergei82
Тихий компьютер для меломана
Возник такой вопрос: имею древнючий комп (пенек 4-й), хочу поменять охлаждение на проц, и видеокарту, т.к. они шумят больше всего. Из карт присмотрелся к такому варианту: Asus Silent GF 8400GS 512Mb DDR2 256bit DVI PCI-E RTL или Asus GF 8400GS 512Mb DDR2 64bit DVI PCI-E или Из вентиляторов: http://shop.key.ru/shop/goods/48510/ Что думаете по этому поводу? Или предложите другие варианты? :)
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
Другой вариант, очень простой - купить простенький дешевый негеймерский ноутбук. :)
У меня Asus K40, использую частенько как транспорт, очень доволен, его фактически не слышно.
Я на карточку прилепил 120мм кулер корпусный тихий. Теперь карта огромна, но не шумит и не греется.
gallery/image.php?mode=medium&album_id=105&image_id=603
На процессор можно просто массивное активное охлаждение с регулировкой оборотов, если без разгона и постоянной максимальной нагрузки, то всё ок будет, я думаю.
Про винчестеры, наверно, все знают. Из стандартных 3,5 - Western Digital самые тихие и холодные при этом.
Можно вот такие бесшумные под систему взять, хоть шик и дорого :D
http://www.ulmart.ru/goods/197226/
http://www.ulmart.ru/goods/192403/
А вот за 50 штуков 512 гб бесшумный флеш-винт http://shop.key.ru/shop/goods/24279/
Vivo Xplay 6 > VE Monk Plus
А RME 9632 тогда куда девать? :)
http://doctorhead.ru/forum/gallery/imag ... age_id=603
А видеокарта с активным охлаждением? Не понял в чем суть, почему тихо-то стало? :)
Если все крутится вокруг него, то ноутбук, конечно, не вариант.
Либо RME 9632 продать. :D
Активное, старый шумный кулер снял.
Тихо стало, потому что вентилятор 120мм (охлаждает сильнее маленького при тех же оборотах) + с резистором в питании, чтобы медленее вращаться. Если его пальцем остановить, то на слух вообще изменений не происходит, радиатор холодный...
Сейчас самое шумное у меня - блок питания. Причём новый, не пожалел гарантии, развинтил его и поставил кулер от старого БП, который в 2 раза тише.
Ну это бюджетный вариант. Можно купить специальное охлаждение тихое для видла, вроде продаются...
Не, от компа уходить не хочу однозначно. :)
На компе вся инфа хранится, доп устройство - не вариант...
Если было бы файлохранилище выносное тихое, то можно было бы выключить комп, включить тихий аудиокомпик дешёвый для проигрывания музыки, и всё. :D Но это изврат.
Я в этом не спец, поэтому обратился с вопросом. :) А что за ресистор? У меня как раз отключенный куллер на корпусе стоит. Может его и поставить на видеокарту? :)
Если было бы файлохранилище выносное тихое, то можно было бы выключить комп, включить тихий аудиокомпик дешёвый для проигрывания музыки, и всё. :DНо это изврат.
Это отчего же изврат? Вполне себе удобно :ok: .
Вот на неделе Сквизибокс придёт - совсем от компа отцеплюсь :D .
Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN.
Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II>
Arkhipov`s Laboratory Melo>
Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000.
Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004.
Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana.
Были: MB Quart QP805HS.
По вторникам бываю неадекватен!
cergei82
Вот такая штука:
Zalman ZM-F3 120mm называется кулер, 200 рублей стоит в Рике.
Есть и получше, про этот некоторые негативно отзываются, но у меня работает пока. ))
Если кулер тихий, то можно и его прилепить, почему нет. Если гарантии не жалко и места хватит видеокарте с таким охлаждением. ))
А вот пассив для CPU (trololo):
бери любую 120-ку и запитай на 5 в...и будет тебе тишина а лучше возьми этих вентилей....Scythe Gentle Typhoon 120
один на камень второй на видео:)
можешь сразу такой http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... NT_ID=1295 :Russian:
E-mu tracker pre + Beyerdinamic 990 ed.2005,Sony MDR-XD400
Samsung P3 + Sennheiser IE6
Если хотите чуток уменьшить шум, то можно конечно кулеры поменять, но все равно комп будет шуметь. Чтобы иметь действительно тихий компьютер надо изначально его делать тихим, а это означает минимизация тепловыделения за счет с самого дохлого процессора в линейке, плюс линейку выбирать попроще и похолоднее, видеокарту брать либо встроенную, либо с пассивным охлаждением (тоже будет дохлая). Кулеры только большие, корпус тяжелый и желательно все соединения иметь прорезиненные и тд. Еще надо настроить кулеры на подстройку скорости вращения в зависимости от температуры.
Но как говорилось выше, проще купить нетбук.
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Какая гарантия? Компу уже четвертый год пошел. :D А так довольно интересный вариант. Правда у меня радиатор на видеокарте очень маленький. Тут надо подумать, к чему лучше прицепить кулер.
Под мой проц только Socket 775 пойдет.
Ещё есть старый Thermaltake Big Typhoon, у которого тоже регулируется мощность. Радиатор и кулер большие, можно сидеть на минималке.
У меня даже штатный кулер Core 2 Duo не шумит совсем, хотя очень давно куплен. А на втором компе новые комплектующие, Dual Core кулер начал гудеть жутко...
Биг тайфун не самый айс)
у меня например самый шустрый куллер в системе делает не более 1000 rpm.
Самый понт написать в корпус эффективных куллеров типа Scythe Slip Stream по 800-1200 оборотов и будет вам счастье и тишина
Этот: http://shop.key.ru/shop/goods/47726/ ?
про тишину можно забыть....у thermaltake вообще крайне неудачные вентили зачастую гремят...
Автор лучше огласи бюджет потом и думать будем...а то так и СВО можно советовать)
ну вот и профи в этой среде появился ))),
Equalizer а подшипники влияют на тишину...долговечность...или же все же втулки
надо попробовать только не а свой :drinks:
Бюджет на все вместе: желательно в 3к уложиться. Лучше - меньше. :)
Авторизация
